Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
а кто мешает искуйственно дарлингтон соорудить? из 3х транзелей например :)) выходные в параллель и перед ними маломощный. :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение musor »
паралелить биполярки не стоит -потребунется выравнивае ЗРАВНЫМИ резиками в эмитерах
найти можно любой дарлингтон напримет тип112 и кт972 кт827 кт829-выбирай по вкус чтоб 1хватило
а вот мосфеты 1 типа просто тупо баянятся хоть 10штук кстати если взять логихлэвэл то хватит и его вполне
Последний раз редактировалось musor Чт мар 09, 2017 03:19:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
ypppu писал(а):Вроде понял. Изначально источник входного сигнала должен обеспечивать 3 мА (ток базы при насыщении). А я собираюсь из него взять 2x2=4 мА. То есть он может не потянуть. Верно?
Никто тютелька в тютельку управление по току не делает - там обычно многократный запас по току управления имеется. В том числе и из-за разброса параметров по h. В ДШ глянь. А он еще и от тока коллектора существенно зависит.
Так что, если по максимальному току заменяющий устроит, то и ставь его.
Ты знаешь какой ток нагрузки реально в схеме? Или сопротивление нагрузки и напряжение её питания?
Сообщение ypppu »
Нагрузка там сложная - электромагнит. Активное сопротивление обмотки 25 Ом, но во время движения якоря добавляется ещё реактивное сопротивление.
Я пробовал подавать разный постоянный ток и щупать температуру. При питании 6-8 вольт (0.3 ампера) греется терпимо, может работать в продолжительном режиме. Мне известно, что подаётся 42 вольт импульсно. Продолжительность импульса неизвестна.
Параметр h в даташитах смотрел. Минимальный h отдельного дарлингтона был больше, чем минимальный h в транзисторной сборке.
Сообщение Андрей Бедов »
Насколько я помню(?), в МС6313 на управление электромагнитами головки стояли КТ972.
Сообщение oleg63m »
кт 829 кажись, надо глянуть
Гляньте.
Помню, что цифры были "большие".
Неохота сейчас лезть в хранилище - доставать его долго (да и тупо уже распаять/выбросить пора).
Сообщение Wladimir_TS »
Как вообще рассчитываются/выбираются номиналы резисторов, параллельных каждому из последовательно соединяемых в батарею конденсаторов и служащие для выравнивания потенциалов ?
Сообщение korob »
В МС6313, как и в СМ6337 ключи как на печатающую головку, так и на шаговые двигатели стоят КТ829А.
Сообщение rl55 »
Wladimir_TS писал(а):Как вообще рассчитываются/выбираются номиналы резисторов, параллельных каждому из последовательно соединяемых в батарею конденсаторов и служащие для выравнивания потенциалов ?
Ну я полагаю, что токи через резисторы должны быть хотя бы на порядок больше токов утечек конденсаторов.
А про какие конденсаторы речь идет?
Металлопленочные. Единицы нанофарад.
Сообщение Bear2011 »
Андрей Бедов писал(а):Насколько я помню(?), в МС6313 на управление электромагнитами головки стояли КТ972.
Из МС6313 можно было почти компьютер собрать :shock: Там и процессор 580ВМ80 и две ПЗУ РФ4 стояли
Сообщение musor »
Bear2011 писал(а):Там и процессор 580ВМ80 и две ПЗУ РФ4
там их не 2 а 6!
musor
Ну тем более 6. Я просто не помню уже. Сам принт подарил еще в конце 90-х
У меня головка другая, чем на фотке. Круглая и силуминовая (без рёбер).
ПЗУ у меня стоят две (насколько я понял - там шрифты).
Печатал я только в графическом режиме.
На страницу при максимальном разрешении 240 dpi уходило 5 минут (он не пропускает пустые места при печати).
Гоняет голову на всю строку, даже если в ней пара точек.
А голова у него ездит ну о-очень медленно (в графике).
Вот валяется с порванным ремешком. Выпаяю диоды и транзисторы. Остальное в мусорку нахрен.
Сообщение musor »
уменя матричников было 2 D100m и какойто древний епсон...давно утилизированы...причем если епсон даже взять нечего было кроме сборки ключей то в д100 транс и 7805 в корпусе То3 а на плате есть зилок проц
Сообщение oleg63m »
В моем принтере даже платы были другие, 2 штуки, одна над другой располагались. на одной цпу с памятью периферийными устройствами сопряжения, а на верхней силовая часть с ключами и блок питания без транса. головка тоже силуминовая.
транзисторы, как ни странно стояли вааще без радиаторов :dont_know: , даже без маленьких
вот откопал наверное последний транзистор из тех принтеров, скажу по секрету, транзеля эти редкостное гофно, база отваливалась ни с того ни с сего. да и ток качали не долго, перегрев и кердык. пытался использовать их в источниках питания(кстати как и кт827), самопал 814-818бм намного надежнее.
(68.82 КБ) 392 скачивания
Сообщение musor »
не знаю меня 829 устроили применял в свое время но наши дебилы кулибины рещили мих встрочку поставить... :facepalm: еще то дебилоидное рещение -цель недоконструкторпов была удалить ТМС... и заменить германиевые Гт905(906) в строке батарейных телеков...эксперимент был неудачен -строка часто дохла-ну не место дарлингтону в ключе быстром...даже специалные BU808 греются много силнее чем обычные строчники с ТМС-приходилось колхозить ТМС....обратный абгрейд даунгрейд до исходного с герычем благо запас 1т906аОС был солидный :)))
Сообщение Martel- »
У меня современный телевизор , купленный года два назад.
И видимо я когда его протирал, то чуток поцарапал. Не царапина, а небольшой затир-задир.
Мелочь, но хотелось бы исправить. Шлифануть чем-то. Пока не рискнул ни пастой гоей ни зубной пастой . Может кто чего подскажет? Чем без риска?
Последний раз редактировалось Martel- Чт мар 09, 2017 17:11:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
современный в смысле ЖК или таки-стекло?
в первом случае иногда советуют " сушку для лака"
она заливает царапиту и скрадывает её, хотя всёравно не полностью
http://forum.ixbt.com/print/0028/017187.html
во втором- ничем
Вернуться в «Практика»
