Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение 32serg32 »
Сообщение blazer »
Во, ясно, спасибо, 32serg32. А то заморочился я, пуще самой конструкции :))
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
32serg32 писал(а):
trengtor писал(а): Читай линеаровский апнот № 101.
А поконкретнее, что за сообщение?
Первая версия для паяльника с терморезистором
Не тебе, blazer'у
Сообщение mps68 »
GDN писал(а):У меня полу SMD :)
Да,дополню питание 5 Вольт идет через КРЕН5В и DC-DC https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.RE1tVu ,ферритовую бусинку на выход КРЕНки не вешал и так все чисто.
mps68
Говорю как есть,последняя атмега сдохла в ПС второй версии,пришлось все разбирать и паять SMD ATmega заново.Симптом у всех АТмег (DIP и SMD) одинаков - сопротивление близкое к нулю между ножкой контроллера и массой.Дипы продолжали работать,но безбожно грелись,а смдешка ледяная и мертвая.
Как подключен вибродатчик? Схемку можно.
Сообщение blazer »
trengtor писал(а):Не тебе, blazer'у
А мне-то по какому поводу? :)
Сообщение mps68 »
GDN писал(а): Еще по трех проводной схеме без резистора подтяжки на вибродатчик оный не работает,тк при замыкании на ножке контроллера нет четкого "0"
Чёткий 0 по даташиту при питании 5в лежит в пределах 0-1в
GDN
Сообщение GDN »
mps68
Схемы у автора ПС в подписи.
Без резистора,если память не подводит,в ПС с энкодером у меня было примерно 1.7 В.
Сообщение mps68 »
GDN писал(а):mps68
Без диода возможен вариант попадания 24в на вход вибродатчика, тогда капец атмеге. Ну а 1,7 вольт многовато для 0. Тут скорей всего падения напряжения на минусовом проводе паяльника под нагрузкой. Нужно толще провода.
GDN
Сообщение GDN »
Ну во второй версии сразу прицепил резистор 10кОм и все работало по 3 проводной схеме,но не долго :) Ручка такая https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.JxdozC
Думал поставить супрессор или еще как защитить,потом плюнул,поменял шнур на 5 проводный и горя нет.Провода в силиконовой оболочке,брал по акции за недорого https://ru.aliexpress.com/item/1000mm-p ... 0.0.0RTKII
Сообщение blazer »
GDN писал(а):Ну во второй версии сразу прицепил резистор 10кОм
Подскажите а SMD Атмеге, где этот R10k по линии VRS стоять должен.
(39.98 КБ) 927 скачиваний
А ты найди этот апнот и прочитай :)
blazer Смотри по аналогии для версии 2.
Паялка Victor_P.lay6
(271.03 КБ) 1119 скачиваний
Сообщение mps68 »
В этой схеме он уже стоит, от +5 к 24 ноге.
Сообщение blazer »
blazer писал(а):
Грешу на БП
trengtor - где это мной написано было? С БП я покуда не заморачивался. К тому же выше писал, что импульсник не буду использовать. Да и не знаю я что такое апнот, Апное заню апнот -нет.
32serg32 оч. хорошо - разберусь. Спасибо.
Ясно mps68 :)
blazer писал(а):blazer писал(а):
Грешу на БП
Точно, я все-таки запутался в квотингах )))
Это я писал все-таки для 32serg32.
Ну а то, что не паришься – наверное, молодец.
А у меня в ПС набортный импульсный БП платы дает после фильтра шумы порядка 200 мкВ. И я этим тоже не парюсь )))
Сообщение blazer »
trengtor писал(а):Точно, я все-таки запутался в квотингах )))
Ничего страшного, так бывает. 32 летний отказ от курения видимо сказывается. :))
Сообщение Victor_P. »
sergej3369 писал(а):К автору обратился, буду ждать.
Не проверял.
FW1.80beta14_OFF_08032017.rar
(8.92 КБ) 525 скачиваний
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
blazer писал(а):32 летний отказ от курения видимо сказывается. :))
Завидуй молча! )))
Сообщение blazer »
Заменить ОА AD8541 на Lm2904 вроде можно, по характеристикам, с учетом распиновки? Или как?
И посоветованный транзистор-ключ к бузеру зачем нужен ?
Сообщение HF_Cat »
2 blazer Ключ на buzzer почти правило "хорошего тона". Защита входа МК от помех или сгорания buzzer-а. Зачем лишний раз менять дохлый МК из-за такой мелочи?..
