Что у него за сверхсвойства за такую цену?
Мелкие практические вопросы
Есть дешевле, но мелким оптом.
Вот обзор, там ссылка на магазин.
Почему же, она легко обрабатывается надфилями и без проблем режется ножовкой по металлу. Для мелких поделок - самое то.Котик Бафи писал(а):*народной* холодной сваркой на основе эпоксидных смол часто пользуюсь для изготовления мелких деталей для быта, поделок, ее бы не стала использовать, скоре сломать инструмент, чем расковырять ее, резать также сложно
Вот именно, свойства ближе к металлу или камню, а нужны приближенные к пластмассе пятачков (заплавленных штырьков), крепящих подложку клавиатуры. Одно дело резьбу инструментально нарезать, а другое - подковыряться к шпенечке 2 мм...
Во всех подобных случаях (в отрыве от конкретно ноутбуков) я стараюсь переделать соединение на разъёмное (винт/гайка/шуруп).
я б настоятелно не советовал юной стажерке в ремонте начинать кареру сервиследи с разламывания корпуса и заливки его смолами на эпокс основе и не важно будет это похсипол или другой ьренд с 2компонетными эпокси компаундамти их десятка 2 видов хороши для поднлок и ремонта трещин но не не для клавы и подобного тогда вам лучше взять 2 компонентный белый или красный силикон
он гасит удар дердит крепко и не трескается как эпоки при ударах главный ++силикона он не боится нагрева даже до 250гр отличный демпфер вибрации и шума не трескается небоится воды и кислот
Я бы тоже попытался заменить пластмассовые "шпенёчки" на винты с гайками.
Если вам интереснее процесс, чем результат - дерзайте.Котик Бафи писал(а):Ну как так неразборную, все что собрал один человек, может разобрать другой
Мало пользовался силиконом... Будет ли он держаться хорошо на малой площади? Хорошо прилипает? Удержит при этом на небольшое усилие отрыва ту люминиевую пластинку? А так предложение насчёт силикона вроде тоже ничё. Термостойкий, мягкий, итп.
Мне требуется по схеме переменный резистор на 100к, но у меня есть толлько на 500к
Что если я параллельно крайним выводам подключу, скажем, резистор постоянный на 120к
с тем что бы получить пределы регулирования от 0 до 100к - это будет нормальный ход?
Попробуйте.
Измерьте мультиметром зависимость сопротивления от угла поворота движка, потом нам тут расскажете.
А зачем?Андрей Бедов писал(а):потом нам тут расскажете.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
мда, ерунда какая то получается, по центру сопротивление выше чем по краям
Если на 500 кОм сдвоенный переменник, и вторая его часть не нужна, то запараллелить две части переменника, будет как бы один на 250 кОм. Уже лучше.
Вот тут описан способ уменьшения сопротивления при помощи графитового карандаша. Но я бы не стал этого делать... ))) Но та статья навела меня на мысль. Если поставить два постоянных резистора, и для логарифмической и для показательной характеристики, то можно получить что-то с более линейной зависимостью, чем Ваше предположение об одном параллельном резисторе. Но я такой вариант не пробовал.
Вот и я пытаюсь сейчас посчитать что у меня будет в контрольных точках если поставить 2 постоянных резистора. Хотя удобнее наверно в транзистор тестер поставить эту конструкцию и погонять туда-сюда.dimmich писал(а): Если поставить два постоянных резистора, и для логарифмической и для показательной характеристики, то можно получить что-то с более линейной зависимостью, чем Ваше предположение об одном параллельном резисторе. Но я такой вариант не пробовал.
Все равно ерунда получается, теперь в середине сопротивление меньше чем по краям.
Вывод: заказать нужных переменников на Али.
olegue писал(а):но у меня есть толлько на 500к
А если подключить два резистора - между крайними выводами и средним?olegue писал(а):ерунда какая то получается, по центру сопротивление выше чем по краям
так я про это и написал постом выше. Получается фигня.А если подключить два резистора - между крайними выводами и средним?
Я думала и про силикон, и про самоотверждаемые полимеры (долго сохнут) и про расплавку бытовых пластмасс с возможностью аккуратно залить в отверстия со штырьками. Отвлекать людей на подобные мелочи мне не удобно, решу по ходу дела, что получится - то получится
Заменить на разъемные - слишком идеальный вариант, там их около ста штук. диаметр штырька и отверстия в подложке клавиатуры около миллиметра, на практике - анреал даже для специалиста.. кому захочется возиться? Можно сделать только часть, но нудна распределенная нагрузка на корпус (ведь котик не только залить может, но и прыгнуть сверху) было бы неплохо сделать около 10 разъемных остальные залить амортизирующим силиконом, в комплексе получились бы хорошие свойства.. но мои лапки не настолько очумелые, и надеюсь не разбирать до клавиатуры слишком часто. В принципе я думаю что сделаю сносно, как бы там ни было. уж всяко лучше того в белых перчатках, положившего клавиатуру на мат плату, без всяких креплений
Вентиляторы для б/п компа.
Сегодня пошел в радиотовары купить вентиляторы получше. (старый застучал)
Показал продавщице старые (MARTECH) и она сказала, что такие (по тех-данным) новые у них только одни, по другой цене нету.
140 руб. И с виду ну полная НЕ фирма. Называется Tidar vodel 80x80x25 - 12 vdc, да ещё и написано new series.....
Даже маде ин китай не написано.
(сейчас глянул, та кони даже в инете есть! http://radiomir-s.ru/18841.html )
Но пришлось купить.
Один уже установил, а второй решил посмотреть на подшипник. Отделил скотч, а там даже пробки нету!
Охренеть какая халтура...Я добавил туда масла (жаль графитовая смазка у меня на работе осталась)и заткнул пробкой от бэушного, снятого.
И соответственно вопросы.
Сколько такие вентиляторы (это видимо уже самое дно по качеству) прорабатывают?
И кто нибудь может определить руками, пальцами, насколько вентилятор "разбило"?
И кто где покупает себе хорошие вентиляторы для компа?
Но пришлось купить.
Конечно.Martel- писал(а):И кто нибудь может определить руками, пальцами, насколько вентилятор "разбило"?
Попробуйте покачать крыльчатку нового и старого - разница видна сразу. На счет определения степени износа точно... ну не знаю, только приблизительно.
Еще из практики выяснил что скорость износа напрямую зависит от скорости вращения. Если медленно крутится - может очень долго работать (круглосуточно уже лет 5 дешевое говно не меняю, а раньше менял каждые 2 года)
