БП 110v в ceть 220v
Сообщение Joliat »
Добрый день всем!
Достался БП, рассчитанный на ceть 110v. Реально его подключить в ceть 220v?
Что для этого нужно? Фото подопытного прилагаю.
Сообщение Jack_A »
Реально. Через трансформатор (автотрансформатор). Через гасящий резистор - бессмысленно, большие потери на нагрев и только на неизменную нагрузку.
Сообщение Joliat »
А что если запустить такую конструкцию через диод?
Дело в том, что у меня таких 2 БП. Начал рассматривать, и сразу увидел, что кто-то пытался подобное уже "колхозить". На одном БП он есть, на другом - нет. История этих БП мне не известна. Диод KД202P (420v, 5A).
Насколько правильная такая конструкция? Стоит рисковать включать в 220?
Сообщение Плюсик »
Подпись пока не придумал.
Сообщение Joliat »
Плюсик, трансформатор на 4,5А от 3000р - проще уже новым БП обзавестись.
Интересует вариант с диодом, что я писал выше.
Сообщение Martin76 »
Диод не понизит напряжение в два раза.
Сообщение Плюсик »
С диодом нельзя, т.к. появится постоянная составляющая.
Joliat писал(а):Плюсик, трансформатор на 4,5А от 3000р
Трансформатор стоит 820 руб.
http://www.zapitatel.ru/catalog/ponizha ... lt/nf-80-/
Его не по току выбирают, а по мощности.
А можно еще любой сетевой мощностью порядка 100 вт у которого в первичной обмотке есть отвод на 110 или 127 вольт и его включить автотрансформатором.
Сообщение fedyaok »
А ровнять как?
Сообщение Телекот »
Найдите схему вашего блока. есть надежда что он собран по типу компого блока, тогда переключить его довольно просто.
Сообщение kentgaryk »
Посмотри внимательно фотку, он допускает работу от постоянки, значит на входе мост, а не удвоитель.
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Блок не сильно мощный (73вт), можно попробовать делитель напряжения на конденсаторах на входе.
Сообщение Набабука »
Joliat писал(а): Интересует вариант с диодом, что я писал выше.
Нет. С диодом не стоит экспериментировать. Нужен или понижающий трансформатор с 220 на 110 вольт или обычный ЛАТР.
Сообщение Телекот »
Ну да точно.
От конденсаторного делителя вряд ли получится импульсные блоки с стабилизацией имеют отрицательное входное сопротивление. То есть при снижении напряжения питания возрастает потребляемый ток что вызовет ещё большое уменьшения питания. или конденсаторы надо большие ставить. Автотрансформатор самое оптимальное решение, тем более мощность не большая.
Можно активный делитель на IR2153 и двух полевиках.
Последний раз редактировалось Телекот Ср мар 08, 2017 23:03:26, всего редактировалось 1 раз.
Х.З. :dont_know: Но попробовать можно, подобрать емкости чтобы при ХХ напряжение было по верхней границе, а при макс. нагрузке по нижней. Твое утверждение верно для среднего тока потребляемого от выпрямителя. Соответственно будет увеличиваться угол отсечки выпрямителя и опять же средний ток, потребляемый от сети, а импульсный возможно даже упадет....пробовать надо, как то сразу и непонятно :roll:
Трансформатор там конечно любой из старых годится, где отвод от первичкм на 127, но теперь и не найдешь таких уж :))
Сообщение vlasovzloy »
если блок импульсный, в нем может быть две первички соединенные параллельно. переключить их последовательно и ключ поставить на более высокое напряжение
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):одобрать емкости чтобы при ХХ напряжение было по верхней границе, а при макс. нагрузке по нижней.
По примерной прикидки ёмкости конденсаторов надо примерно по 80мкФ, надо же учитывать и колебание сетевого напряжения хотя бы ±10%. Можно приделать активный делитель на IR2153 и двух полевиках.
vlasovzloy писал(а):в нем может быть две первички
Вряд-ли там две первички, обычный ОХ ИИП. Но если лезть внутрь то по любому можно перемотать транс и соответственно поправить схему. Но это замена ключа, сетевой банки...и т.д...проще новый сделать.
Телекот писал(а):надо примерно по 80мкФ
Эт ты хватил чего та! Это 5А реактивный ток при включении в 220В, многовато будет!
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Телекот писал(а):Можно активный делитель на IR2153 и двух полевиках
На них же можно собрать БП на нужное напряжение не хуже этого говна :)))
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Эт ты хватил чего та! Это 5А реактивный ток при включении в 220В, многовато будет!
Вернее один на 80мкФ, а второй на 70мкФ.
Изображение :))
Ну да последовательно уже 40мкф получается :))) Но это ты уж очень феншуйно сделать хочешь. Я бы поставил пару по 20 и посмотрел как он отнесется к этому при разной нагрузке, когда реально стабилизация сорвется...а не получится просто, так нахрен он тогда такой сложный нужен :)))
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Я бы поставил пару по 20 и посмотрел как он отнесется к этому при разной нагрузке,
Не получается. При полной нагрузке из за отрицательного сопротивления напряжение падает в 0.
В симуляторе или на живом конденсаторе? :)))
