Начнем с того, что никаких электронов нет.
Никаких электронов нет.
Да.
30
28%
Нет.
50
46%
Не определился.
28
26%
Всего голосов: 108
Сообщение TakayaSabaka »
Kotofil писал(а):причём Ландау доказал невозможность атомной бомбы намного раньше чем американцы её создали !
Ну ты и ЛОШПЕД. Я погуглил, эта фраза только в рассказе ищется http://www.e-reading.club/chapter.php/1 ... ERIYa.html
TakayaSabaka писал(а):Как может поле взаимодействовать с полем? Поле действует на заряды...
Компас, он как разворачивается? Северным магнитным концом стрелка смотрит на северный полюс, который является южным магнитным полюсом земли. Чтобы суммарное поле магнита+земли было минимально, компенсировать поле земли. Ну вот тогда это суммарное поле и действует на электроны в магните... Стрелка уходит из других положений и останаливается в потенциальной яме.
Сердечник вроде из этой оперы действует. Поле катушки наводит в сердечнике токи. У сердечника появляется своё поле. Итого, на вторую катушку трансформатора, или на то что притягивает электромагнит - действует двойное поле: первой катушки + сердечника-"магнитопровода"
Последний раз редактировалось TakayaSabaka Сб мар 04, 2017 07:22:11, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Андрей Бедов »
Ну конечно теперь так. После трёх правок.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Сб мар 04, 2017 07:40:50, всего редактировалось 1 раз.
Если внутрь катушки ввести железный сердечник, то при тех же витках и силе тока магнитная индукция, или интенсивность магнитного поля, возрастает в значительной мере. Причина этого явления заключается в том, что молекулярные токи в железе под действием магнитного поля ориентируются относительно этого поля. Молекулярные магнитные поля при этом совпадают с внешним магнитным полем и усиливают его. Способность к увеличению интенсивности магнитного поля зависит от свойств материала сердечника, характеризуется относительной магнитной проницаемостью µ
нагуглил, всё так
Правил я по большей части жирноту и подчёркивание, цитата же оттуда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3028360 блин, хотя и там 2 правки, но я и там не кардинально правил, а вроде про яму, чтоб красивое выражение про яму
Сообщение Муркиз »
Авторитетно заявляю - все врут насчет электронов!
Хожу тут, гуляю, никаких электронов не встречаю!
Сообщение Morroc »
Так это же радиокот в натуре ! :))
Сообщение Электрон. »
Morroc писал(а):Так это же радиокот в натуре ! :))
Но на коте электроны есть. :hunger:
Сообщение Электрон »
Электрон. писал(а):Но на коте электроны есть. :hunger:
Да.
Две штуки. :solder:
Интересненько... :roll:
Сообщение Плюсик »
Да нет электронов.
Я на их профиль нажимал.
Хренушки. Не вижу.
Подпись пока не придумал.
Сообщение Нолик »
Плюсик писал(а):Хренушки. Не вижу.
Ту ты даешь? :shock:
Понятно не видишь.
Электроны просто так увидеть нельзя. Они слишком маленькие.
Электроны нужно смотреть через увеличительное стекло. :hunger:
Вижу, у кого-то из "верховных" пятница удалась? :)
Вредно самому с собой разговаривать.
Сообщение Муркиз »
Да.
Две штуки. :solder:
Но уж очень шустрые - никак от них не избавишься!
Сообщение r9o-11 »
Машка, так кроме увеличительного стекла нужен ещё замедлитель движения электронов. А где их сейчас найдёшь? Говорят, можно ещё в морозилке затормозить, но это не у всех получается... :))
Андрей
Сообщение petrenko »
r9o-11 писал(а):.. нужен ещё замедлитель движения электронов .. Говорят, можно ещё в морозилке затормозить ..
Можно проще - купить уже замедлённые, их в розлив продают, хотя дороговато пока ещё. 8) {к.с.=="лопата"}
Сообщение murzistor »
А как же тогда электроника работает без электронов? Магия что ли?
Каменный век, танцы с бубном и паяльником...
И автомобиль с голосовым управлением из фильма "Кавказская пленница".
murzistor писал(а):как же тогда электроника работает без электронов?
На кефире(?) :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Не знаю, как у людей, но у нас она работает на молочке и котлетке ! А уж от валерьянки как сразу заводится ! Достаточно даже легкого запаха, как генератор сразу начинает работать !
Сообщение Kot_is_Mordora »
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4005774#p4005774"]https://www.youtube.com/watch?v=c2_YbyP3AsE
https://www.youtube.com/watch?v=1Yfd8zcyuig
https://www.youtube.com/watch?v=6HKiNLrHcIg[/uquote]
Электроны придумал Томпсон в бородатые времена 18 век, тогда еще небыло нормальных лабораторий. Из-за электронов, Томпсон был изгнан из мастерской Рентгена, в то время Рентген порядка 10 лет изучал катодные лучи. Простой пример несостоятельности электронной теории это кинескоп CRT, конструкция кинескопа такова, что поток электронов вылетает из "пушки" в люминофор, далее в зрителя, если следовать логике электроны давно были должны закончится. Копылов И.П. в своем интерью сказал: "сегодня четкого понятия опеределения электричества дать не можем" https://www.youtube.com/watch?v=Y-TOtDWSnzI 7:48 что такое заряд? "оно трудно поддается четкому и определенному определению" Электронов нет и небыло! Как работает PN переход незнает никто, а текущее объяснение не поддается никакой логике.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4007332#p4007332"]Не было ещё такого случая, чтобы непонимание предмета мешало писать о нём в интернете. :))) В строгом соответствии с этой максимой в этом сообщении содержалась лажа, которую срочно пришлось исправлять.[/uquote]
Бред вы батенька пишете, бред. То что невозможно объяснить, не является истиной. :sleep:
Добавлено after 9 minutes 39 seconds:
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4007766#p4007766"]Напряжение на эмиттере определяется напряжением, приложенным к базе, это принципиальный момент! На эмиттере будет: напряжение на базе минус падение на Б-Э переходе.[/uquote]
Приципиальный момент для кого? Закрыть пробел в знаниях? Ток проходящий через коллектор - эмиттер увеличивается, источник тока является источник питания подключенный одним полюсом к коллектору, другим полюсом через резистор в эмиттер, с какого перепуга источником напряжения на эмиттере является только база?
Добавлено after 12 minutes:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4010072#p4010072"]Я думаю что транзистор меняет свое внутреннее сопротивление в зависимости от тока базы и эти 12 вольт падают на коллекторе и эмиттере.[/uquote]
Полупроводник и текущая теория с несуществующими электронами гласит, что в зависимости от пропускания электронов в базу, будет увеличиваться - копироваться количество электронов проходящих через эмиттер-база-коллектор. Если в базу падается малое количество электронов, то в коллектор попадает мало электронов, а раз мало электронов, то это классическое сопротивление в зависимости от вещества сопротивления, электроны с трудом пробираются сквозь него, только этот процесс мы можем управлять базой. :tea: Поэтому эти 12 вольт падают на эмиттере, но только с учетом "сопротивления" полупроводника - количества прошедших электронов от эмиттера-база-коллектор и вместо 12 вольт в моем примере это будет 1,3 вольта.
Добавлено after 12 minutes 22 seconds:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4010758#p4010758"]Физическое объяснение работы транзистора с общим коллектором (эмиттерный повторитель) мне кажется такое: при подаче сигнала на базу, транзистор открывается, растет ток коллектора и эмиттера вместе с напряжением падения на резисторе в эмиттерной цепи, из за роста падения напряжения на резисторе в эмиттерной цепи, переход эмиттер - база начинает закрывается(призакрывается и т.д.) из-за уменьшения напряжения открытия перехода база - эмиттер < (0,6...0,7V) - транзистор закрывается, напряжение на переходе база - эмиттер вновь увеличивается до (0,6...0,7V) транзистор открывается, физический процесс описанный ранее повторяется ..... и так до "бесконечности" и "стабилизации" и т.д. :?[/uquote]
Вот это ваше объяснение более правдоподобно и я его почти одинаковым как у вас встречал на этом форуме https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3147298 Иными словами транзистор постоянно сам себя закрывает как только база начинает открываться и лавина электронов стремится в коллектор, а так как у нас в эмиттере резистор, то на нем начинает падать более большее напряжение от источника питания, а не только от базы как многие пишут, это более большее напряжение закрывает базу и поток электронов тормозит на 2 вольтах минус 0,7 вольт переход, поток электронов копирует напряжение на базе, а само напряжение и больший ток идет от коллектора - база - эмиттер и падает на резисторе.
Если еще проще объяснить явление эмиттерного повторителя: более положительный потенциал от источника питания на коллекторе постоянно появляется со скоростью электричества ( скороть невозможно подсчитать ) на эмиттере, а на базе у нас положительный потенциал, значит положительны потециал более высокого значения на эмиттере - закрывает базу, потому что базе всегда необходимо чтобы на эмиттере был отрицательный потенциал или почти отрицательный иначе она не откроется.
Добавлено after 16 minutes 7 seconds:
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4011403#p4011403"]Слежу я одним глазом за вашей дискуссией...[/uquote]
Вы лучше подключайтесь к дискуссии, общими усилиями дойдем до истины.
Добавлено after 9 minutes 42 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4011267#p4011267"]А ток базы задавать - это не то... В изначальной схеме вообще-то задаётся напряжение базы. Если нет второго источника питания - нужно использовать хотя бы делитель напряжения.[/uquote]
Фейковая физика гласит, что задают электрополе с положительным потенциалом на базе и отрицательным потенциалом на эмиттере величиной - 0,7 Вольт, а что бы не пробить базу фантастический переход PN мы должны ограничить поток фейковых электронов - ток бегущих от эмиттера в базу через токограничивающий(электроноограничивающий) резистор - лабиринт вещества внутри которого с трудом пралазают шары - электроны, получается задают ток - электроны и электрополе 0,7 Вольт которое их качает от минуса к плюсу.
Сообщение 12943 »
[uquote="Kot_is_Mordora",url="/forum/viewtopic.php?p=4012446#p4012446"]пример несостоятельности электронной теории это кинескоп CRT, конструкция кинескопа такова, что поток электронов вылетает из "пушки" в люминофор, далее в зрителя,[/uquote]
Так вот откуда кретины лезут, насмотрятся своих телевизоров под плотным потоком электронов и скорей на форум.
Сообщение DJ_club »
Kot_is_Mordora, книжки читать западло что ли? Там все расписано - почему и как. А с вашей РенТВшной "псевдотеорией" тут 6икто спорить не будет, ибо толку нет и не будет...
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
