Про генератор с мостом Вина.
Re: Про генератор на мосте Вина
это ж я так понял, 10 мВ в клетке. т.е., размах пик-пик 40 мВ. ну-ну
Щас, погуглю...
- mixon46
- Говорящий с текстолитом
Через делитель смотрю. Должно быть больше.
мультик показал 3.43 вольта переменки. да кстати при большем коэффициенте усиления сигнал принимает форму вовсе не среза. а вытянутой параболы. а при меньшем КУ генерация прекращается вовсе. нужно очень аккуратно крутить подстроечник что бы получить правильный синус на выходе
если эта прога (осциллограф) вместе с видео картой правильно показывает частоту то это говорит о том что генератор действительно запустился. но я пока не проверял с меньшими емкостями
напомню формулу расчета генератора с мостом Вина
сейчас пересчитал получилось 79 Гц а не 61. ошибся где то
Может резисторным оптопарам это поручить? Типа ОЭП-13?mixon46 писал(а):остается лишь сделать так что бы можно было регулировать уровень выходного сигнала и менять частоту электронно
Да, разброс, лампочки накаливания - зато очень аналоговая вещь...
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
- mixon46
Я таких оптопар не знаю. Надо почитать. А КУ выходного сигнала буду менять с помощью резистивного тачскрина. Часть проблем решена
да хорошая идея использовать данные оптопары. если использовать их 2 штуки вместо резисторов. можно сделать их даже самому с помощью фотоэлемента, светодиода и термо усадочной трубочки. светодиоды подключить последовательно что бы добиться линейного перестроения сопротивления. замечательная идея. нужно будет попробовать
- АлександрЛ
- Друг Кота
Это был "эксперимент ради эксперимента"..
Попалась в сети статья:
http://cxem.net/sound/amps/amp136.php
И схема генератора:
После повторения и достаточно долгой возни с подбором номиналов, получилось вот что:
Номиналы резисторов в ОС весьма существенно отличаются от тех, что в статье..
При изменении частоты некоторое время (меньше секунды) "прыгает" амплитуда, которая достаточно быстро стабилизируется..
И схема генератора:
- Borodach
- Модератор
А какую максимальную частоту выдаёт такой генератор?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Который на TDA2030?
Не проверял..
Мне был важен сам факт его работоспособности, но, если надо- можно и проверить..
Не проверял..
- Borodach
- Модератор
Было бы интересно ...
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
И ещё на УН7 ...
И ещё на УН7 ...
- АлександрЛ
- Друг Кота
В общем- до 30 килогерц- нормально, после 40 килогерц у синусоиды какие- то "разрывы" появляются.. После 100 кГц начинает падать уровень сигнала..Borodach писал(а):Было бы интересно ....
В общем- до 30 кГц- вполне применимо..
- Borodach
- Модератор
Спасибо, понял.
А на много падает на 100 кГц?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, если так амплитуда ~3 вольта, то к 100 кГц падает до 2,5 вольт..Borodach писал(а):А на много падает на 100 кГц?
Просто после 40 кГц там о "качественной синусоиде" надо забыть. То есть, синус- то есть, но, я так думаю, что какой- нибудь "измеритель нелинейных искажений" просто "зашкалит"..
- mixon46
На оу будут искажения. Я пробовал делать генератор с перестройкой частоты оптопарами (самодельными с датчиками на селене). Получилось так что уровень сигнала на выходе получился одинаковым при разных частотах. Но при увеличении ближе к 15 кгц (пределу слышимости) сигнал пропадал. Сказывается скорость распространения сигнала в оу. Но при увеличении КУ генерация возобновлялась. Тут главное добиться что бы перестройка сопротивлений была линейная. Тогда на выходе будет чистый синус. Я замерял сопротивления фото датчиков при разном токе через светодиоды. И оно оказалось не линейным.
- Borodach
- Модератор
С нелинейностью всё понятно, но вот "скорость распространения сигнала в оу" повеселила ...
Мостовые, фильтровые и RC генераторы в большинстве версий Протеус и МикроКап не запускаются. Хотя на практике работают "на раз". Предлагаю работающую схему генератора sin. Амплитуда на выходе зависит от количества диодов в плече. В данном варианте +/- 1,9 В, 8 кГц*.
- Генератор sin.pdf
- (53.07 КБ) 521 скачивание
Генератор Вина на ОУ
В общем ситуация такая. Я пытаюсь собрать генератор Вина на ОУ: LM358N и TDA2030A.
Сначала собрал на LM358N. Использовал однополярное напряжение - кучу батареек общим напряжением 8,5В. Схема показала какие-то колебания, но они ОЧЕНЬ далеки от синусоидальных. Какая-то размазня. Микросхема не греется зато, и амплитуда колебаний почти дотягивает до напряжения источника питания. Ну я подумал - наверное не хватает напряжения. Взял аккумулятор на 12В, к нему повышающий dc-dc - вообще ничего не заработало. Почему? Не знаю.
Ну думаю, зачем мне этот маломощный ОУ, лучше возьму сразу такой, чтоб под нагрузку можно было использовать. Собрал схему на TDA, пользовался последней схемой вот отсюда: http://cxem.net/sound/amps/amp136.php (в самом низу схема) Однако вместо ламп EL1, EL2 использовал другой способ стабилизации схемы с диодами - вот отсюда: http://www.electronicsblog.ru/usiliteln ... na-ou.html
Короче схема заработала, от напряжения 40В. В схеме двуполярное напряжение, ноль я получил делителем напряжения. Схема в рисунке прикреплена. НО: сигнал хоть и становится похожим на синусоиду, при некоторой регулировке, но амплитуда его в 4 раза меньше напряжения питания! То есть +/- 4,5В. Почему? Я не могу понять! Это что, нормально, так и должно быть? Этого просто не может быть.
Плюс ко всему, эта ерунда дико греется! просто нельзя ее оставить в покое! Она ведь работает вхолостую, нагрузки нет, почему она греется до овер 150град? не мерил, но там просто паяльник какой-то.
Подумал, может ток слишком большой проходит. Но при чем тут ток? Там вообще не должно быть тока, или что я не понимаю? Я реально не могу понять, ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК? Если я поставлю резисторы для токоограничения, то у меня получится делитель напряжения, и напряжение в повышающем модуле нужно выходит еще больше выкручивать?
Ну ладно, черт с ним с повышающим модулем, куплю я крон штуки 4. Но там тоже ток будет высокий идти! А может не будет! Я не знаю! Но повышающий модуль я уже спалил, потому что замкнул случайно, предохранитель в мультиметре я спалил, когда пытался померить ток на выходе dc-dc, TDA тоже видимо спалил!
Ну вот и что я должен делать? По всему интернету эти схемы развешаны, написано - даже для начинающих радиолюбителей, а в результате либо не соберешь, либо работает вообще хз как!
Как мне ограничить ток с батареи, не потеряв при этом в напряжении? Или как это скомпенсировать? Имеет ли это значение, если схема Вина работает без нагрузки?
Пересобрал схему с TDA на однополярное напряжение - как и в случае с LM, ничего не заработало! А может, просто TDA уже сгорел, не имею представления!
А еще забыл сказать - на осциллографе при переходе через ноль постоянно, на любом ОУ, маленький такой, мелкий, гадский вертикальный сдвиг! Откуда он там? как ни посмотришь на картинки, например отсюда https://tehnoobzor.com/schemes/measurem ... gnala.html , такие прям идеальные осциллограммы! У меня таких нет!
- (168.62 КБ) 816 скачиваний
Re: Генератор Вина на ОУ
Вы видите разницу в схеме с вашими диодами стабилизации и как должно быть ?
Собирать бы лучше схему с номиналами, если не получается сделать свою...
Ну нет у меня лампочек на 40мА и 28В или сколько там.. Разницы в схеме я не вижу. Стабилизация и стабилизация. И потом, лампочку в схеме применять в век космических технологий не комильфо.
Диоды включены встречно-параллельно, а у вас как попало...))))))
С диодами неплохо работает на одной частоте, при перестройке - плохо, у лампочки шире диапазон стабилизации...
С полевиком -регулятором амплитуды тоже бывает сложновато...
Лампочки коммутаторные бывают 24В 35мА и СМН 6,3В 20мА....
Последний раз редактировалось Enman Чт дек 07, 2017 16:44:24, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Eariel",url="/forum/viewtopic.php?p=3253131#p3253131"]Как мне ограничить ток с батареи, не потеряв при этом в напряжении? Или как это скомпенсировать? Имеет ли это значение, если схема Вина работает без нагрузки? ![/uquote]
Вы ЗАКОН ОМА знаете?
Вот нашелся такой старпёр- физик, который доказал, что ток, напряжение и сопротивление СВЯЗАНЫ между собой, и всё....
Я делал генератор на мосте Вина на TDA2030 (но со стабилизацией на лампочках), там амплитуда выходного сигнала зависит от напряжения, на которое рассчитана лампочка. - при лампочке 6,3 вольта 20 мА получилось что- то около 1-го вольта..
Да, ещё- после "танцев с бубнами" номиналы деталей в ЗАРАБОТАВШЕЙ схеме:
весьма существенно отличаются от "исходных":
С какими параметрами вам выходное напряжение нужно- то?
