А какой у вас компьютер?
Сообщение Dik13 »
гм, разве сказал, что чипсет от хьюлета? Я сказал, что платформа от хьюлета, конкретно вот такая. Slabovik
http://webdevsys.com/d530RemovePsu.htm
дык... что-то не въехал... там поддержка только xp и vista заявлена... :dont_know:
http://h20000.www2.hp.com/hpsc/swd/publ ... oid=473241
Может стоит там написать о проблеме .
Сообщение Slabovik »
Да не, эти блоки что говно мамонта - не поддерживаются. Но они у меня есть :) Но даже изначально, когда всё было новое, все драйверы в них были "запакованы" в XP, которая поставлялась в комплекте как установочный диск. Если ставишь систему с этого диска - всё ставится "само сразу". Если установка с MSDN образа, то да, качаешь у производителя чипсета нужное - оно тоже всё ставится. А вот с семёркой всё неудобнее, т.к. тот же Интел заявляет, мол "ребята, теперь отдельных драйверов у нас не ищите, а просто запустите обновления". И оно работает, по крайней мере с кучей HP-шных ящиков. При недоступных обновления в общем-то тоже не такая большая проблема подсунуть нужные драйверы. Проблема, как я уже отметил в другом - сама система обновлений, собственно, свежеустановленной с MSDN образа винды показывает такой кукиш...
Ладно, на данный момент один системник у меня стоит на гиге памяти, потихоньку ставит обновления, как прочихается, снова просто посмотрю, что изменилось...
Сообщение НАПАЛМ »
Всем привет.
Вброшу инфу свежую по новым процам от AMD - Ryzen. Ну может кому полезно будет.
TLDR: R7 is behaving like a dual 4C/8T machine. Games don't like dual CPUs, productivity apps don t mind.
The AMD Zen architecture is comprised of what they call 2 CPU Complex (CCX), which is a 4-core, 8-thread module. AMD can place more than one of these CCX units together on a package, which is exactly what AMD did to get the 8-core, 16-thread processors in the Ryzen 7 processor series. In processors where more than one CCX is used, AMD connects the CCXes together with their high-speed Infinity Fabric.
So Ryzen 7 is not a "native" 8C/16T CPU like the Intel® Xeon® Processor E5-2667 v4.
Intel is using QuickPathInterconnect (QPI) to send data between Multi CPU machines. That s the QPI speed option that you see in the bios.
If you check on Intel's homepage (ARK) you can see the QPI speed listed in QPI/sec. To be able to compare it with Ryzen you have to translate that in GB/sec. According to wikipedia, most Xeons seem to be connected at around 20GB/sec.
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Qui ... terconnect
Inter-CCX bandwidth achieved by AMD's Infinity Fabric interconnect is 22 GB/s. It s pretty close that Intel's QPI.
https://www.techpowerup.com/231268/amds ... ompromises
The inter CPU connection speed for a multi CPU Xeon and a dual CCX R7 is bascially in the same ballpark. I don t know the details of AMD's Infinity fabric, it s probably slightly better than QPI since it s newer and it s on the same die but the idea is the same.
Why does Ryzen shine in productivity benchmarks but not in games?
Communication between cores on the same CCX is done through the local cache and is at worst 175GB/sec (L3 cache speed). However if a thread on CCX0 depends on a thread on CCX1, you need go communicate through the "slow" 22GB/sec Infinity fabric. So you don't want a thread on CCX0 to depend on a thread on CCX1.
Windows 10's scheduler is poorly managing that aspect of Ryzen 7. Linux kernels have already been patched to take that into account in a better way and improves performance . Once windows 10 is patched we ll see better results.
However gaming workloads are typically the kind of workload that uses a lot of dependend threads unlike rendering or "Workstation" loads. Without getting too technical, most workstation workloads can be partitionned into independent subtasks. For ex rendering can be done in tiles to a certain extent. Most games workloads can t be easily partitionned. Therefore even when Windows 10's scheduler will be updated, we ll still see this effect in gaming.
That s why you see Ryzen 7 beating Intel in most workstation benchmarks but still lagging behind in gaming. Unfortunately, bios patches and scheduler updates won t completely solve the issue as it is inherent in how gaming threads behave.
Суть такова: новые 8-ми ядерные 16-ти поточные камушки - это по сути 2 процессора под одной крышкой. В приложениях с независимыми потоками показывают хорошую производительность - отсюда много попугаев в бенчмарках, в приложениях с зависимыми потоками всё плохо - данными гоняются через медленный CCX - в таких приложениях Ryzen 8/16 сливает i5 4/4.
По разгону: на кристаллах Ryzen встроены линейные стабилизаторы напряжений и из-за некорректного завышения напряжений материнскими платами, процы очень сильно греются - так что нужно очень аккуратно ручками выставлять вольтаж. Пока всё.
Сообщение Котофеичъ »
Да так себе эти райзены, по анонсам только были хороши. На забугорных форумах тестеры уже охладились, реально не все так радужно оказалась. в приципе всегда так было. :evil:
Сообщение НАПАЛМ »
Я может себе R7 1700 для вегаса возьму - там они как 6900К работают. А то на 2320 сидеть - это боль та еще. Ну а в играх на fullhd R7 1700 достаточно будет. Но посмотрим еще что будет с ценами через 3-4 месяца.
Последний раз редактировалось НАПАЛМ Чт мар 09, 2017 12:27:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Обосрались вобщем с камушком. :sleep:
Вот тут непонятно. Зачем они в процессоре? Можно аппаратно ограничить и вне его, средствами BIOS/UEFI.
И потом: по-моему, сначала выпускается процессор, а уж потом под него материнские платы.
А тут получается наоборот, судя по написанному: выпустили "доработанный" процессор под имеющиеся "нехорошо работающие" платы.
Где логика?
Сообщение НАПАЛМ »
Андрей Бедов писал(а): И потом: по-моему, сначала выпускается процессор, а уж потом под него материнские платы.
Где логика?
А логики просто нет. Выкатили процы с кривыми прошами для матерей. Куда так спешили - не понятно. Я подозреваю, что сейчас все производители матплат в лютом бешеном темпе фиксят свои проши. Только вот почему так получилось? Наверное, слишком поздно процы прислали и производителям или что-то в этом духе.
Вопрос мой видимо недопонят: зачем заранее, на этапе проектирования, внедрять в кристалл линейный стабилизатор, оправдывая это будущим якобы неадекватным поведением материнских плат?
Или у них там в отделе разработки - экстрасенсы?
Причинно-следственная связь нарушена.
Сообщение НАПАЛМ »
AMD не оправдывали ничего, это юзеры пояснили в ходе экспериментов. У интелов в 4 поколении были такие же, но все работает как надо.
...это юзеры пояснили в ходе экспериментов.
А, ну вот теперь всё понятно.
Возникает закономерное непреодолимое желание усомниться в уровне компетентности этой "истины в последней инстанции", по сравнению с архитекторами ядра из AMD.
Сообщение НАПАЛМ »
Про линейники на кристалле - офиц.инфа, про напруги на матерях - скрины следящих прог на юзерских системах. Что вам еще надо, я не пойму?
Сообщение rus084 »
каждый процессор уникален . системы полностью идентичны , процессоры стоят i7-3770k . но разгонный потенциал у них разный . некоторые выше 4.3 не поднимают частоту даже без нагрузки . некоторые спокойно работают на 4.6 под полной нагрузкой .
дальше гнать пока не пробовал , времени не хватило
Меня зовут Димон .
Сообщение НАПАЛМ »
Свежая инфа о проблемах с разгоном и пригарные комментарии от производителей мат.плат: http://www.legitreviews.com/one-motherb ... ing_192470
Вывод, неоднократно подтверждённый практикой: компьютерные комплектующие разумнее приобретать на спаде волны первоначального ажиотажа, когда всё уже более-менее доведено до ума.
Сообщение НАПАЛМ »
И когда цены спадут у барыг, если охота в РФ взять)
As
Сообщение As »
А вот интересное наблюдение, сколько видеокарт (и мониторов! :))) ) можно подключить к одному компьютеру... У самых первых, на шине ISA, всего две (позже - одна VGA или SVGA), на PCI - сколько слотов на плате есть - столько и видеокарт можно поставить, у "форточек" появилась поддержка многомониторных конфигураций... Потом AGP - и всего одна видеокарта (шаг назад? :dont_know: ), правда, встречались монстры для подключения до четырёх мониторов... На нынешних "материнках" снова появилась возможность установки двух, а то и трёх видеокарт... :roll: :)
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
И ещё к встроенной видюхе можно подключить если она есть.
As
Сообщение As »
А. Г. Лукашенко, у таких "монстров" частенько оказывается, что всё многообразие портов одновременно использоваться не может, и реально одновременно подключить можно только пару мониторов... :dont_know:
Нвидиа 3-4 монитора может. Про другие не знаю.
Сообщение Albert_V »
У меня старенькая NVIDIA GT-640 (ASUS-овская) "тянет" три монитора (один из них - телевизор).
Два монитора подключены по DVI, телевизор по HDMI (включая звук).
Про другие бренды не знаю, но у ASUS на разъём HDMI реально выведено +5V (телевизор подключен через 7-ми метровый т.н. "активный" провод (с "шинником" на стороне телевизора)).
Вернуться в «Умные мысли»
