программа под старую схему, а не новую, плата то у меня пока только старая и bat info там на PA7Juris писал(а): Маленький вопрос: не было ли изменений в схеме после варианта от 25 февраля? Конкретнее - "bat_info" не перекочевал куда то с PA1 ?
Карманный осциллограф на STM32
Ааа, понял, дошло до меняGFX писал(а):программа под старую схему, а не новую, плата то у меня пока только старая и bat info там на PA7
Как там, кстати, pinout Вашего нового TFT, наверное не совпадает с предидущим, 320х240 ?
Кнопки 3 штуки только работать будут, те что на АЦП я пока в программе не задействовал, добавлю как новую плату соберу. По поводу экрана, ну разводка то другая это понятно, но у вас то платы нет соединяйте проводами по названиям линий, они то одинаковые. Да и в плату впаять на проводах можно любой, конечно тот под который разводка просто вставил и все.Juris писал(а):Ааа, понял, дошло до меняGFX писал(а):программа под старую схему, а не новую, плата то у меня пока только старая и bat info там на PA7Кнопки тоже будут работать, новая v3 прошивка + старая схема? Завтра поковыряю, попробую.
Три кнопки на данный момент - по портам это наверное там где были 3 входа с энкодера?GFX писал(а):Кнопки 3 штуки только работать будут, те что на АЦП я пока в программе не задействовал, добавлю как новую плату соберу. ...
EDIT: ну да, понятно, что там.
Да, печатная плата будет под всех дисплеев, какие вьй хочете
Я еще на процесс рисование схема и создание библиотек для Алтиум, потом развожу плата.
POL35, не понятно почему постоянно мешаеш етого тупого [/quote]???
Когда жмеш верхная кнопка Quote, включай мозг и посмотри чтоб система не написала 2 одинаковьйе [/quote], а скорее написала 2 разньйе.
У первого записа НЕТ символа "/", тоест первой пишеться так: [quote]
Заметил разница???
Символ "/" - он означает КОНЕЦ командьй и поставляеться только в второй запис.
Заметил разница???
POL35, смотрите как нужно правильно цитировать кого то, обратите внимание, как пишутся quote в обоих случаях:
Случайно нашел еще один источник шума-металлическая рамка дисплея не заземлена.Еще вопрос-сенсорный дисплей на контроллере ILI9341 на 3 версию пойдет или нет? Или нужен 9481? И контроллер 407VGT,или VET?
- (196.04 КБ) 741 скачивание
Добрый вечер, спрошу совет, какой оптимальнее будет собрать проек осциллографа, по данной те или проект под спойлером?
Сам начинающий, чтобы собрать и как говориться, два раза не бегать
Вечно начинающий радиогубитель
Сколько не возьми-а за чекушкой все равно бежать придется.1707 писал(а):и как говориться, два раза не бегать
Всех приветствую) версия 2.0 собрана и работает. Вопрос по инвертору отрицательного напряжения tps60400. Безовсякой нагрузки в виде микросхем и стабилитрона выдаёт -3.29 вольт. Со стабилитроном - 3 вольта напряжение проседает до - 3.12. При подключении по схеме напряжение падает до -2.54. Ток потребления в норме. Подключал светодиод ради посмеяться, напряжение просело до - 2.60. Грешу на tps60400, закажу в чип и дипе попробую.
Вообще tps60400 работает по такому принципу ,ч то на выходе напряжение равно входному только без нагрузки и это нормально для него, другое дело при каком токе и насколько оно проседает, попробуйте увеличить конденсаторы в его обвязке и к тому же они бывают на разную частоту от этого емкость нужно ставить разную. У меня падение в рабочей схеме -0.3В относительно входа.Андрюха2313 писал(а):Всех приветствую) версия 2.0 собрана и работает. Вопрос по инвертору отрицательного напряжения tps60400. Безовсякой нагрузки в виде микросхем и стабилитрона выдаёт -3.29 вольт. Со стабилитроном - 3 вольта напряжение проседает до - 3.12. При подключении по схеме напряжение падает до -2.54. Ток потребления в норме. Подключал светодиод ради посмеяться, напряжение просело до - 2.60. Грешу на tps60400, закажу в чип и дипе попробую.
Пробовал менять ёмкости, к особому улучшению это не привело. Все равно ещё раз попробую. И ещё такой момент, канал через АЦП работает хорошо при делителе сигнала 1:1 и 1:10, а вот канал который напрямую в стм32 идёт 1:1 замечательно работает. Но с 1:10 дело иначе, показывает что то примерно похожее на входной сигнал но с дикими помехами. Подавал 18.5 кГц 5вольт.
Первые заказанные работали на частоте 13кгц,открыл спор-продавец прислал другую партию, работают на 36кгц,но все равно при токеАндрюха2313 писал(а): Вопрос по инвертору отрицательного напряжения tps60400. Безовсякой нагрузки в виде микросхем и стабилитрона выдаёт -3.29 вольт. Со стабилитроном - 3 вольта напряжение проседает до - 3.12. При подключении по схеме напряжение падает до -2.54. Ток потребления в норме. Подключал светодиод ради посмеяться, напряжение просело до - 2.60. Грешу на tps60400, закажу в чип и дипе попробую.
15ма просаживались до 2,5в.Заказал LM2776.
вот так потихоньку перешагнет ценовую планку нейлскопаВалерьян писал(а):Заказал LM2776.
Вариант неплохой, только вопрос как заряжать.apeks1 писал(а):вот так потихоньку перешагнет ценовую планку нейлскопаВалерьян писал(а):Заказал LM2776.может проще уйти от питания одной банкой лития? и использовать одну на + и одну на - с LD0 стабами
Проще не покупать бракованных деталей, TPS нормальный держит нагрузку с достаточным напряжением, да и там считать нужно, отрицательное плече не нужно высоким напряжением там и 2В достаточно, если у вас не усекается входной сигнал то зачем заморачиваться?apeks1 писал(а):вот так потихоньку перешагнет ценовую планку нейлскопаВалерьян писал(а):Заказал LM2776.может проще уйти от питания одной банкой лития? и использовать одну на + и одну на - с LD0 стабами
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
один шум там у вас ничего не понял причем тут делитель 1/10? Что за плата? и еще, на том времени на дел, что на фото, у вас оба канала подключены без АЦП, так что результат на них должен быть идентичный если нет аппаратного косяка входной части.Андрюха2313 писал(а):И ещё такой момент, канал через АЦП работает хорошо при делителе сигнала 1:1 и 1:10, а вот канал который напрямую в стм32 идёт 1:1 замечательно работает. Но с 1:10 дело иначе, показывает что то примерно похожее на входной сигнал но с дикими помехами.
Последний раз редактировалось GFX Сб мар 11, 2017 12:09:03, всего редактировалось 1 раз.
у меня в одном девайсе стоят последовательно две 18650 пришлось поставить два модуля заряда и по очереди каждую банку заряжать,думаю нужно поюзать http://www.ebay.com/itm/10a-bms-charger ... 488c5539b3 возможно обойдется меньшими головными болями,на крайняк можно продумать комутацию на время зарядаSilverdjus писал(а): Вариант неплохой, только вопрос как заряжать.
Зачем такого горбатого лепить, если tps60400 достаточно? Она дешевле и меньше раз эдак в 100apeks1 писал(а):у меня в одном девайсе стоят последовательно две 18650 пришлось поставить два модуля заряда и по очереди каждую банку заряжать,думаю нужно поюзать http://www.ebay.com/itm/10a-bms-charger ... 488c5539b3 возможно обойдется меньшими головными болями,на крайняк можно продумать комутацию на время заряда
горбатый в два раза дешевле одного LM2776 ,судя по отзывам похоже брак десятка tps60400 с ценой даже ниже упомянутого одного LM,на форумах по мд люди отписываются что летом скорей всего 100% брака повалит с китая если сейчас уже жоп..аGFX писал(а): Зачем такого горбатого лепить, если tps60400 достаточно?
как по мне дешевле все же впихнуть две халявные банки с двух сдохших смартфонов чем выбрасывать деньги на детали которые впоследствии будут выброшены
ну а как скомутировать заряд так для этого мозг даден и дух радиолюбительства
Только что замерил, у меня при всех нагрузках еще с стабилитроном после tps60400 -3.06В
Может из-за того, что я мелочевку в Китае не заказываю, только дисплей и контроллер, остальное в КосмодУре
