Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Nikson1 »
VnykLenina писал(а): И еще вопрос, какие простые громкоговорители посоветуете купить к ТВ-3Ш? Акустики, к сожалению, никакой толковой нет. Пока остановился на 3 ГДШ и засунуть каждую в какой-нить простой аккуратный короб
:) Самые добротно играющие динамики для ламповых простых аппаратов, берите 10ГДШ
Короба простые из ДСП, по наружке размер- ( Ширина 27см , высота 27 см и глубина до задней стенки 25см.)
Отматывать на ТВЗ ничего не стоит . Ставьте как есть и получайте удовольствие. :wink:
Сообщение kentgaryk »
У 10ГДШ чуйка низкая для такого маломощного усилителя, надо брать типа 4ГД36 что нибудь.
As
Сообщение As »
Для прослушивания вблизи - чуйки хватит, зато хоть какое-то подобие баса будет... :dont_know:
Бас и эти малюсенькие ТВЗ не совместимы :)))
As
Сообщение As »
Зато малая индуктивность будет шунтировать динамик, снижая бубнение! :) С хорошим ТВЗ потребуется вводить обратную связь или мудрить с конструкцией АС, чтобы уменьшить добротность динамика... :dont_know:
Сообщение ибуки »
по моему индуктивное сопротивление там намного больше чем приведенное выходное сопротивление лампы,и это влияние на демпфирование будет не большим,более того вторичка у маленького транса имеет относительно большое сопротивление(несколько ом) так что может быть наоборот ухудшение демпфирования
в схемах с небольшими трансами рекомендую кондер между ламповыми каскадами уменьшить до такой величины,что бы в паре с сеточным резистором выходной лампы образовался фильтр вч который не пропустит самых низких частот на которых транс начинает завал ачх и вносит повышенные искажения
а для баса лучше подпереть сабиком на ТДА без обвеса в мосте.
Сообщение colt91 »
Здравствуйте! Прошу помощи в расчёте. Хочу повторитель с лампой на входе соорудить. Повторитель из "святой простоты-2", српп на входе. По существу входа-питание 270-280в. Запуск по схеме и искажения. На малой громкости беда вообще,как будто лампа недооткрывается.Меняю резистор в катоде нижней(который шунтир.кондером) становится лучше но не идеально. С 6н1п уменьшаю с 680 в 2раза есть результат. 6н2п в 3-4раза. Разной изношенности тоже по разному. Как быть? И не половина питания становится,а меньше,когда результат есть. Прикреплены.изобр.не могу... С сетки в землю 80к. ,680 Ом в катоде верхнем ,нижний под вопросом. Да с 6н6п лучше,но усиления мало,она одна,и трещит че то :shock:
Ну или как пересчитать вместо 6н23 на 6н1п с питанием 270-280в?
(9.82 КБ) 415 скачиваний
(33.43 КБ) 421 скачивание
Всем Добра)
Сообщение goldmen8 »
colt91 писал(а):Ну или как пересчитать вместо 6н23 на 6н1п
Вот статейка с описанием, с графиками, с формулами. Читай... изучай... Лучше тебе никто здесь не ответит.
Сообщение colt91 »
Спасибо,на неё и опирался. В конечном итоге р2 240ом р3 (из того что было)100ом. Чисто на слух. Как только не пробовал по готовым решениям в сети,искажения при одинаковых сопротивлениях !
Да,что то от ламп кажется и следа нет... Слишком что ли чисто,не думал что такое возможно,поэтому наперекор Семынину проигнорировал его рекомендации по выходникам,боялся наоборот что детальности не хватит. Мягкость разве что в воображении :?
Всем Добра)
Сообщение basin »
Спасибо за ссылку.
Возник безграмотный, возможно, вопрос - а можно ли "тупо" заменить в этой схеме 6Н6П на 6Н30П ? или надо кардинально пересчитывать \ менять обвязку.
basin писал(а):...вопрос - а можно ли "тупо" заменить в этой схеме 6Н6П на 6Н30П
"тупо" заменить конечно можно. :facepalm:
Но лучше всего подумать, посчитать и в итоге подобрать правильный для лампы режим. :solder: с последующей подстройкой режима.
Сообщение colt91 »
Чем дальше в лес...
Автом.смещение по даташиту 600ом у 6н1п,я насчитал что резист.в катоде 240ом,верхний поставил в половину меньше(больше?)100ом. Но при 100ом в верхнем уплывает ток. Нужно поднимать напряжение(по ссылке читал,неоднократно,считал). У меня 270в. Вроде все близко к нужному. Может кто нибудь проверить? Чувство что что то не учел. Или не мудрить и поставить вниз 680ом в верх параллельно 2х680(рекомендованные рез.смещ.в датащите)? Почему на всех одинаковые резисторы?-положительного результата я не получал с повторителем...
Извините за назойливость,нравятся просто именно эти лампочки.
Всем Добра)
Сообщение excelsi0r »
Не совсем в тему,но:
Если Вам не нужно большой мощности,попробуйте первый вариант Креймера с 6Н6П на входе
http://www.radiolamps.ru/articles/hybrid/hybrid_3.html
6Н6П работает здесь даже при 6в на аноде,в отличие от 6Н23П.
Возможно,понравится.
Сходил по ссылке Кащенко детектед! :facepalm:
> Кащенко детектед
Ога,теоретики в шоке.
Там можно еще комменты почитать теоретиков:
"Схема очень кривая,хорошего звука не видать."
и от тех,кто сделал:
"Чудесный усилитель.... Макетил простоту2, ИМХО этот звучит лучше. Огромное спасибо автору!"
"Несмотря на утверждения критиков, утверждающих что в нелинейном режиме лампа будет только хрипеть, звук действительно неплох, особенно для такой простоты. Хвала Владиславу Креймеру, Ура, товарищи!"
Этот усь быстрее спаять,чем писать,проверено о 2008 годе,нюансы ,конечно имеются :)
Далее убеждать лениво.
excelsi0r писал(а):Далее убеждать лениво
А не надо убеждать, достаточно выкинуть лампу и спаять еще более простую схему ОЭ с этим дарлингоном нормально выставив рабочую точку транзистора в классе А, звук улучшится еще больше если громко не делать. Все это пройдено в юности, никакой теории не нужно. Так что если интересно паяльник в руки :solder: , я эти схемы уже спаял 40 лет назад.
Сообщение colt91 »
Не,первая простота че то не очень нравится. От второй кусок уже оторвал и спаял 2 канала. С 240 и 100 омами в катодах потыкал лампы. 6н6п лучше всех показалась, наверно ей полегче. Но усиления маловато. 2п писклявая,и ранее делал на ней-аналогично. 1п хорошо, но что то не то... Режим не тот наверное... Ещё покопаюсь. Не получится если то Попробую как по ссылке, 6н6п и пред на 6н1п. Длинноват тракт получается.
Всем Добра)
Сообщение Nikson1 »
:tea: Посмотрел схему.
И на кой в этой теме ГИБРИД ?
Что транзисторы в пред уже не катят?
Тем более всяких, малошумящих сейчас вагон.
Катодные повторители это отдельная тема и применима не только в НЧ схемотехнике но и в ВЧ аппаратах.
Настройка повторителей дело очень тонкое , и требует кучу времени, чтобы получить нужную амплитуду сигнала, на требуемую нагрузку.
Надо искать готовое , рабочее решение , в старых книгах , если поискать оно есть.
И второе , гибриды хороши в оконечных усилителях на лампах , чтобы получить от них полную отдачу и качество во всех режимах усиления.
Сообщение ибуки »
попробуй 6п15п,6п9 в триоде без всяких српп,резистор в аноде 4,3...4,5к,ток 30...40ма,дает усиление 25 при отличном звуке,у српп спектр хуже чем у одной лампы.
Сообщение Nikson1 »
ибуки писал(а):попробуй 6п15п,6п9 в триоде без всяких српп,резистор в аноде 4,3...4,5к,ток 30...40ма,дает усиление 25 при отличном звуке,у српп спектр хуже.
Даже и пытаться не буду мелкий пентод запускать в режим триода.
Лучше сразу ГМ 70 в двухтактном режиме качнуть. И снять с них пару соток ватт в легком режиме.
А вся эта мелочевка до 5ти ватт изъезжена была до предела. :wink:
