AV Ресивер Yamaha RX - V557 не включается
atac
Сообщение atac »
Всем добра!
Перестал включатся ресивер, то есть ни как не реагирует на кнопку включения.
Почитав коллег по не счастью, говорят что нужно менять конденсатор (фото во вложении)
Я думаю поменять его по умолчанию. Вопрос в том, какие есть у него аналоги?? чтоб пойти и купить в магазине а не заказывать от куда нибудь
atac
Re: AV Ресивер Yamaha RX - V557 не включается
Сообщение atac »
Нашел похожий конденсатор на 0,22 мКф (аналог, на 630 Вольт), прибор заработал.
otest
Сообщение otest »
На фотке 0.022. Наверное долго не проработает.
SLvik
Сообщение SLvik »
Ты померь, вообще питание дежурки есть - где маленький транс.
prow
Сообщение prow »
Здравствуйте! Всех с наступившим новым годом! Дабы не плодить новой темы напишу здесь. Имеется ресивер Yamaha HTR-5740 аналогичный Yamaha RX - V557. Год назад была невключение, решенная заменой конденсатора с405. После непродолжительного простоя ресивер снова не включается, осмотр выявил перегоревший резистор r412. Посл замены резистор выгорел снова. Проверка тестером не показывает кз. Микросхему проверил программатором tl866 - живая. Для поиска неисправностей дальше совсем понятно назначение диодного моста d408 (на кз не звонится) и что еще может приводить к выходу из строя r412? Схему прилагаю.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Схема
(130.21 КБ) 451 скачивание
kalobyte
Сообщение kalobyte »
это схема стендбай, когда выключаеш его, то понижается напряжение и яркость индикатора падает
мост замыкается полевиком в нужный момент и на трансформатор подается одна полуволна
смотри утечки конденсаторов и пробой стабилитрона
Aleksey Sh
Сообщение Aleksey Sh »
D408/Q404/IC402-питают трансформатор T401 импульсами.Эта хитрая схема,сделана видимо для экономии электроэнергии в дежурном режиме.
R412 вместе с конденсатором C405 и стабилитроном D405-образуют источник питания +10В,который питает IC402.
Раз резистор горит,значит ток в этой цепи запредельно большой.Проверяйте все указанные элементы для начала.Возможно конденсатор или стабилитрон неисправны.
prow
Сообщение prow »
Спасибо, проблема решена. Помогла замена R412 вместе с конденсаторами C405 C409 и стабилитроном D405.
