Proteus: вопросы и ответы
Сообщение seeman_tm »
Объясните, почему в данной схеме амперметр оказывает 1.43 милиампера ?
Релиз протеуса 8.3 SP2 (Build 19906)
(21.75 КБ) 276 скачиваний
Сообщение Nemo78 »
seeman_tm писал(а):Объясните, почему в данной схеме амперметр оказывает 1.43 милиампера ?
Для начала нужно выкладывать не картинку, а проект. Потому как в проекте ошибка.
Вот точно такая же схема, тока ток 22.4А
P.S. Проект не прикладываю из-за того что он у вас не откроется.
(35.72 КБ) 1143 скачивания
Nemo78 писал(а): Для начала нужно выкладывать не картинку, а проект. Потому как в проекте ошибка.
Версия протеуса и релиз какой ?
Попрыгал я по элементам в списке библиотеки, и протеус ругнулся на английском, что то вроде дата элемента такая то, дата библиотеки такая то, дата библиотеки более ранняя, заменить библиотеку ? Нажал ОК и теперь в симуляции показывает так же 22.4А.
Сообщение Nemo78 »
Ну вот, делов то.
А версия и релиз самый последний.
Ну вот, делов то.
Так вот такие моменты с кривым ПО очень ухудшают понимание того, что и как работает.
В частности сейчас непонятно, почему амперметр начал показывать +22.4 ампера.
Стало быть в переходах коллектор->эмиттер и кнопка->база->эмиттер есть некое сопротивление, следовательно включенный транзистор нужно рассматривать как два параллельно подключенных резистора ? :?
Сообщение Nemo78 »
ПО не кривое.
А понимания у вас нет в других моментах. Во-первых: это полевой транзистор и никаких коллектор, эмиттер, база там нет. Во-вторых: батарея имеет свое внутреннее сопротивление, которое также ограничивает максимальный ток. В-третьих: у полевых транзисторов в некотором приближении отсутствует реактивное сопротивление между затвором и истоком. В четвертых: полевой транзистор в полностью открытом состоянии имеет конечное сопротивление между стоком и истоком, которое также ограничивает максимальный ток через него.
Вот упрощенная модель полевого транзистора
(3.07 КБ) 677 скачиваний
Последний раз редактировалось Nemo78 Ср мар 08, 2017 14:21:38, всего редактировалось 1 раз.
Nemo78 писал(а): ПО не кривое.
От чего же не кривое ? Попробуйте вышеупомянутую схемку собрать с вот этим элементом на картинке с циферкой 1.
А потом с циферкой 2.
Там и там полевик, а результат разный.
С остальными тоже всё не просто.
Картинки выкладывать в сообщение не стоит. Счётчик скачивания растёт каждый раз как обновляется страница. От чего не ясно, обратил ли кто нить на сообщение внимание.
(102.35 КБ) 473 скачивания
Сообщение Nemo78 »
Опять же у вас нет понимания о типах моделей в протеусе. Там есть два типа. Одни для эмуляции и графического отображения, другие только для графического отображения.
Читайте факультатив http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198. Тогда поводов называть ПО кривым будет меньше.
Сообщение -=vav=- »
В Proteus есть COMPIM Demo. Как правильно заставит работать этот проект и на его основе сделать так чтоб на его основе через терминальную программу сделать обмен с реальным оборудованием?
Я не волшебник. Я только учусь.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Насчет COMPIM demo - не в курсе. Есть просто COMPIM. Полезная штука, когда на компе есть пара COM-портов. А три - еще лучше. Соединяете "нуль-модемным" кабелем два порта. Один порт "отдаете" COMPIM-у, а другой - вашей проге. И работаете с виртуальной моделью как с реальным устройством. При трех ком-портах уже можете устроить следилку за протоколом обмена - сниффер. "Нуль-модемный" в кавычках, потому что кабель может быть c особенной, не стандартной распайкой, именно для этого проекта.
ПС. Есть еще LPTPIM.
ППС. Я например так управлял виртуальным осциллографом из его служебной (для реального железа) проги. И снифферил протокол заодно.
Сообщение Enigm »
Можно и с 1 портом работать.
А можно поставить что то типа Virtual Serial Port Driver и вообще отлаживать схему и программу к ней с общением через ком порт не имея их на компьютере, актуально для ноутов.
Согласен. Сейчас виртуальные COM-порты есть и в моем компе, но не всякая прога на них соглашается работать. Есть которым вынь-да-положь хардварный порт. Та же ситуация бывает и с одним портом - конфликтуют COMPIM и прога. Пишут - уже занято. Поэтому нуль-модем -таки приходилось использовать.
Сообщение Бронюс »
Я только начинаю осваивать Proteus. Учить Английский уже поздно, старый уже... Не умею заставить работать симуляцию начертив простенькую схему. Пишит слышком мал „time step“ переры все установки , менял что казалось нужно но симуляция не пошла. Схема должна быть правилная, в другом форуме модератор выложил. Прошу тыкните носом что изменить в настройках „по умолчанию“ чтоб заработако может дальше поиму в чём дело.
(32.58 КБ) 596 скачиваний
Сообщение otest »
сначала нужно почитать и понять, что Протеус заточен в основном под цифровые схемы.
Протеус не следует "перегружать" подробностями (вроде дросселя наверху). Они тяжелы для симуляции. Просто поставьте там перемычку.
Если не поддается ВСЯ схема - рисуйте ее независимые блоки и смотрите их по отдельности.
Внизу слева - генератор "пилы". Справа - компаратор, сверху - понятно что. А все это - фазовый регулятор мощности.
Выложите протеусный файл, завтра посмотрим.
(32.44 КБ) 597 скачиваний
Сообщение Бронюс »
Ariadna-on-Line писал(а): Внизу слева - генератор "пилы". Справа - компаратор
Всё ето я понимаю и перерисовал только нижнию часть. Дело в том что пробовал разние НИЗКОЧАСТОТНЫЕ схемы и ни одной не мог запустить. Налаживал „падающую каплю“ с цифровыми микрами ( в железе пока не делал) там всё отлично. А с частотой сети ни одной не запустил. Грешу что с установками не спасобен сптавится.
Сообщение otest »
Написал уже читай больше и узнаеш, что 50гц ему вредно.
ARV
Сообщение ARV »
-=vav=- писал(а):В Proteus есть COMPIM Demo. Как правильно заставит работать этот проект и на его основе сделать так чтоб на его основе через терминальную программу сделать обмен с реальным оборудованием?
про проект Demo не скажу, но собственный проект через COMPIM связываться с внешним миром легко. Я лично делал это так:
1. установил виртуальный нульмодем, создал с его помощью пару СОМ-портов, допустим СОМ5 и СОМ6
2. в протеусе в COMPIM выбираю СОМ5, а в другой программе СОМ6
3. запускаю проект протеуса на исполнение
4. запускаю другую программу
5. все работает и обменивается
по неизвестным мне причинам (я грешу на баги протеуса) важно соблюдать порядок включения программ. но даже в этом случае часто только первый старт протеуса работает, а если остановил его, то повторные попытки не работают. лечится перезагрузкой протеуса. увы, за все бесплатно-ломанное надо платить... но принципиально этот метод раотает удовлетворительно, я так отладил железную часть паяльной станции и компьютерной программы управления.
otest писал(а):Протеус заточен в основном под цифровые схемы
спорное утверждение...
Сообщение Бронюс »
otest писал(а):Написал уже читай больше и узнаеш, что 50гц ему вредно.
Написал бы ещё и где читать. Лутше не на Английском...
Сообщение otest »
