проблема с мамкой
у меня происходит какая-то фигня с компом. Иногда после выключения питания и заново его включения во всех портах USB начинает пульсировать напряжение с частотой 1Гц, и комп превращается в новогоднюю ёлку и не хочет включатся Исправляется выдёргиванием и вставлением провода питания внутри компа. уже несколько раз так было что за бодяга не знаю. Посмотрел на повреждение, вздутие кондеров, посмотрел блок питания на тругой матери, всё норм. Мать ASUS p5kpl se
А на эту мать другой БП не подкидывал?romazan писал(а):посмотрел блок питания на тругой матери, всё норм. Мать ASUS p5kpl se
как поставил, так и работает, на одном и том-же БП. надо перемычку посмотреть, пошел искать книгу от матери
у меня есть другая мамка, на ней всё нормально работало. так что я думаю, что потология на новой маме. А сумме постребления тока компом в норме, БП по мощьности подходит. А как называется та перемычка, которая вид питания переключает?
покажи где он
http://s46.radikal.ru/i111/0910/d7/e4548dbcc533.jpg
нашёл один, на нём написано 1-2 normal 2-3 clear RCT
Выдёргивание usb устройств ничего не изменило, а джампер я не нашёл, вот моя мать http://s45.radikal.ru/i108/0910/99/54ea18d3f789.jpg
есть один о котором я говорил, он слева внизу
Посмотрите не пульсирует ли питание на USB крайних выводах.
Если да, то БП деж. режима начинает потихоньку выходить из строя.
Даже подмигивает вам.
