Ламповый усилитель начального уровня
Nikson1,имеется ввиду 6п15п в драйвере для гибрида с транзисторным повторителем Семынина,и зачем пара соток ватт?достаточно 10...15вт для дома при хорошей акустике
ибуки писал(а): зачем пара соток ватт?достаточно 10...15вт для дома при хорошей акустике
Так чтобы ветер гулял по дому.
Вот это правильно!Nikson1 писал(а):люблю запас прочности, и иногда поддать жару
А то соберут перделку 6П14П + ТВЗ1-9 + 1ГД28 и пиздят потом на весь инет о шикарном басе, прозрачном верхе и глубокой пизде сцене!
Ибуки,я понял вас. Ищу лампы. 6п18п есть в городе,но судя по парам.не хватит усиления,6н6п могу приобрести,у меня пара 6п9 есть,буду рассчитывать. Надо бы сразу запасных,вдруг понравится,а 500часов не так уж и много
Для ветра есть другой усь и два 10ти дюймовых дина+саб с корректором. 10-20вт достаточно,мне.Раз собрал на лампе,после десяток в эа,аб и д классах и затосковал-все не то
может самовнушение
Всем Добра)
6п15п вроде не дефицитная,можете еще 6э5п попробовать,только ей 3к в анод поставить надо
многие хвалят 6п15п,6п9 в пентодном включении,но это на любителя-больше второй гармоники да и усиление большое
6п9 смещение лучше светодиодом 3в (белый синий )сделать и зашунтировать кондером
Дыра какая то у нас...
6э5п уже б взял давно. Заказывать,ждать кучу времени,и платить,в истоке заказ в полтора грубо обойдётся! Лан... Ищу.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Во-во! Сюда копаю сейчас
Пойду искать панельки,резистор в аноде это при каком питании? У меня 270-280в есть.
Всем Добра)
Вторая гармоника больше у триодов. А у тетродом не малая третья, что зачастую не приятно слушать.ибуки писал(а):6п15п вроде не дефицитная,можете еще 6э5п попробовать,только ей 3к в анод поставить надо
Эти лампочки в триоде имеют маленькую выходную мощность. Надо бы что-то помощней.
Ага! Народ заметил, что лампы с повышенной линейностью (для видеоусилителей...) хороши и для усиления звука...
Кстати, таких ламп довольно много - загляните в схемы ламповых и лампово-полупроводниковых телевизоров...
Подожду, когда дойдёт очередь до мощных модуляторных ламп - они тоже имели улучшенную линейность!
As
Кого ждать? Зачем и для чего ждать?
Модуляторные, ну, например ГМ70. Очень линейный триод.
И усилитель на них отменный.
Только далеко не начального уровня.
Под начальный хорошо идут строчные. кадровые тетроды в триодном включении.
Очень линейны.
Очень линейны.
Всем Добра)
colt91
Самый простой и достоверный способ, как его принято называть, сравнение "на лету". ПисАли не раз.
Подбираете светодиод так, что бы падение напряжения на нём было столько же, сколько и на катодном резисторе.
Ставите тумблер. Одно положение - подключен светодиод, другое положение подключен резистор.
И переключаете во время прослушивания. Меняется звук или нет. Если меняется, выбираете то, что душа лучше воспринимает.
А потом таким образом можно проверить и все остальные светодиоды.
Удачи!
Удачи!
Ищу схему простого, мощного, качественного усилителя из доступных деталей.
Желательно на лампах: 6ф5п, 6н23п, 6п14п, 6п43п, 6н1п, 6н2п и с выходными трансформаторами твз-1-9
2Вт и более.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте.
2Вт и более.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте.
А я бы поостерёгся использовать явно нелинейный элемент (светодиод...) в цепи сигнала...
Лучше уж тогда отдельный стабилизатор для напряжения смещения собрать, и подавать смещение на сетки, уменьшив номинал катодного резистора или вообще соединив катод с общим проводом...
(вообще, резистор небольшого сопротивления в катоде полезен - это местная ООС по току получается, она, конечно, несколько увеличивает выходное сопротивление каскада, но и искажения снижает...
Да тут приуныл я че то.... Выдержит светодиод 30-50ма тока? Сомнительно.
Всем Добра)
50ма не выдержит. А 25 - 30 должен, смотря какой светодиод.
Пробовать! И нечего остерегаться - слушать надо.
Падение напряжения на кристалле светодиода нелинейно зависит от тока...
Кристаллы на 300 миллиампер абсолютно доступны и не дороги - одноваттные светодиоды стоят копейки!
Не, не нужно пихать в тракт такой, заведомо нелинейный, элемент... А чем простое автоматическое смещение не нравится? Тем, что при его использовании компенсируется изменение режима лампы при её старении?
Я ещё понимаю - двухтактные каскады в режиме В или АВ, там автоматическое смещение как-то не к месту выглядит...
Тем что резистор надо шунтировать конденсатором, а "Великий Бог - Зололое Ухо" сказал что конденсатор зло. Вообще для этого применяют при небольших мощностях ТЛ 431 по крайней мере смещение можно регулировать. Смысл этого действа неясенAs писал(а): А чем простое автоматическое смещение не нравится?
Лампа 6П9 хороша тем что у нее смещение минус 3 вольта.colt91 писал(а):каждый раз столько эмоций! 6п9 запустил. Напр.240в ,ток приблизительно 20ма. В катод по старинке резистор шунтированный. По совету хочу туда светодиод сунуть,вот интересно,что лучше? Влияния кондера нет как минимум... Купил синий,прозрачный,обычный,китайский наверное
пишут на разный лад,давайте свой опыт,побольше пжлста!
и не хотелось бы усилен.снизить-и так не многим больше 6н6п...
Попробуйте в упр.сетку поставить компьютерную батарейку 3 вольта.
Это просто и не сложно, конечно катод "глухо" на массу.
И для качества звука это будет хорошо, лампа "дышит" свободно, полными легкими так сказать!
Да,взял сегодня батарейки,держатели,буду переделывать.
Всем Добра)
colt91
Меньше слушайте кто что сказал.
Попробуйте и послушайте различные варианты.
И с золотым ухом определитесь, со своим, разумеется.
