проблема с мамкой
Сообщение romazan »
у меня происходит какая-то фигня с компом. Иногда после выключения питания и заново его включения во всех портах USB начинает пульсировать напряжение с частотой 1Гц, и комп превращается в новогоднюю ёлку и не хочет включатся Исправляется выдёргиванием и вставлением провода питания внутри компа. уже несколько раз так было что за бодяга не знаю. Посмотрел на повреждение, вздутие кондеров, посмотрел блок питания на тругой матери, всё норм. Мать ASUS p5kpl se
Сообщение zalman »
на мамке должна быть перемыка - питание портов от дежурки Usb или от 5 вольт блока питания в штатном ражиме, переставь ее и попробуй. Может дежурка БП слабая и не тянет в Stand Bay.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Сообщение nik-as »
romazan писал(а):посмотрел блок питания на тругой матери, всё норм. Мать ASUS p5kpl se
А на эту мать другой БП не подкидывал?
Сообщение romazan »
как поставил, так и работает, на одном и том-же БП. надо перемычку посмотреть, пошел искать книгу от матери
Сообщение Demius »
Советую взять БП нормальный ФСП(FSP) на требуемую мошность+50.
Сообщение romazan »
у меня есть другая мамка, на ней всё нормально работало. так что я думаю, что потология на новой маме. А сумме постребления тока компом в норме, БП по мощьности подходит. А как называется та перемычка, которая вид питания переключает?
Сообщение Pika4u »
Джампер
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение Demius »
Тогда хотя бы тип материнки указали.
Сообщение romazan »
Сообщение romazan »
Сообщение Demius »
Вот тута посмотри:
(38.64 КБ) 593 скачивания
Сообщение romazan »
нашёл один, на нём написано 1-2 normal 2-3 clear RCT
Сообщение romazan »
это он?
Сообщение Demius »
Нет это сброс Смос это часы и настройки бивиса его не трогай иши натпись типа USB PWR
Сообщение radteh »
При следующем проявлении неисправности, выдерни все usb-гаджеты и посмотри на реакцию системника.
Сообщение Demius »
radteh писал(а):При следующем проявлении неисправности, выдерни все usb-гаджеты и посмотри на реакцию системника.
Может не чего не дать данный способ.
А вообше сложно не шупая системник или саму мать сказать что за проблема.
Сообщение romazan »
Выдёргивание usb устройств ничего не изменило, а джампер я не нашёл, вот моя мать http://s45.radikal.ru/i108/0910/99/54ea18d3f789.jpg
Сообщение romazan »
есть один о котором я говорил, он слева внизу
Сообщение Demius »
Я на матери тоже не нашёл нечего. Как вариант это можно посмотреть в биосе.
Сообщение SLvik »
Посмотрите не пульсирует ли питание на USB крайних выводах.
Если да, то БП деж. режима начинает потихоньку выходить из строя. :)))
Даже подмигивает вам. :)))
