Нарисуйте мне плату.
Сообщение olegue »
Решіл такі наікадать в діптрейсе схему. Возніклі такіе вопросы.
1. Переменные резісторы (хотел відеть іх на плате , а какой их тип?)
2. Переменный кондер (какой тип, от китайского радиоприемника)
3. Катушка индуктивности (буду мотать на совковых каркасах от телека)
Когда по схеме начал разводить плату convert to pcb, то как я понял мне предлагается двухсторониий вариант, а как сдеалать односторонний
Приложу схему в формате дип. Поправьте, кому не трудно. Буду весьма признателен.
оригинальная схема
ANGELJT писал(а):
Такие платы ручками рисуются очень недолго...
как вариант собрать на макетке. я сейчас на другой дороге.
НЕМЕЦКІЙ РАДІОПРІЕМНІК.zip
(8.38 КБ) 186 скачиваний
Сообщение ANGELJT »
1. Кто ж знает какие вы резисторы поставите, кроме вас?
2. Китайский кондер мало о чем говорит. Смотрите по корпусу.
3. Создайте корпус и компонент по вашим размерам и выводам.
Что мешает нарисовать только один слой на двухсторонней плате?
Чтоб дорисовать схему надо понимать какие детали вы туда собрались ставить, пока это, как я понимаю, неизвестно даже вам.
Да, и еще... Дип Трайс программа хорошая, но если вы решили освоить ее за пол часа - не прокатит. Недельку вечерами придется посидеть потыкать кнопки, чтоб пришло понимание, как с ней работать и что оно умеет.
Сообщение 1707 »
Алексей FAV писал(а):держи, вот только проверь, на всякий случай:)
Огромнейшее спасибо! Были бы с Беларуси, забросил бы хоть на телефон немного за труд.
Вечно начинающий радиогубитель
Сообщение fsem »
olegue :
Сообщение olegue »
fsem, как говоріться мір не без добрых людей.
Уважаемый fsem, нельзя лі повернуть переменнікі, они смотрят друг на друга, пускай бы смотрели наружу. Или приложите файл диптрейса, я попробую сам. Огромное спасибо.
Сообщение fsem »
olegue, давайте обойдёмся без украинской раскладки.
Немецкий радиоприёмник.rar
(90.09 КБ) 217 скачиваний
Сообщение olegue »
да, то что надо, попробую собрать. Спасибо.
Сообщение postal2201 »
Друзья, помогите нарисовать небольшую одностороннюю плату в DipTrace, по нижеприведенной схеме. Все компоненты поверхностного монтажа, транзистор BC857B, диод 1N4148. Разъемы JTAG и LPT под впайку.
Сообщение conler »
postal2201, да без проблем! Пиво будет?
Делать вам нечего.. Я семь лет пользуюсь "пятью проводками",
Показать
Это элементарная схема. Один буфер и минимум обвязки. 5 проводков это конечно ЗБС, но вот Lattice Diamond Programmer, так не считает :)
P.S. Мне это не для avr а для ПЛИС.
Последний раз редактировалось postal2201 Ср апр 26, 2017 15:23:02, всего редактировалось 1 раз.
вместо таких "сверхсложных" схем, и всё работает.. :dont_know:
conler писал(а):postal2201[ /b], да без проблем! Пиво будет?
Конечно! Два светлых этому господину :beer: :beer:
Сообщение AlekseyEnergo »
postal2201 писал(а):Друзья, помогите нарисовать небольшую одностороннюю плату в DipTrace,
А самому чего сложного? Если именно разводка, то схему в DipTrace выложите, а в схеме уже все компоненты правильные и проставьте.
Если Вам нужна только разводка по плате, то почему именно DipTrace, а не остальные программы?
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сложно именно качественно и компактно развести c нуля. Гораздо проще поправить под себя уже разведенную схему, когда все связи перед глазами. На эту схему, если буду делать сам минимум день надо убить.
Я "умею" работать в двух программах, DipTrace и SL. Так вот дип гораздо гибче, если надо внести какие-либо изменения в схему. А так можно и в SL.
Ну так нарисуйте в Дип трейс вложите сюда и я тоже Вам помогу. Мне лень создавать схему, искать компоненты, а посидеть вечерком по расставлять детальки иногда хочется. Прошло уже 6 часов, схема даже Вами была бы уже нарисована.
AlekseyEnergo писал(а):Ну так нарисуйте в Дип трейс вложите сюда и я тоже Вам помогу. Мне лень создавать схему, искать компоненты, а посидеть вечерком по расставлять детальки иногда хочется. Прошло уже 6 часов, схема даже Вами была бы уже нарисована.
Теперь уже завтра. Сегодня времени не осталось свободного. Жена и ребенок тоже требуют внимания :)
Анналогично, поэтому и лень рисовать с 0. Была бы схема поразводил. Но посмотрим если будет свободное время накидаю. СМД резисторы и конденсаторы какого типоразмера?
Добавлено after 5 hours 16 minutes 6 seconds:
Вот что получилось.
УДАЛИЛ, Новое в новом сообщении
Сообщение ANGELJT »
postal2201 писал(а):Друзья, помогите нарисовать небольшую одностороннюю плату в DipTrace, по нижеприведенной схеме. Все компоненты поверхностного монтажа, транзистор BC857B, диод 1N4148. Разъемы JTAG и LPT под впайку.
Односторонняя плата получится полное г. с кучей перемычек, либо проводниками в километр.
Грубая прикидка ниже ... Разъемы первые попавшиеся , так что проверяйте, и оба на одной стороне - не указано в тех задании. В ночи было лень ставить маркировку. Заливка - GND.
https://drive.google.com/file/d/0BzG5Fg ... sp=sharing
Что за разъем на 8 пин так и не понял... Вроде должен быть 6 или 10... Или я чего-то не понимаю...
Для себя я б засунул сие в стандартный корпус разъема D-SUB.
ANGELJT, спасибо за схему. Я отредактировал компоненты под себя, поправил разъем JTAG.
AlekseyEnergo, Поможете мне с разводкой как у Вас? Качественно получилось :)
LPT_JTAG.zip
(27.85 КБ) 179 скачиваний
Вот версия схемы небольшие изменения в подключении микросхемы, и большие в распиновке ISP (развел под подключение кабеля),
На плате 4 перемычки - 2 смд, 2 проводки или другая сторона.
Корпус примерно разъема, размеры не знаю поэтому примерно.
Добавлено after 26 minutes 2 seconds:
Можете использовать мою как образец и развести как хотите. Я с этой разводкой закончил.
(87.68 КБ) 365 скачиваний
(99.74 КБ) 378 скачиваний
