БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Телекот »
Кт 827 не самая лучшая замена, так как максимальный ток этого транзистора в этой схеме составит всего 1-1,5А. Это нужно уменьшать выходной ток или ставить 2-3 таких транзистора.
А заменяться просто: База соединяется с резистором R15, коллектор с точкой 7, эмиттер с точкой 9.
Сообщение SergoPTZ »
Мужики,собрал данный БП по схеме с первой страницы.
Нашел транс,написано 24в,подключил,а там 36 на выходе,в итоге получил дохлый БП :(
Почитав тему понял что для 081 максимум допустимо 30в. а у меня туда пришло 56в :shock: Походу загубил TL-ки.
В общем вопрос в следующем: найти транс с выходом 24в у меня не получилось,перематывать тоже нет желания,но я нашел импульсный БП на 24в 5А можно ли его прикрутить без особых переделок?Насколько изменятся характеристики ЛБП с импульсным источником питания?
Ну или вариант доработки схемы для использования моего транса на 36в.
Спасибо.
Сообщение givitm »
SergoPTZ, в принципе, в данной ветке уже есть ответы на все вопросы.
1. Если прикрутить импульсный БП, то придется вытаскивать с него отрицательное напряжение (если это возможно) или приделывать к нашему БП конвертер на чём-то типа ICL7660.
2. Доработать схему для использования транса на 36в можно. Например ОУ запитать от отдельного стабилизатора, про что Телекот уже писал на стр.56.
Последний раз редактировалось givitm Пт мар 03, 2017 16:08:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Shotgun »
не будет работать от импульсного бп
Сообщение Телекот »
И чем интересно импульсное питание отличается от не импульсного? :)))
Если будет питание нормальной величины то ей по фиолетово от чего работать. Сам подумай чем отличается плюс 30в от импульсного блока от плюс 30в не импульсного? Так же и минус 5в. Правда выпрямители нужно другие.
Сообщение Shotgun »
схему смотрите
(80.99 КБ) 1193 скачивания
Сообщение Телекот »
Эта схема совсем не работоспособна с любым источником.
Сообщение botchin »
И почему? Ради разное расположение елементов?
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
sls
Сообщение sls »
Shotgun писал(а):не будет работать от импульсного бп
Вы имели в виду, что не будет работать без источника отрицательного напряжения?
в принципе может, но с некоторым допиливанием
SergoPTZ писал(а):Ну или вариант доработки схемы для использования моего транса на 36в.
что-то в таком духе, но надо подумать насчет питания U3
Последний раз редактировалось sls Пт мар 03, 2017 17:36:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
botchin писал(а):Ради разное расположение елементов?
Не по глазам пришлась. Та же схема.
Работать будет, просто для импульсника нужны другие выпрямители.
Сообщение Enman »
В этой теме неоднократно тиражируется схема с ошибкой....
Ниже исправлено...
...многим уже надоело обращать внимание на эту мелочь...
Последний раз редактировалось Enman Сб мар 04, 2017 08:41:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vadynik »
Телекот писал(а):Давай считать. при токе 5А и ёмкости конденсатора фильтра С1 3300мкФ пульсации составят больше 10в, вольта 2 съест выпрямитель.
24в*1,41-2-10= 21в. На составном транзисторе будет падать примерно 1,2в, на выходном транзисторе 0,7-0,9в, на R3 около 1в. 21-1-1,2-,8=18в на выходе.
Для нормальной работы блока надо что бы трансформатор давал около 27в, конденсатор С1 должен быть не меньше 10 000мкФ.
А одним увеличением емкости конденсатора не обойтись? Или надо обязательно прибавить напряжение трансформатора?
Сообщение Телекот »
При ёмкости 10 000мкф пульсации будут 3в, дальше считай сам.
Сообщение botchin »
Enman, ета "ошибка" (R5 = 1.5k) в схеме со стр. 1 стоит под номером R14 = 1.5k. Без етого резистора схема не работала бъ.
Сообщение Borodach »
sls
Сообщение sls »
Vadynik писал(а):А одним увеличением емкости конденсатора не обойтись? Или надо обязательно прибавить напряжение трансформатора?
если продолжать греть атмосферу токами в 5А, там не только трансформатором дело обойдется
еще как минимум либо переключение обмоток городить, либо считать, сколько могучих транзисторов параллелить исходя из их ОБР, размеров радиатора-температур и прочих милых мелочей :)
все равно после какого-то срока эксплуатации первого собранного ЛБП требования к току второго и последующих собираемых неуклонно снижаются, так может сразу подрезать осетра? :))
Сообщение botchin »
Enman, извини. Тъ дал краснъм цветом исправленная схема. Я подумал, что ето ошибку указал. Тъ прав.
Если напряжение на входе не превышает 36=и вольт, то можно перед выходным транзистором приспособить предрегулятор на базе импульсного регулятора напряжения на 5 ампер.
Тогда мощность рассеивания на транзисторе будет минимальной, а максимальный ток будет "доступен" во всём рабочем диапазоне блока питания с одним транзистором и не большим радиатором ... :)
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 8099&tpp=1
sls
Сообщение sls »
Borodach писал(а): Если напряжение на входе не превышает 36=и вольт, то можно перед выходным транзистором приспособить предрегулятор на базе импульсного регулятора напряжения на 5 ампер.
у меня вот так, при пробном подходе, не получилось придавить ШИМ-ообразную срань от китайской платки на LM2596 до уровня в доли мВ на выходе линейника, где-то все равно лезла
наверное если изначально правильно развести предрегулятор и линейник в комплексе, с выполнением всех заморочек, оно заработает, но мне было лень :))
Уверен, что "доли милливольт" на выходе лаба устроит, практически, всех ... :)
Закрыто
