SAMSUNG WS-32Z30HEQ.Уходит в дежурный режим.
Сообщение Sashunja »
Был ремонт на дому.Поменял TDA6111 в красном канале.Зеленый "подсаженый".Работает минут 5-10 и уходит в дежурку.Связано это с ЭЛТ?Или какая-то заморока есть?Кто сталкивался с подобным?
Сообщение АлександрNZ »
Кинескоп плохой, вот и вырубается. У самсунгов всегда так, или выключается, или экран чёрный при плохом кинескопе.
Ремонт на скорую руку был.Будем смотреть эмиссию по пушкам.Но ход мысли правильный?
Правильный. Тем более
Sashunja писал(а):Зеленый "подсаженый".
Процессору не нравится разброс токов лучей и он выключает ТВ.
Ошибся,синяя подсажена.Проверял простым пробником ток катод-модулятор при напряж.35в.На время коротнул R629 0,22om на ПК.Баланс чуть получше,пока не отключался.
Сообщение egor16035 »
Если совсем уж плохо с катодами, то кидаю на них звезду из резисторов, изображение конечно хуже становиться, но защита по току лучей уже не уводит ТВ в дежурку и можно еще посмотреть.
Можно и простелить конечно...
Давать советы глупцу - только злить его.
Хочу попробовать для восстановления.
Добавлено after 1 hour 42 minutes 19 seconds:
Добавил.
(170 КБ) 381 скачивание
p0014.rar
(578.42 КБ) 185 скачиваний
Сообщение Gigavolt »
Недавно 26" взял за 500 рупий с дохлыми кандёрами :))) Восстановил.Так стоит ли возится с помойкой?
Сообщение vlasovzloy »
прострел не поможет. на неделю две максимум, плавали знаем. а вот напряжение немного поднять на накал мож еще и поживет. один виток или половину витка на тдкс прямо сверху мотонуть
vlasovzloy.До поднакала еще не дошло.Есть еще на плате развертки но накалу ограничение.Хотел через сервис подкрутить,но с родного китайского пульта входа в сервис нет.Собираю импульсную стрелялку(схема ранее),попробую.
смотрю схему, нет там никакого ограничения R408, R529 сразу на кинескоп идет
Токовое ограничение-схемы отличаются от оригинала,на ПК R529 0,22om.Возле FBT-R405 0,68om.В мое варианте БП деж.реж. на общей кросплате.
