ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Сергеj »
Та не, как раз нужно в домашних условиях.
Сообщение -serg- »
Если маска исполняется фото способом в домашних условиях - не вижу препятствий.
Я предложил проверенную методику.
Желаю творческих успехов!
Сообщение Сергеj »
-serg- писал(а):Можно иначе.
При выводе на печать маске присвоить черный цвет, тексту белый.
Так и я делал, когда печатал напрямую с Layout. но дело в том что мне нужно экспортировать в Gerber формат.
Наверно это недоработка автора программы, так как эта функция есть, к тому же активна для всех слоев. только не работает.
Бывает необходимость надписи прям на дорожке. к примеру подписать протекающий ток или напряжение.
А работает эта функция только на сплошной заливке.
Сообщение АСУ »
Эта функция работает на всех слоях кроме К1 и К2. Но она работает именно только по металлизации.
Сообщение UA3WM »
Сергеj писал(а): А работает эта функция только на сплошной заливке.
АСУ писал(а):Эта функция работает на всех слоях кроме К1 и К2. Но она работает именно только по металлизации.
Некачественные переводы программы и приводят к непониманию! Помоему тут все было ранее оговорено! Используйте нормальные переводы!
1. Нет понятия сплошная заливка - называется это ОБЩАЯ ШИНА!
2. Не по металлизации работает - понятие МЕТАЛЛИЗАЦИЯ относится к отверстиям, а то что вы называете металлизацией то это опять таки ОБЩАЯ ШИНА!
И самое главное это то что надпись НЕГАТИВНО Вас и запутала! В нормальной версии там надпись - ВЫРЕЗАТЬ НА ОБЩЕЙ ШИНЕ!
(88.52 КБ) 1758 скачиваний
Сообщение АСУ »
UA3WM писал(а):2. Не по металлизации работает - понятие МЕТАЛЛИЗАЦИЯ относится к отверстиям, а то что вы называете металлизацией то это опять таки ОБЩАЯ ШИНА!
Полностью согласен. :)
Сообщение Men1 »
UA3WM писал(а):В нормальной версии там надпись - ВЫРЕЗАТЬ НА ОБЩЕЙ ШИНЕ!
Рисуем одну или несколько фигурок на которые действует "птица" *Вырезать на общей шине*
Общую шину или в простонародии *Землю* не включаем
Выделяем одну или все нарисованные фигуры....и можно поставить "птицу".....и " птица" сделает свое действие....
Вопрос такого порядка....А где Общая шина - *Земля* на которой будет производится вырез
фигур ? Ведь она у нас не включена.....Так как нет *Земли*, как же можно
вырезать на том чего нет......
(13.72 КБ) 423 скачивания
Сообщение UA3WM »
Men1 писал(а):Так как нет *Земли*, как же можно
Так а кто мешает включить общую шину? И там как раз будет пустое место на том месте где был нанесен Полигон.
Читайте справку по Полигону!
(27.72 КБ) 687 скачиваний
Сообщение Men1 »
А если мне на данной плате не нужна "Земля".....Не на всех же платах мы включаем "Землю"....
Вопрос то в корректной подписи, а вернее переводе подписи действия этой "птицы".........
Ведь эта "птица" свое действие на определённых фигурах выполняет и без "Земли".........
Сообщение UA3WM »
Men1 писал(а):А если мне на данной плате не нужна "Земля".....Не на всех же платах мы включаем "Землю"....
Не нужна так и не включайте!
-свое действие на определённых фигурах выполняет и без "Земли"
Вы не правильно трактуете назначение этой опции. Она относится не конкретно к прорисовке Полигона (по вашей терминологии фигура), а к вырезу Полигона на общей шине.
Вы меня конечно извените, но с такой терминологией "Земля", "Птица", "Фигура" советую обратится в любую фирму по изготовлению печатных плат и посмотрите, что они Вам на это ответят!
Общая шина это не "Земля", а именно шина, которая в многослойных платах может быть шиной GND (VDD), шиной питания VCC или подложкой для создания полосковых резонаторов!
А в Ваших переводах "Негативно"??? Это к чему негативно? А где тогда "Позитивно"? Что конкретно на плате мы должны выполнить (нарисовать) в негативе?
Уже неоднократно мы тут разбирали эти моменты, но Вы упорно продолжаете поднимать эти темы.
Сообщение Сергеj »
Не каждый здесь имеет образование чтобы знать все технические термины, тем не мене, своими конструкциями утрут нос многим инженерам.
Вот так как на картинке хочу подписать дорожку, но в программе нету такой возможности.
Сообщение fsem »
Сергеj, а зачем делать перфорацию в дорожках/полигонах/заливке. Я не знаю как сделать в лае, но в САПРах это делается в слоях маски. И дорожки целые и надписи красивые, по цвету покрытия дорожек/полигонов/заливки..
Сообщение otest »
Так и подпиши и перенеси на неиспользуемый слой. При печати этот слой сделай белым.
Сообщение -serg- »
При экспорте в Gerber исключаются все трюки с совмещением слоёв и назначением цвета (как при прямом выводе на печать из Sprint-Layout).
Единственный выход, нарисовать негативный алфавит полигонами (как для слоя шелкографии, так и для слоя меди).
Такой вариант работает, экспортируется без поражений (и также импортируется обратно). Рисовать такое утомительно но не сложно (особенно для любителей погонять "синие точки").
(Сергеj, платы у Вас отличные!)
Сообщение Сергеj »
otest писал(а): Так и подпиши и перенеси на неиспользуемый слой.
Да так и приходится делать. но это, между нами не образованными называется "сделать через жопу" Как доить корову: Один за вымя держит, а четверо корову подымают :wink:
fsem так о делаю в слое маски, хоть и тоже через жопу. но открытые от маски участки меди окисляются и темнеют, даже после химического лужения через некоторое время темнеют.
-serg- Спасибо!!!
Еще пока не въехал как это, но буду пробовать и такой вариант.
Сообщение АСУ »
UA3WM писал(а):-свое действие на определённых фигурах выполняет и без "Земли"
Эта функция доступна на всех слоях кроме К1 и К2. ИМХО. А должна быть доступна лишь на тех слоях где включена общая шина. Иначе дорожка, полигон… просто исчезает (становится невидимой) при установке галки «вырезать на общей шине» без включенной общей шины. Похоже это недоработка Прусселя. Так как не возможно вырезать что-то на общей шине если её нет, а функция при этом функционирует. :facepalm:
Последний раз редактировалось АСУ Сб мар 04, 2017 13:30:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение UA3WM »
АСУ писал(а):Так как не возможно вырезать что-то на общей шине если её нет, а функция при этом функционирует.
Я просто не пойму логики!
Зачем вырезать что то на общей шине если ее не используете?
С недоработкой панели Свойства я согласен. По идее пока не включена Общая шина эта опция должна быть заглушена, но по сути тут никакого криминала нет.
Сообщение -serg- »
Вопрос стоит шире - невозможно получить Gerber с прорехами.
Приходится рисовать изощрённые полигоны.
С литерами стадии процесса следующие:
-рамочка
-дополнительные полигончики
-облагораживание буковки
Из одних букв легко получить другие. На показанном примере высота литер 2,5 мм.
Сообщение nhrib »
Сергею из Луганска:
Спойлерhttps://cloud.mail.ru/public/4mak/v9ViLk86u
Сообщение АСУ »
UA3WM писал(а):Я просто не пойму логики!
Логика простая… я иногда использую полигон в виде общей шины… вот тут и начинаются противоречия… а вот если бы Пруссель сделал как надо, то противоречия исчезли бы сами собой.
