Сделал на гантельке по аналогии с "Rad-Boy" - работает, а вот прошивка стоит для лития и прибор пищит каждую минуту. Нет пока возможности прошить на "ААА". На этой прошивке импульсы плавающие что ли, как я читал несколько страниц назад.Dmitry357 писал(а):Импульсов с МК? так тогда кольцо не причем, если импульсы то есть то нет, прошивки разные пробовали?Slawik84 писал(а):А можно ли намотать транс на гантельке, как в Rad-Boy. Кто в курсе? А то на кольце работать не хочет, импульсы то есть то нету.
А на счет гантельки, вроде не видел на форуме чтобы кто то на гантельке мотал, на Ш образном вот видел, делал кто то.
Серия дозиметров Микрон
не ужели мне ни кто не поможет
а почему на схеме кварц внешний а на фъюзах внутренний на 8 мгц ????
Микроконтроллер работает от внутреннего генератора. Внешний кварц нужен для работы часов.
большое спасибо за ответ
но вот не пойму,почему раскачки нету,проверял импульсы с мк pd1 импульс есть только какой то странный,осциллографа к сожалению нет по этому проверял светодиодом,после транзистора так вот импульс есть раз в секунду от начала включения тикает как секундная стрелка в часах,а в точке кт3 питание прыгает от 0 до 0,30в.может есть у кого та мысли что не так ??????
прошу прощение за кривоватый монтаж, а в особенности за умножитель,так как спаял сначала плату полностью не заработала раскачка, и начал экспериментировать с умножителем в итоге дошол до навесного монтажа,транс тоже кривоватый но с обмотками всё норм, у меня проста нет возможности приобретать детали по этому собирал из того что более менее подходило красным на фотке обвёл куда светодиод подключал,да и не только его,ещё мерил китайским мультиком он на фотке,пробовал в протеусе вроде импульс идёт нормально а на железке какой то часовой тик и всё, прошивал через LPT,с фюзами вроде не напорол,всё ок ,транзистор стоит кт315(что было под рукой)пробовал и другие результат тот же самый, мега считает на табло выводит всё правильно,ещё сделал простой генератор зч тоже навесом всё ок а с раскачкой ну не как могу может есть мысли у кого что может быть не так ???? фотки на яндексе с радиокотовским Файлообменником не могу разобраться
вот фотки
https://yadi.sk/i/VcO1sjjp3EtgfT
https://yadi.sk/i/pSRdfHnt3EtgkQ
https://yadi.sk/i/QMIIuSYy3EthsQ
https://yadi.sk/i/GI5Cmh6w3EthvX
https://yadi.sk/i/ym5fIr9g3EtgoV
https://yadi.sk/i/MOcv1l3b3Etgpv
https://yadi.sk/i/50p__iUG3Etgr8
https://yadi.sk/i/-f0lHGlI3Etgss
папка целиком
https://yadi.sk/d/SJgPZQN73Etgzz
вот фотки
папка целиком
я ставил на дисплей кондер вместо 100 нФ 1 мкФ и на него параллельно вешал сопротивление , подбирал опытным путем. Для 3,3 В у меня получилось 10 КоМPixel28 писал(а):Запихал дисплей в корпус (3310 оригинал), запаял и контраст очень сильно упал. Раньше вообще было все отлично видно, теперь плоховато видно. Неужели угробил дисплей? Может быть как то можно исправить?
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
и правда. Вообще , автор не рекомендовал отступать от оригинала в деталях и монтаже. в точке кт3 лучше смотреть вольтметром с входным сопротивлением около гигаома. как такой сделать, тут уже писали. ваш просто сажает выходное напряжение умножителя, вот и не видно ничего. простым вольтметром при включении в течении 3-5 секунд вроде около 200 В надо намерять, когда идет интенсивная накачкаjaz240 писал(а):прошу прощение за кривоватый монтаж
транс перемотал ,у меня мультик m890g http://cxem.net/izmer/izmer69.php высокоомный вход, замерял в момент включения 35 вольт потом падает до 1в,что это может быть????
У меня та же беда с раскачкой, на кольце не хочет работать хотя всё по схеме, только кондёры не на 500В, а на 2кВ (может дают большую утечку). Может магнитная проницаемость кольца не та? А вот намотал на гантельке по аналогии с Rad-Boy - всё заработало, так что пробуй.jaz240 писал(а):большое спасибо за ответно вот не пойму,почему раскачки нету,проверял импульсы с мк pd1 импульс есть только какой то странный,осциллографа к сожалению нет по этому проверял светодиодом,после транзистора так вот импульс есть раз в секунду от начала включения тикает как секундная стрелка в часах,а в точке кт3 питание прыгает от 0 до 0,30в.может есть у кого та мысли что не так ??????
намотал как в red boy в итоге выяснил что был мой косяк резистор на бузу раскачки был уже далеко не 1 к,так что теперь при включении в кт3 у меня 135в потом импульсы какие то до 12 вольт и всё,так что проблема полностью не ушла ,
Покажи на схеме пожалуйста, где должен быть на 1 кОм?jaz240 писал(а):намотал как в red boy в итоге выяснил что был мой косяк резистор на бузу раскачки был уже далеко не 1 к,так что теперь при включении в кт3 у меня 135в потом импульсы какие то до 12 вольт и всё,так что проблема полностью не ушла ,
Что непонятного то, на базе транзистораПокажи на схеме пожалуйста, где должен быть на 1 кОм?
Slawik84 писал(а):Покажи на схеме пожалуйста, где должен быть на 1 кОм?jaz240 писал(а):намотал как в red boy в итоге выяснил что был мой косяк резистор на бузу раскачки был уже далеко не 1 к,так что теперь при включении в кт3 у меня 135в потом импульсы какие то до 12 вольт и всё,так что проблема полностью не ушла ,
вот на схеме обвёл красным ещё выяснил что датчику кабздец, у кого можно купить сбм не дорого ?
- (112.96 КБ) 628 скачиваний
Просто я делал по другой схеме с дисплеем от нокиа, там 750 Ом. А вот СБМки хрупкие, не одну загубил. А как выяснил, что ему кабздец?
сбмку подкинул по школьной схеме в принципе сам сбм от туда был и взят,есть контрольный источник для проверки ,в общем подкинул и увидел что идёт пробой постоянный а на излучение не реагирует как то так,он видимо был уже упоратыйSlawik84 писал(а):Просто я делал по другой схеме с дисплеем от нокиа, там 750 Ом. А вот СБМки хрупкие, не одну загубил. А как выяснил, что ему кабздец?
А как узнать его пробой визуально, как это происходит из-за чего? Может и мой пробит, а я мучаюсь жду импульсы?jaz240 писал(а):сбмку подкинул по школьной схеме в принципе сам сбм от туда был и взят,есть контрольный источник для проверки ,в общем подкинул и увидел что идёт пробой постоянный а на излучение не реагирует как то так,он видимо был уже упоратыйSlawik84 писал(а):Просто я делал по другой схеме с дисплеем от нокиа, там 750 Ом. А вот СБМки хрупкие, не одну загубил. А как выяснил, что ему кабздец?
Последний раз редактировалось aen Пн мар 06, 2017 17:23:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Визуально,даже не знаю?если видимых повреждений нет то только:либо подкинуть к нормальному работающему дозику например к (терра п)либо как я собрать школьную схему,из за чего скорее всего от старости у них ограниченный ресурс,кстати нашел сбм в продаже новые 92 года,у меня чуть глаза не по вылазили от цен,13 баксов с отправкой в СНГ,проще купить готовый прибор за 5000 рубликов
может кого заинтересуют платки к "ультра-микрон".....
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=143037
