Есть у этого резистора и ещё одно назначение - он снижает пульсации светового потока, уменьшая пульсацию тока через светодиод... При его отсутствии потребуется в разы большая ёмкость фильтрующего конденсатора для того же эффекта...
В принципе идея понятна... Как я упоминал, видел такой резючок в одной китайской лампочке, так там весь такой блочок впихнули в цоколь, нормальный электролит бы туда не влез, был какой-то маленький и плюи этот резюк, очевидно чтоб скомпенсировать недостаток ёмкости. Но с таким током, нинаю, нинаю... Рассеивать будет 1,4 ватта постоянно, а стабилизации всё равно никакой. Чисто моё ИМХО, думаю, что удел таких схем - десятки, максимум до сотни миллиампер. Я для жены делал в кухне подсветку на светильнике из 12 обычных светодиодов, так прикола ради залепил туды источник тока: Работает клёво уже пару лет, транзистор в меру тёплый (что, в принципе понятно). Можно попробовать и на 30В/150мА замутить, но охлаждать слегонца надо будет )))
А на такие как у автора ток/напряжение (35В/100мА) я себе делал/делаю на тиньке драйвер для светодиода, будет вместо 40-ваттной галогенки в торшере. Светодиод 10-ваттный, но я его планирую на 3 ваттах использовать - не греется вообще, хоть в одеяло закутывай ))) Туда хотел. чтоб было гальванически отделено, поэтому и морочусь. "Делал/делаю" - потому что вот уже третий месяц валяется на полке, облом мотать новый транс; старый разбил сынуля. Получилось как-то так:
Последний раз редактировалось error Чт фев 23, 2017 09:23:10, всего редактировалось 2 раз(а).
правилной дорогой идте ТОВАРИЩ! как сказали бы в времена СССР а все эти гавносхемы с баластом на кондере от лукавого...шайтан путает вас чтоп забрать в свои лапы... пс автору схемы гавнобаласта на кондере прощу неи париться пост НЕ ПРОВАС
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Последний раз редактировалось musor Чт фев 23, 2017 14:27:27, всего редактировалось 1 раз.
Как я упоминал, видел такой резючок в одной китайской лампочке, так там весь такой блочок впихнули в цоколь Е14, нормальный электролит бы туда не влез, был какой-то маленький и этот резюк, очевидно чтоб скомпенсировать недостаток ёмкости.
В китайском исполнении - это и будет шайтан аллах акбар. Если всё рассчитать правильно и смонтировать НЕ кривыми руками, то схема будет работать долго и счастливо. Приведённую мной выше схему можно ввести в режим стабилизации, если увеличить ёмкость гасящего конденсатора раза в 1,5-2. Разумеется, динистор должен выдерживать возросший ток (КН102 рассчитаны на 200 мА). Резистор R2 нужно увеличить, чтобы ток был меньше предельного для светодиода. Такая схема со стабилизацией на тиристоре (динистор, тринистор или симистор) - не моя придумка, они обсуждались достаточно много в ветке "Бестрансформаторные БП с гасящим конденсатором".
А динистор с фильтрующим элкетролитом не начнут генерить на какой-нибудь частоте?
А ещё вопрос по поводу гасящего кондёра. Где-то тут на форуме мелькала инфа, мол нужен на 600В, а то при подключении "дрожащей рукой" может быть большой бара-бум. Тут слегка не понял. Поскольку говорим о моменте включения, то фильтрующий лит разряжен и можно предполагать, что вместо диодного моста - перемычка, т.е. кондёр подключен к сети через резистор. Предположим, мы всунули это дело в розетку и высунули в момент, когда синусоида достигла амплитудного значения +310В, до которого кондёр и зарядился. Затем мы вилку вынули и через 10мс, то есть когда напряжение достигло -310В. Понятно, что с точки зрения ТОКА, в этом случае он будет максимальный и ограничен лишь резистором. Но к чему напряжение 600В? Чтоб диэлектрическая прочность повыше была?
На сколько я помню, речь шла именно о диэлектрической прочности, которая у китайских поделок, под притык. Утечки могут начаться при более низком напряжении чем написано на китайском конденсаторе. Ну и в сети бывают импульсные помехи. Не те что искрят в выключателе светодиода, подключенного через гасящий конденсатор, а те что искрят при коммутации индуктивной нагрузки!
_________________ Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Насчёт помех в сети - это понятно. Я хотел спросить именно за момент включения. Никак не могу найти "то" сообщение, в котором речь шла именно о "дрожащей руке" или 10 миллисекундах, не помню уже.
яж просил не парится -ПОСТ НЕ ДЛЯ ВАС а УПОМИНАТЬ Аллаха вместе с Шайтаном...КОЩУНСТВО...Спойлергденить в Пакистане или Иране ...или поселени Беженцов в Центре Евгопы Вас бы закидали камнями...строго по Шариату помнится за такую фразу один журналист был серьезно наказан...вместе с его изданием...ну вы наверно в курсе...а если НЕТ-ИЗУЧИТЕ ЧТО ВАС ЖДЕТ
Динистор с электролитом генерить не будут, потому что в схеме есть диод, препятствующий разряду конденсатора через динистор. Работа самого динистора может создавать некоторые помехи (подобные помехам от ФИРов). Насчёт гасящего кондера - то да, лучше брать на 630В для пущей надёжности. Китайские лучше вообще не ставить (в том числе и Х2), если есть возможность - брать наши К73-17 или МБГЧ.
СпойлерТеррористы это давно совмещают, причём на практике, а не на словах. Именно на это и был намёк. Вот такое и есть высшей степени КОЩУНСТВО.
В православных же традициях таких строгих запретов нет, а Бог он один, знаете ли...
error а какие параметры вашего стабилизатора на 12 светодиодов в схеме с баластным конденсатром и стабилизатором тока на полевом транзисторе.Ёмкость электролита в каких пределах может быть,напруга у него по идее должа быть от 50 вольт.
В смысле параметры? Ток? Светоидиоды - обычные, 20-миллиамперные, поэтому ток через них выбрал 15мА. Определяется 0,7/R5=14,9мА.
Считать - ничего не считал, ибо всё равно до одного места. Закоротил сток-исток мосфета и подобрал ток, чтоб был чуть больше нужного, с кажем 18...20мА. Затем снимаем перемычку и радуемся.
По поводу электролита. Светодиоды, загибаясь, уходят в обрыв, при этом после диодного моста появляется сетевое напряжение. Электролит это должен пережить, поэтому брать надо на 400В. Хотя, если делаете для тёщи, можете взять и 50-вольтовый: как только какой-нибудь светодиод из всей гирлянды загнётся, тёща получает инфаркт от шарахнувшего электролита и вырубившегося рубильника, а Вы вступаете в наследство.
Нашел плату от китайской лампочки без этого резистора. попробую подобрать сетевой конденсатор.
У прынцыпе понятно.А бильше 12 светодиодов можно в этой схеме?
Можно, почему нет? Просто с этим же гасящим кондёром будет меньше ток и чтоб его увеличить надо будет увеличить и С1.
Примерно он считается по "Бирюковской" формуле I=4·С·F·(Uсети.ампл—Uвых). Примерно, потому что падение напряжения на светодиодах (белых) где-то 3...3,7В, так что и Uвых для 15 светодиодов будет 45...55,5В. Плюс колебания сетевого напряжения, плюс, скажем, 20% на ёмкость кондёра, поэтому может получиться, что по расчётам получится 0,47мкФ, а в реале надо будет 0,68мкФ или наоборот.
Последний раз редактировалось error Чт мар 02, 2017 15:02:20, всего редактировалось 1 раз.
Почему? Задайтесь падением напряжения на светодиоде, скажем 3,5В, умножьте на кол-во светодиодов, подставьте в формулу и получите ток. Методом перестановки исходя из тока можно найти ёмкость кондёра.
Подобрал кондерсатор для тоока 150 мА получился чуть меньше 1 мкф. Но напряжение на светодиоде получилось 33 вольта. Это нормально? На упаковке было написано 30В 150мА
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 67
