Без политики... Автомобильные часы.
При чем тут мат? Картинкой покажите что нужно изменить.
Docendo discimus
В той бегущей строке мат, которая на Р начинается.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Вынудили.... P_U_T_I_N H_*_*_L_O_O.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Та да-не все вна Украине живут, сорь.
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
картинкой не получится-бегущая строка при вкл зажигания. На выбор две-одна такая как написал.pyzhman писал(а):При чем тут мат? Картинкой покажите что нужно изменить.
Заменил на ALL_riGHt. Попробуйте. (на моем компе протеус жутко тормозит, я так и не добрался до этой бегущей строки.)
upd. Первую бегущую строку тоже заменил.
upd.
Удалена кривая прошивка.
upd.
Последний раз редактировалось pyzhman Ср мар 01, 2017 18:50:54, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
А зачем ALL_riGHt ? Напиши тогда Soir Hello. Или вообще ни чего.
Я так захотел.otest писал(а):А зачем ALL_riGHt ? ...
Кстати - проверили? работает?
Docendo discimus
В Протеусе надпись поменялась. Работоспособность остального - ?
Ждём ТС с результатами тестирования на железе.
Docendo discimus
pyzhman писал(а):Ждём ТС с результатами тестирования на железе.
Вариант А.
В протеусе:
1. Нажал MENU. Появилось -in-
2. Нажал MENU. Появилось CLOC
3. Нажал SET. Появилось 15.22
Проверить исправность кнопки SET и её цепей в железе.
Вариант Б.
Залить исходную прошивку и проверить работу кнопки SET. Результаты сюда.
В протеусе:
Вариант Б.
Последний раз редактировалось pyzhman Ср мар 01, 2017 13:18:51, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
Уточняю: при вкл зажигания пробегает приветствие. SET-1раз и + входит в режим установок часов , яркости и т.д. Если SET нажать 2 раза-появляется выбор заставки ST0 или ST1 т.е или эта надпись или другая-меняется + или -.Так наверно понятней будет. И да-как проще то ли в обеих строках, то ли в одной написать напр. HELLO дабы не переделывать алгоритм работы кнопок.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
( Залить исходную прошивку и проверить работу кнопки SET ) Да, с родной прошивкой работает.
Попробуйте прикрепленную прошивку. В ней оставлены только измененные строки, вмешательство в программу отменено (оставлено родным).
upd.
Привязал в протеусе родную прошивку. Запускаю на исполнение. Два раза нажимаю кнопку SET (нажал -отпустил-нажал-отпустил. Каждый раз выдерживаю 0,5 сек по протеусовским часам.). Никакой реакции, как было на индикаторе 14.1U, так и осталось. Что я делаю не так?
upd.
upd.
upd.
Последний раз редактировалось pyzhman Ср мар 01, 2017 18:50:09, всего редактировалось 2 раза.
Docendo discimus
Принято. Будем смотреть дальше.
Docendo discimus
(Что я делаю не так?) Да вроде все так.При запуске симуляции проходит заставка. 1 раз сет-появляется -UA- 2 раз сет ST0 или ST1. В настройках часов нужно изменить время выключения t на 0 чтоб не ждать 15 мин(по умолчанию). тогда при нажатии POWER не надо перезапускать симулятор.
Хм... А у меня нужно нажать MENU, потом SET и тогда выходит в режим изменения st0 или st1.
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
Я корябаю чёрт-те какую прошивку оказывается. Сейчас скачал в первом посте. Попозже отпишусь.
Docendo discimus
Попробуйте.
Обе строки одинаковые - приветствие Hi. Первое подменю - -in-.
upd.
Удалена промежуточная версия.
upd.
Последний раз редактировалось pyzhman Ср мар 01, 2017 19:35:03, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
Да, все так. но-вместо -UA- ... А так канешноpyzhman писал(а):Попробуйте.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
в остальном все работает вроде ( температуру не подключал)
Добавлено after 1 minute 31 second:
Плату не пугайтесь-это тестовый вариант
- (57.1 КБ) 399 скачиваний
Да, я выше указал, что -in-. Оставить -UA-? Или сделать -In-?ANOD66 писал(а):-вместо -UA-
Docendo discimus
