35АС-008 Корвет
akras74
35АС-008 Корвет
Сообщение akras74 »
купил колонки Корвет 35ас-008 ,в нете очень мало информации.Интересует возможная доработка .демфирование (все ватное одеяло было уложено вокруг нч динамика,на большой громкости бубнит.).Чем можно безболезненно покрасить диффузоры (до меня были чем-то покрашены).купил из-за отличного внешнего состояния.ссылка http://ldsound.ru/35-as-008-korvet/
kentgaryk
Re: 35АС-008 Корвет
Сообщение kentgaryk »
akras74 писал(а):до меня были чем-то покрашены
Не стоило их покупать.
ssc
Re: 35АС-008 Корвет
Сообщение ssc »
akras74 писал(а):в нете очень мало информации
..потому как подобный хлам мало придет в голову кому покупать..
akras74 писал(а):Интересует возможная доработка
..здесь вы ее точно не найдете..гугл в помощь..
kentgaryk
Re: 35АС-008 Корвет
Ну уж прям ты такой суровый! :wink: Пункт 1 то известен - ЗАМЕНА ДИНАМИКОВ!
As
Re: 35АС-008 Корвет
Сообщение As »
На сколько я понимаю, 35АС-008 и 35АС-028 - одно и то же, а 35АС-028 у меня были... Что можно про них сказать? Ни каких 35 ватт в них нет - больше 20 ватт способны выдать только со слышимыми искажениями! Оформление ЗЯ, а динамик - для ФИ-оформления, воспроизведение НЧ не очень хорошее. СЧ - такой же, как в S90 (то есть, никакой... :))) ), но его узкий частотный диапазон компенсирован более широкой полосой ВЧ-динамика. Это же снижает допустимую мощность, ВЧ-динамики сгорают - только в путь, а найти такие же не всегда удаётся... :dont_know: Красить динамики - это то же самое, что делать тату на половом органе, будет красиво - но стоять может перестать... :)))
alexsan
Re: 35АС-008 Корвет
Сообщение alexsan »
все ватное одеяло было уложено вокруг нч динамика) убрать это и сделать как положено ,это серия S90 зя,одеяло ненужно забирает обьем
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
As
Re: 35АС-008 Корвет
Сообщение As »
Чтобы убрать "попёрдывание" на НЧ, мне пришлось толстой швейной иглой протыкать ПАС в отверстиях диффузора... С заглушением особо не экспериментировал - при данных частотах разделения оно практически не работает, так что заводской набивки вполне достаточно. Если хочется побаловаться с добротностью динамика - можно поэкспериментировать с отрицательным выходным сопротивлением усилителя... :roll: Ещё раз: мощный усилитель этим АС противопоказан, даже от 20-ваттной "Радиотехники-101" ВЧ-динамики сгорают при малейшем перегрузе (до сих пор штуки четыре спалёных валяются в кладовке, "на память" :))) )
akras74
Re: 35АС-008 Корвет
Сообщение akras74 »
Сейчас колонки подключены как раз к Радиотехнике 101 доработанной(32в на мощник вместо 26 по штатной схеме ,должно быть около 50 ватт на 4 ом),пока ни чего не сгорело ,также подключал к Бриг-001 1-я ревизия(без микросхем),пока без проблем.
As писал(а):(до сих пор штуки четыре спалёных валяются в кладовке, "на память" :))) )
.могу забрать за символическую плату с пересылкой в Гомель .Беларусь,доставку оплачу.Поставил колонки на подставки по 80 см пропал бас,советуют опустить до 40см.у кого какие мнения.Советуют поменять провода в колонке на более толстую акустику(по мне так полный бред). На какие импортные аналоги динамиков можно поменять родные и стоит ли .Вопрос про доработку кроссовера ,что можно улучшить.
As
Re: 35АС-008 Корвет
Сообщение As »
Подсчитать основные комнатные моды и, соответственно, расположение АС можно с помощью "онлайн калькулятора", например, здесь:http://www.acoustic.ua/forms/calculator8.html
Менять фильтр имеет смысл, если точно знаешь, что хочешь получить. Нужны измерительные приборы и много времени для отслушивания и корректировки... Менять динамики тоже особого смысла нет, что только СЧ поменять на широкополосник... :dont_know: (ВЧ там 6ГДВ-4, если память не изменяет, а он лучше по звуку, чем тот, что в S90... :dont_know: ) Если менять НЧ - придётся и корпус поменять тоже, а оно Вам надо? :)) Впрочем, можно в этот ящик поставить 8ГД-1РРЗ, с переделкой фильтра - он получше чуток... :roll:
alexsan
Re: 35АС-008 Корвет
Сообщение alexsan »
Разверни мордой друг другу и если нет баса,то на одной колонке поменяй местами концы проводов
ssc
Re: 35АС-008 Корвет
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Пункт 1 то известен - ЗАМЕНА ДИНАМИКОВ!
...это пункт 2... :) ..да и не поможет это: среди доступных по деньгам совковых это такое же гавно как и оригинал, подбор из импорта по посадке и ТСП параметрам встанет примерно в 7..10 тыр на пару (в лучшем случае), потому и лишен смысла...
..а пункт 1 делится на два подпункта.. :)
а)..продать..
б)..выкинуть
As писал(а):а оно Вам надо?
...максимум, что можно вытащить из ситуации - бананы под АС, вскрыть, герметизировать все швы (ибо эти дрова свистят изо всех щелей), демпфировать корпус в несколько слоев мастикой, демпфировать дребезжащие накладки, колпаки на сч/вч блок (насколько помню, их там не бывает), валик на заднюю стенку вместо одеяла...для особо утонченных гуру переделать фильтр под те же номиналы, только заюзать современные номиналы с меньшим допуском и заново изготовить все индуктивности с меньшими активными потерями..но от этого много лучше звучать они не станут... :)
alexsan
Re: 35АС-008 Корвет
Сообщение alexsan »
если фильтр согласное схеме то ничего ненадо трогать а вот если корпус рассохся то да все промазать и проклеить
akras74
Re: 35АС-008 Корвет
Сообщение akras74 »
ssc писал(а):.а пункт 1 делится на два подпункта..
а)..продать..
б)..выкинуть
Тогда посоветуйте что-нибудь получше в ценовой категории до 200$.
alexsan писал(а):колпаки на сч/вч блок (насколько помню, их там не бывает), валик на заднюю стенку вместо одеяла
сч.вч в деревянном ящике( 2см толщина стенок) вместе с ватой, внутри колонок,какой валик,внутри одеяло из ваты 5см толщиной(на всю площадь кроме передней стенки).
хочу добавить акустический войлок 2см(авто) и что еще можно сделать для устранения бубнения нч
разъемы установлены латунь.
по высоте установки кто-нибудь экспериментировал (к примеру с s-90)
alexsan
Re: 35АС-008 Корвет
Сообщение alexsan »
бубнение из-за усилителя нужно ватт так 40-50 усилитель,чтоб мог
akras74
Re: 35АС-008 Корвет
Сообщение akras74 »
As писал(а):мне пришлось толстой швейной иглой протыкать ПАС в отверстиях диффузора.
и что это дало(отверстия под колпаком)
ssc
Re: 35АС-008 Корвет
Сообщение ssc »
akras74 писал(а):Тогда посоветуйте что-нибудь получше в ценовой категории до 200$.
..даже 102-е и 202-е двухполосные магнатовские мониторы звучат в разы лучше...а если еще поискать, то и напольники варфиделы за те же деньги можно купить...или тысячную серию магнатов, что чуть получше..
As
Re: 35АС-008 Корвет
Сообщение As »
alexsan писал(а):бубнение из-за усилителя нужно ватт так 40-50 усилитель,чтоб мог
Дело не в мощности, номинальная мощность этой АС не более 20 ватт - выше растут искажения... Бубнение - по причине использования оформления ЗЯ, с его своеобразной АЧХ. Темброблок при накручивании тембра НЧ даёт приличный горб на АЧХ - отсюда и бубнение... :) Кстати, звучание этих АС на НЧ сильно зависит от выходного сопротивления усилителя - помнится, я пытался подключить их более длинными проводами и был разочарован результатом... :dont_know: (можно попробовать усилитель с отрицательным выходным сопротивлением, поиграться с емкостями в темброблоке... :roll: )
alexsan
Re: 35АС-008 Корвет
Сообщение alexsan »
для примера посмотри на схему фильтра амфитон-35ас-018 нч часть и сделай так ,там
As
Re: 35АС-008 Корвет
Сообщение As »
Не нужно переделывать фильтр "в слепую", сначала - измерения, после осознания, что и почему "не так" - можно попробовать что-то менять, сохранив возможность вернуться к исходному варианту... И, ещё раз, эта АС - ЗЯ, а не ФИ, и звук на НЧ у неё совсем другой, это нужно учитывать (спад на НЧ начинается выше по частоте, но его крутизна меньше...), при простейшей коррекции можно получить линейную АЧХ чуть не до инфразвука, что дырявой S90 в принципе недоступно, но - со снижением достижимой громкости... :)
