Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:07:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2497 ]     ... , , , 94, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 13:13:32
Рейтинг сообщений: 57
http://tqfp.org/parts/ferrite-beads.html
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 13:27:13
Во, ясно, спасибо, 32serg32. А то заморочился я, пуще самой конструкции :))
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 14:13:51
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 212
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
32serg32 писал(а):
trengtor писал(а):
Читай линеаровский апнот № 101.
А поконкретнее, что за сообщение?
Первая версия для паяльника с терморезистором
Не тебе, blazer'у
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 14:32:13
GDN писал(а):
У меня полу SMD :)
Да,дополню питание 5 Вольт идет через КРЕН5В и DC-DC https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.RE1tVu ,ферритовую бусинку на выход КРЕНки не вешал и так все чисто.
mps68
Говорю как есть,последняя атмега сдохла в ПС второй версии,пришлось все разбирать и паять SMD ATmega заново.Симптом у всех АТмег (DIP и SMD) одинаков - сопротивление близкое к нулю между ножкой контроллера и массой.Дипы продолжали работать,но безбожно грелись,а смдешка ледяная и мертвая.
Как подключен вибродатчик? Схемку можно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 14:33:59
trengtor писал(а):
Не тебе, blazer'у
А мне-то по какому поводу? :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 14:44:05
GDN писал(а):
Еще по трех проводной схеме без резистора подтяжки на вибродатчик оный не работает,тк при замыкании на ножке контроллера нет четкого "0"
Чёткий 0 по даташиту при питании 5в лежит в пределах 0-1в
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 14:56:29
Рейтинг сообщений: 72
mps68
Схемы у автора ПС в подписи.
Без резистора,если память не подводит,в ПС с энкодером у меня было примерно 1.7 В.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 15:06:57
GDN писал(а):
mps68
Без диода возможен вариант попадания 24в на вход вибродатчика, тогда капец атмеге. Ну а 1,7 вольт многовато для 0. Тут скорей всего падения напряжения на минусовом проводе паяльника под нагрузкой. Нужно толще провода.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 15:14:23
Ну во второй версии сразу прицепил резистор 10кОм и все работало по 3 проводной схеме,но не долго :) Ручка такая https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.JxdozC
Думал поставить супрессор или еще как защитить,потом плюнул,поменял шнур на 5 проводный и горя нет.Провода в силиконовой оболочке,брал по акции за недорого https://ru.aliexpress.com/item/1000mm-p ... 0.0.0RTKII
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 16:41:25
Подскажите а SMD Атмеге, где этот R10k по линии VRS стоять должен.
П СХЕМА.jpg [39.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 16:41:40
Карма: 15
blazer писал(а):
trengtor писал(а):
Не тебе, blazer'у
А ты найди этот апнот и прочитай :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 16:49:58
blazer Смотри по аналогии для версии 2.
Паялка Victor_P.lay6 [271.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 16:55:24
В этой схеме он уже стоит, от +5 к 24 ноге.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 16:57:02
blazer писал(а):
Грешу на БП
trengtor - где это мной написано было? С БП я покуда не заморачивался. К тому же выше писал, что импульсник не буду использовать. Да и не знаю я что такое апнот, Апное заню апнот -нет.
32serg32 оч. хорошо - разберусь. Спасибо.
Ясно mps68 :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 20:02:12
Карма: 15
blazer писал(а):
blazer писал(а):
Грешу на БП
Точно, я все-таки запутался в квотингах )))
Это я писал все-таки для 32serg32.
Ну а то, что не паришься – наверное, молодец.
А у меня в ПС набортный импульсный БП платы дает после фильтра шумы порядка 200 мкВ. И я этим тоже не парюсь )))
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 21:37:57
Ничего страшного, так бывает. 32 летний отказ от курения видимо сказывается. :))
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 22:32:17
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
sergej3369 писал(а):
К автору обратился, буду ждать.
Не проверял.
FW1.80beta14_OFF_08032017.rar [8.92 KiB]
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 23:02:44
Карма: 15
Завидуй молча! )))
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 13:05:56
Заменить ОА AD8541 на Lm2904 вроде можно, по характеристикам, с учетом распиновки? Или как?
И посоветованный транзистор-ключ к бузеру зачем нужен ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 13:31:40
2 blazer Ключ на buzzer почти правило "хорошего тона". Защита входа МК от помех или сгорания buzzer-а. Зачем лишний раз менять дохлый МК из-за такой мелочи?..
