Релиз протеуса 8.3 SP2 (Build 19906)
- (21.75 КБ) 282 скачивания
Для начала нужно выкладывать не картинку, а проект. Потому как в проекте ошибка.seeman_tm писал(а):Объясните, почему в данной схеме амперметр оказывает 1.43 милиампера ?
Версия протеуса и релиз какой ?Nemo78 писал(а): Для начала нужно выкладывать не картинку, а проект. Потому как в проекте ошибка.
Вот точно такая же схема, тока ток 22.4А
P.S. Проект не прикладываю из-за того что он у вас не откроется.
Ну вот, делов то.Версия протеуса и релиз какой ?
Попрыгал я по элементам в списке библиотеки, и протеус ругнулся на английском, что то вроде дата элемента такая то, дата библиотеки такая то, дата библиотеки более ранняя, заменить библиотеку ? Нажал ОК и теперь в симуляции показывает так же 22.4А.
Так вот такие моменты с кривым ПО очень ухудшают понимание того, что и как работает.Nemo78 писал(а):Ну вот, делов то.Версия протеуса и релиз какой ?
А версия и релиз самый последний.
ПО не кривое.Так вот такие моменты с кривым ПО очень ухудшают понимание того, что и как работает.
В частности сейчас непонятно, почему амперметр начал показывать +22.4 ампера.
Стало быть в переходах коллектор->эмиттер и кнопка->база->эмиттер есть некое сопротивление, следовательно включенный транзистор нужно рассматривать как два параллельно подключенных резистора ?
От чего же не кривое ? Попробуйте вышеупомянутую схемку собрать с вот этим элементом на картинке с циферкой 1.Nemo78 писал(а): ПО не кривое.
Всё ето я понимаю и перерисовал только нижнию часть. Дело в том что пробовал разние НИЗКОЧАСТОТНЫЕ схемы и ни одной не мог запустить. Налаживал „падающую каплю“ с цифровыми микрами ( в железе пока не делал) там всё отлично. А с частотой сети ни одной не запустил. Грешу что с установками не спасобен сптавится.Ariadna-on-Line писал(а): Внизу слева - генератор "пилы". Справа - компаратор
про проект Demo не скажу, но собственный проект через COMPIM связываться с внешним миром легко. Я лично делал это так:-=vav=- писал(а):В Proteus есть COMPIM Demo. Как правильно заставит работать этот проект и на его основе сделать так чтоб на его основе через терминальную программу сделать обмен с реальным оборудованием?
спорное утверждение...otest писал(а):Протеус заточен в основном под цифровые схемы
Написал бы ещё и где читать. Лутше не на Английском...otest писал(а):Написал уже читай больше и узнаеш, что 50гц ему вредно.
