Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Seriyvolk »
Хочу сделать небольшую заметочку по поводу камер, объективов и прочего этого касающегося, на основании уже приобретённого опыта. Китайцы продают очень много разновидностей камер, и как в последствии оказалось - внутри они тоже отличаются, причём самой важной для нас деталью - матрицей, а точнее её размером. Так вот, один и тот-же объектив при разных размерах матрицы будет давать разное увеличение. Чем больше будет матрица - тем меньше увеличение, но и выше светочувствительность.
В большинстве дешёвых китайских камер матрица стоит очень маленькая, и при применении слишком длиннофокусного объектива мы получим избыточное для применения в установке увеличение.
По ссылке mr_kot с моей фоткой - камера с на редкость большой матрицей, поэтому туда замечательно вписался объектив с 25 мм фокусного. Но сколько я не искал потом - таких камер я найти больше не смог. Все современные имеют матрицу меньше, и увеличение с припасёнными линзами F 25mm получается слишком большое. Поэтому будьте внимательны при выборе и заказе объективов. На фото экземпляр за 2$, который прекрасно работает с линзой F 5mm.
(2.72 КБ) 4830 скачиваний
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Я уже купил по совету Сергеj вот это
Вот такая камера матрицу имеет нормальную, хорошо с кольцами и объективом работающую с высоты 50 мм., и прямоугольная плата матрицы легко крепится, и стоит не так уж сильно дорого, и с драйверами проблем никаких. Очень возможно, что купленное тобой это та же камера, только в другом исполнении.
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вт сен 20, 2022 19:54:38, всего редактировалось 1 раз.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение PolSerg »
smacorp писал(а):Вот такая камера матрицу имеет нормальную, хорошо с кольцами и объективом работающую с высоты 50 мм.
Я правильно понимаю, что для этой камеры докупаем объектив с фокусным 25мм и резьбой 12мм, и 3 удлинительных кольца?
ЗЫ кольца какой высоты нужно брать?
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Я хотел купить такую (первая фотка), но что то цена слишком низкая.
PolSerg писал(а):Я правильно понимаю, что для этой камеры докупаем объектив с фокусным 25мм и резьбой 12мм, и 3 удлинительных кольца?
Ссылки потом кинь, где будешь брать.
Сообщение smacorp »
PolSerg писал(а):правильно понимаю, что для этой камеры докупаем объектив с фокусным 25мм и резьбой 12мм, и 3 удлинительных кольца?
Кольца брать вот такие - 10 мм. и 3 шт.
Объектив искать вот такой - в лоте все параметры точно указаны.
Если кто будет брать указанную мной камеру, имейте ввиду, что плата с матрицей имеет крепёжные отверстия под винты M2, которые часто легко не купишь. И под M3 рассверлить не получится. Возможно, имеет смысл сразу с кольцами\объективом и крепёж M2 заказать. В отличие от России, в Китае его с избытком.
Сообщение A-info »
Кольца немного дешевле http://www.ebay.com/itm/252047407592
Сообщение SDimok »
smacorp писал(а):Ruzik, наверное ты сам в курсе, но на всякий случай - не ведись на эту ерунду с эндоскопом.
Нормально все с эндоскопом, дополнительный объектив решает проблему.
Изображение с 50 мм от объекта
Но есть и беда :) эндоскоп через хаб у меня не заработал.
Сообщение smacorp »
SDimok писал(а):Нормально все с эндоскопом... Но есть и беда
Жжёте. :)
Сообщение PolSerg »
Вот активный лот на объектив, через мобильное приложение чуть дешевле https://ru.aliexpress.com/item/25mm-CCT ... 262.8HHeh1
Кольца заказывать пока не буду, как линза придет поэксперриментирую с 3D принтером, либо кольца, либо целиком крепление объектива к плате напечатаю...
Последний раз редактировалось PolSerg Пн фев 27, 2017 09:04:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bdpcvit »
Давненько я не заходил.
Итак попытка работать без камеры провалилась с треском при первой же двухсторонней плате.
Не то чтобы она не получилась но для таких длительных предварительных ласк при каждой двухсторонней плате я был явно не готов.
И вот где то в глубине души раздался крик "идиот поставь камеру".
Был у меня под рукой китайский эндоскоп. Поставил и работать стало приятно, и точность и комфорт при сведении возросли.
Лазер, мой первый любимый - но увы и меня не обошла стороной "традиция" спалить его.
Произошло это не сразу. Сначала начались банальные пропуски строк, но не полностью.
Я никак не мог понять в чем проблема, хотя длина проводов от контроллера шагового двигателя как бы намекала на источник помех.
Но понять их связь с неполным пропуском строк я не мог.
В конце концов яркость лазера стала обратно пропорциональной значению вводимой в программе. а потом и вовсе ушла на нет.
Марка лазера SLD3232VF, рабочий ток 55мА. стабилизатор классический на транзисторах.
Так ка у меня в закромах остался только один лазер - начал копать причину. Оказывается у лазеров проблемы при превышении мощности не с охлаждением а с зеркалами на торцах кристалла.
Они начинают разрушаться при превышении оптической мощности. Так как для данной марки не указана импульсная мощность, а указана только максимальная 50мВт, следовательно получение полной мощности возможно только используя оптическую обратную связь, чего у меня нет.
Так как стабилизатор у меня настроен на 55мА(на максимум), а у лазера оптическая мощность обратно пропорциональна температуре - то эксплуатируя установку в помещении при низких температурах я предрек лазер на смерть.
В результате резервный лазер работает на пониженном токе пока я не сделаю стабилизатор с обратной связью по оптическому каналу.
Так же установил плату новой ревизии. Изменения:
1. Контроллер шагового двигателя на A4988.
2. Двигатель каретки перевел на питание от 24В.
По поводу Altium Gerber - в проекте есть файл Gerber2.OutJob
Он генерить гербер плюс сверловку. После генерации сразу открывает кам для сверловки - из этого CAM сверловку экспортируете в гербер.
Эти файлы HLDI распознает нормально(сверловку добавлять при инверсии).
Всем удачи!!!
Не получилось ужать до 1МБ https://drive.google.com/file/d/0B76pZW ... sp=sharing
Сообщение banzayy »
подскажите, кто пользовал этот лазерный диод. По даташиту у него вроде как 3-й вывод это общий катод, а на всех схемах 3-й вывод это обычно это анод лаз. диода и катод фотодиода.
ICPDF-SLD3232VF-GD.PDF
(130.63 КБ) 420 скачиваний
Сообщение mial »
banzayy писал(а): 3-й вывод это общий катод, а на всех схемах 3-й вывод это обычно это анод лаз. диода и катод фотодиода.
3 как раз почти всегда общий катод, анод лазера на 1 выводе. Даташит верный.
Сообщение banzayy »
спасибо Serj_K за исходник под usb. Т.к Кейлом не пользуюсь, то переделал под Coocox, убрал кнопки (пользуюсь камерой) и добавил концевики на Y, а то бывает что по недогляду стол упирается
Сообщение Serj_K »
banzayy писал(а):спасибо Serj_K за исходник под usb. Т.к Кейлом не пользуюсь, то переделал под Coocox, убрал кнопки (пользуюсь камерой) и добавил концевики на Y, а то бывает что по недогляду стол упирается
Пожалуйста. Я это прежде всего для себя любимого делал. Код кнопок не влияет на работу в обычном режиме никак. Если ими не пользоваться, то можно было и не трогать. Вот то, что на кокос перенесено, это хорошо. Мне он как-то больше нравится. Я когда-то попробовал под него перенести - сходу не получилось, не помню уже почему, оставил на кейле. Но в кейле отладчик на много лучше, проще искать проблемы.
Большая просьба к тем, кто предлагает разные роторные, двухсторонние и другие конструкции - создайте для этого новые темы. В этой теме как-то устаканилась одна конкретная конструкция, а все остальные всё равно превращались во флуд.
Сообщение psychos »
smacorp, Дружище, помнится выкладывал ты схемку на электронику станка, не сложно кинуть ссылку на топик или схемку приложить... до 150 страницы с конца добрался, или пропустил или не до шел....
Seriyvolk, Друг, схема каретки с активным торможением актуальна? (вроде бы твой труд во вложении ?)
Собрался с усами, силами и нервами приступить к сборке сей чудо шайтан машины :)
(17.93 КБ) 871 скачивание
Сообщение Ruzik »
psychos
Во вложении.
Думаю из собравших никто не обидится, архив заметок, схем и тд по теме (размер 156 мб)... https://yadi.sk/d/OgDgiNeP3FC3NX
(75.27 КБ) 642 скачивания
Последний раз редактировалось Ruzik Вт мар 07, 2017 10:51:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serj_K »
psychos писал(а):smacorp, Дружище, помнится выкладывал ты схемку на электронику станка, не сложно кинуть ссылку на топик или схемку приложить... до 150 страницы с конца добрался, или пропустил или не до шел....
По идее, самая простая схема у меня была - на 4 стандартных модулях и 2 стабилизаторах для основной платы. Драйвер лазера у каждого свой. Выкладывал проект в пределах примерно 20 страниц назад. Активное торможение прекрасно работает на стандартном модуле на L298N. Отличается от приведенной схемы фактически только типом выходных транзисторов - у L298N они биполярные, но всё равно не греются и ценой.
ПС. Сейчас у меня в качестве драйвера лазера используется просто мосфет, в качестве ограничителя максимального тока - резистор. Ток устанавливается выходным напряжением понижающего преобразователя. Работает очень хорошо. Лазер 50мВт. Для нормальной засветки плёночного ФР при разрешении 0.2/0.2мм устанавливаю мощность лазера 0.35 при скорости 800. Паразитных засветок практически нет. Поэтому считаю, что можно обходиться т простыми дешёвыми решениями.
Сообщение psychos »
Благодарю всех откликнувшихся за оперативность, накидал схемку драйвера мотора, с схемы Серого Волка. вроде верно срисовал.
Serj_K, По поводу драйвера лазера, я правильно понял ? и вопрос по поводу 200оммного резистора - подтяжка фотодиода к земле, чтобы просто не болтался, я правильно понял ?(то есть фактически использование "встроенной защиты" лазерного диода отсутствтвует ? только защита от статики и обратных импульсов напруги). Методики и практики использования встроенного фотодиода "на коленке" я так понимаю нет, только спец драйверы для лазеров... ?
Под спойлером, тут ошибка по лазеру
Seriyvolk, на сколько я понял ёмкость этих кандёров несколько десятков микрофарад, а какую роль они играют в данных местах, ведь они каждый с земли на питание идут...
(192.66 КБ) 746 скачиваний
(75.27 КБ) 722 скачивания
(127.72 КБ) 4187 скачиваний
(101.54 КБ) 1747 скачиваний
(100.56 КБ) 4182 скачивания
Последний раз редактировалось aen Ср мар 08, 2017 22:00:39, всего редактировалось 9 раз.
Причина: Исправил по просьбе автора.
Сообщение smacorp »
psychos писал(а):помнится выкладывал ты схемку на электронику станка, не сложно кинуть ссылку на топик
Вот здесь есть ссылка.
Сообщение Serj_K »
psychos писал(а):Serj_K, По поводу драйвера лазера, я правильно понял ? и вопрос по поводу 200оммного резистора - подтяжка фотодиода к земле, чтобы просто не болтался, я правильно понял ?(то есть фактически использование "встроенной защиты" лазерного диода отсутствтвует ? только защита от статики и обратных импульсов напруги). Методики и практики использования встроенного фотодиода "на коленке" я так понимаю нет, только спец драйверы для лазеров... ?
Не знаю - я не телепат. Если понятое изложено на картинке - то нет. И понимать вообще нечего - нужно просто открыть мою схему.
Фотодиод на лазере никто не использовал. У меня его вывод остался не подключенным.
