Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Насколько я ни хрена не помню, поле становится воистину :))) электромагнитным на расстоянии где-то Л/(2*pi) (Л - длина волны), ближе преобладает компонента, которое это поле вызвала. Так что вблизи от 50-герцового трансформатора наличествует практически только магнитная компонента этого поля, которое становится true-электромагнитным на удалении порядка тысячи километров.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
mickbell, известно, что одноимённые заряды отталкиваются. Но если они движутся параллельным курсом, то они притягиваются. Почему так?
Сообщение masterrr »
Бодрого дня!
на выходе шима(на затворе транзистора) в схеме БП монитора имеется такой сигнал
а вот схема самого БП:
собственно вопрос:
1) Может ли быть проблема в холодной части?
2) Ну и вообще в чем может быть?
3) Думаю исправный шим должен же на выходе четкий прямоугольный импульс выдавать. Или это возможно?
Кондер после моста(большой) менял, транзистор менял. Без изменений. А вообще мигает изображение и через небольшое время гаснет экран
ypppu писал(а):Изображение
Судя по кототроллфэйсу, ответ не обязателен. :hunger:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение neon »
это точно на затворе, а не на стоке?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение fedyaok »
ещё и на переменке
ИМХО, опять щупы дают такие картинки
Сообщение Daneel Yaitskov »
Не понимаю почему колебательный контур в разделе Генератор ВЧ
будет работать.
Точнее как он может завестись?
Кто-нибудь может объяснить переходный процесс в начале, так
как перед включением в катушках ничего нет и транзистор закрыт.
Может базу подключить к плюсу?
Или параллельно с транзистором подключить конденсатор, что вначале даст прокачать ток через обмотку
катушки в колебательном контуре, что должно открыть базу?
Сообщение fedyaok »
Это не схемы для повторения, а теория. Там нет цепей смещения.Помнится Света отвечала уже на этот вопрос
вы на верном пути
Снизу страницы, сразу после этой схемы идет опросник.
"Заработало ли это устройство у вас?"
35 да против 7 нет
А я собрал и не работает :(
Может дополнить статью ссылкой о тонкостях практической реализации.
Источника переменного тока нет и пытаюсь собрать свой, а брать из розетки страшно. :shock:
Сообщение fedyaok »
из розетки не надо!!!
Почитали эту статью, осознайте, что вы поняли, что нет. Вы же догадались, что надо подать смещение. Это хорошо! Набирайте в поиске про схемы простых генераторов, дальше собирайте, анализируйте......вот так потихоньку и придёт понимание, не спешите
masterrr писал(а):Бодрого дня!
собственно вопрос:
neon писал(а):это точно на затворе, а не на стоке?
Да, точно. Так как на на выходе шима тоже мерил. Соответственно и на трансе похожая картина.
просто аналога такого нет и магазина поблизости, так бы подкинул. С щупами все хорошо. Землю прям прияпаял к щупу :) тоже с толку не раз сбивала :kill:
потому и спрашивал- если какие то просадки в холодной части- то не должны же влиять таким образом на шим? как я думаю он либо дает прямоугольный импульс либо нет... ну и ширина понятно
Добавлено after 1 hour 4 minutes 36 seconds:
Ну кстати щупы х10 было выставлено ну и в настройках соответственно.
Сообщение fedyaok »
Не правильно, значит меряете. Измерьте на нижнем конце резисторе истока ключа. И покажите нам
Последний раз редактировалось fedyaok Вс фев 12, 2017 17:32:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение neon »
на затворе сигнал такой из-за паразитных ёмкостей транзистора и слабенького драйвера, скорее всего. Обратите внимание на сигнал на стоке транзистора: http://www.edn.com/design/consumer/4368 ... st-century
подозрительно похож. Я думаю это не является проблемой в вашем преобразователе, т. к. уровень даже на спадах, достаточно высокий.
вот черт. Ребят, дико извиняюсь, надо по делам идти. Только через несколько дней получится диалог и измерения. Потом время появится подыму тему и процитирую.
neon, спс, запомню. Мне это важно. Хочется профессионально, так сказать на чуйке, научится локализовывать проблемные области.
Сообщение jast321 »
Добрый вечер. Подскажите по схеме шим с управлением по току. А именно во т в чем дело:
Чтобы увеличить ток протекающий через измерительный резистор и соответственно выходное напряжение нужно чтобы на инвертирующий входе компаратора повысилось напряжение.
Но я что то не пойму, если подключить нагрузку, то напряжение немного просядет. Эта присадка подается на вход усилителя ошибки, и получается что на инвертирующий вход компаратора подается напряжение ниже. И получается, что он будет переключаться при еще более низком напряжении с выхода усилителя тока.
Что есть на оборот.
Схема из книги Мэк Р. "Импульсные источники питания" но этот процесс как то не совсем понятно описан.
Сообщение neon »
вам нужно отталкиваться от тока через резистор, а не от напряжения на выходе. На выходе у вас может быть КЗ, а ток через резистор очень большой, соответственно и падение напряжения на нём.
Сообщение shinji2009 »
Сообщение Ariadna-on-Line »
В схеме похоже - действительно ошибка. Не удивляйтесь - в даташитах ошибок не мало.
Замечено неоднократно.
Сообщение Орнштейн »
Всем доброго времени суток котаны!
У меня такой вопрос появился:
Кто-нибудь может посоветовать где можно купить оптопару BPI-3c-5? Поиск в гугле мне ничего не дал, может я написал не правильное название? Поправьте пожалуйста меня или дайте ссылку на магазин где, можно купить её и/или какие есть аналоги у неё?
Только нашёл BPI-3C1-05 - это он и есть?
Сообщение Maykill »
оно...только к теории это отношения не имеет :))
Вернуться в «Теория»
