Помогите пожалуйста разобраться с полевиком
Фото блоков питания хотя бы выложи. Обзорное и отдельно надписи на них.
[quote="painoff"Вот то что мне отправили.[/quote]
А главного и нет... где фото 50В блока питания?
Он блок питания или всё же драйвер?
первые фото. по сути это и есть драйвер. на выходе +/- 50в
Подключается к чему? Что в качестве нагрузки?painoff писал(а):это и есть драйвер. на выходе +/- 50в
Точней не так, к нему светодиод подключен напрямую или через резистор?
Какое напряжение кажет вольтметр когда он работает с светодиодом?
Но так да, похоже на драйвер... по хорошему совместить с низковольтным диммером может и не удастся...
Измерить напряжение при работе на светодиод. Причём в том числе когда он хорошо нагреется. Одновременно измерить ток. Подобрать блок питания и перейти на питание светодиода напряжением. Скорей всего хватит 24В, с возможностью поднять на чуток, чтобы напряжение было не выше того что выдаёт драйвер на НАГРЕТЫЙ светодиод, и при этом ток должен быть несколько ниже максимального. Чем ниже, тем дольше проработает. А уже эти ПОСТОЯННЫЕ 24В+ диммировать.
24в 100% недостаточно. проверяли. Какой бы ток не шел. Подбирать блок не вариант. У каждого светильника свой драйвер. 50в замеряли именно под нагрузкой. Кушает фонарь 15вт, это чтоб понять какой ток. Светильники включаются группами и уже это все расключено в коробке. Нужно сделать так чтобы Человек смог включить выключателем необходимую группу светильников а с пульта регулировать их яркость. Может электролит на выход блока каждого повесить или диодов для выпрямления добавить?
Ну можно питать все от одного блока, а выключателем щёлкать не 220В, а именно уже низкое напряжение.painoff писал(а):У каждого светильника свой драйвер.
Может электролит?
50В круто так то. А в светильнике один диод? COB? Если отдельные, то можно разбить на две параллельные группы и напряжение станет как раз 24В.
Электролит не поможет. Переделать драйверы по току в блоки питания с постоянным напряжением? Но это не ко мне вопрос.
В этом случае можно будет обойтись без резистора(хотя поставить токовыравнивающие несколько Ом на каждую группу не помешает).AndTer писал(а):Измерить напряжение при работе на светодиод. Причём в том числе когда он хорошо нагреется. Одновременно измерить ток. Подобрать блок питания и перейти на питание светодиода напряжением. Скорей всего хватит 24В, с возможностью поднять на чуток, чтобы напряжение было не выше того что выдаёт драйвер на НАГРЕТЫЙ светодиод, и при этом ток должен быть несколько ниже максимального. Чем ниже, тем дольше проработает. А уже эти ПОСТОЯННЫЕ 24В+ диммировать.
Только полевиком? Проблема в том, что драйвер реагирует на разрыв цепи, либо уходя в защиту, либо, что скорее всего повышением напряжения. А ни полевик ни светодиоды долго не протянут под импульсами которые могут быть много выше 50В. Да и не регулируется ничего у вас.
Был бы осциллограф, вы бы наглядно увидели что там происходит.
На данный момент я не могу предложить вариантов лучше чем предложил. Может кто то сможет.
с этим драйвером внешний выходной диммер работать не будет. увеличение выходной емкости черевато импульсом 50в+ по диодам - перегорят.
выхода 2:
1. смотреть что за микросхема установлена в лед-драйвере, искать на нее документацию, и смотреть, предусмотрен ли у нее вход диммирования. если же не предусмотрен - колхозить навесом развязывающую оптопарную цепь от диммера на вход обратной связи микрухи.
2. менять эти драйверы на блок(и) со стабилизацией напряжения 40В, с ЛИНЕЙНЫМ стабилизатором тока на выходе, и тогда уже лепить диммер(или подавать сигнал прямо на стабилизатор).
40В потому что судя по фото, цепь состоит из 12 последовательных пар светодиодов, 3.2*12=38 (40).
выхода 2:
Друзья, спасибо за подсказки. Как я понял весь косяк в драйвере лампы. Ну хоть разобрались. Жаль что оно так.
