Мелкие практические вопросы
Андрей Бедов
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
Ну не зря же у них корпуса силуминовые.
musor
Сообщение musor »
ага а 24х были медные и с болтами :)))
Андрей Бедов
А они и работают до сих пор.
И ещё дважды столько-же проработают.
musor
Сообщение musor »
в принципе да но места много занимали...вод кд 202 получше бвли
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Кто знает, для чего утоньшают и без того тонкую пластину вывода у диода на вводе в корпус (два выреза по бокам и прочие дырки)?
Ведь тонкое место неизбежно будет сильнее греться и подогревать диод :shock: . Зачем это, когда с охлаждением и так проблемы?
musor
Сообщение musor »
это потому что иначе при изгтбе вывода-прорезь для этого он будет раскалывать корпус в месте свара метала и пластика...
Андрей Бедов
Чтобы при перегрузке по току и КЗ, это место расплавлялось в первую очередь.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Нет товарищи, вы неправы. Это для того, чобы не служило слишком долго, а то дядюшка Ляо разорится. :)))
Maykill
Сообщение Maykill »
ничего в не поняли!
это чтобы можно было согнуть вывод и не поломать при этом :)
Martel-
Сообщение Martel- »
Вопрос по компу, по винтам.
Новые подключаются САТА разъемами.
Старые типы назывались IDE
И у меня сейчас в компе и те и другие.
Так вот, у меня свободных САТА в компе нет, и надо будет как-т о выкручиваться.
Один старый винт АЙДИШНЫЙ, я буду вынимать из системника, и ставить туда САТАшный, терабайтный, из моего внешнего ЮСБИ винта.
И хорошо бы, если б этот :) АЙДИШНЫЙ вставить в коробочку внешнего винта(он САТА).
Эти типы подключения по электронной части идентичны или нет? Кроме конструкций разъёмов есть разница?
Мне сказали, что переходники бывают, но дорогие.
Вот и хочу прояснить ситуацию. В предверии апгрейт-перетасовки винтов.
Будет у меня ССД для системы, 1 и 2-х терабайтные винты. И может четвертый всунется.
Если хватит разъёмов питания и тд.
(сумбурно получилось, прошу простить :) )
Maykill
Сообщение Maykill »
"Будет у меня ССД для системы" :)
не будет
если на матплате нет sata
а если купить PCI-SATA контроллер- то будет
но тупо натянуть на него систему не сумеешь :)
Это не картинки с тырнета тырить
и-да про различие интерфейсов сата и иде- " в гугле забанили?"- как щас тинейжеры выражаются
Martel-
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):но тупо натянуть на него систему не сумеешь
Ошибаешься, как всегда.
Естественно приоритетом в системнике будет подключение SSD, и на него SATA будет в первую очередь. А оставшиеся по разумности.
Выделю в отдельный вопрос один. С какими денежными затратами можно встаивть в коробочку внешнего винта с САТА разъемами винт IDE ?
Внешний винт (судя по всему на дешёвой, гнилой элементной базе) у меня вот такой -
http://nix-omsk.ru/price/on-line/О00013 ... 880-123471
http://www.dns-shop.ru/product/63757c50 ... ar-3ub3o2/
С блоком питания, как к ноуту.
Maykill
Сообщение Maykill »
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB11eHIJFXX ... 40x640.jpg
сата-иде конвертор зовётся :)
а кто ошибается- узнаешь немного позже, когда натягивать станешь
Андрей Бедов
≈ $3
Maykill
Сообщение Maykill »
скоростёнка у них паршивенькая :)
Martel-
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):а кто ошибается- узнаешь немного позже, когда натягивать станешь
Я уже сейчас знаю :)
Предлагаю и тебе узнать.
Ты чем читаешь вообще? Или не читаешь?
Martel- писал(а):И у меня сейчас в компе и те и другие.
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
Андрей Бедов писал(а):≈ $3
Мдаа...так там вон как всё по другому...
И плата эта в коробочку не войдёт.
Ну значит буду оптимизировать перетасовку винтов с учетом этого.
ДВД-Р , на крайняк, можно пожертвовать.
Значит , сколько материнка позволит, столько и поставлю.
А с внешним винтом видимо будет облом.
В общем, отдам эту организацию новой конфигурации компа специалисту. :)
Андрей Бедов
Maykill писал(а):скоростёнка у них паршивенькая :)
UDMA133 он обеспечивает (не владел бы - не говорил бы).
А больше через IDE не пропихнёшь при всём желании. Ни в одну сторону.
nalimov9
Сообщение nalimov9 »
О Гуру электротехники!
делаю самодельный станок по резке толстой пленки, которую необходимо резать вдоль на 10 полос горячим ножом.
Единственное, что придумал, это на канцелярский нож намотать 10-20см нихромовой проволоки.
но это нужно на каждый нож подавать 12в, 16А= 1 блок питания ПК, , 10 блоков -4квт)
еще смотрел маленькие индукционные нагреватели на алиэкспресс, но на сколько они надежные, под сомнением
https://goo.gl/LsvV2k
на сколько рациональны мои идеи) ?
(нужен нагрев до 400-500гр.)
ypppu
Сообщение ypppu »
nalimov9 писал(а):12в, 16А
200 Вт на нож? Из чего сделана плёнка и какой она толщины?
nalimov9
ypppu писал(а): Из чего сделана плёнка
не совсем пленка, полипропиленовое полотно, как в сахарных мешках
на самом деле не толстое, но нужно разрезать и оплавлять края, чтобы не расслаивались на нити.
хочу добиться скорости 1м/2-3сек.
Вернуться в «Практика»
