ADC такой у меня есть, TFT (даже два варианта, один точ как у Вас, второй "экспериментальный", 3,5") скоро должен прибыть из дальних восточных стран, ну и F446 так или иначе скоро заполучу.
Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Спасибо, Fusion!
Наработки просто по работе с дисплеем? Я честно стырил у CyberVad из темы по дисплеям. Отличие в управлении было по команде 0x36 кажется не было поворота или зеркаливания. Отличались дисплеи от остальных "крестиками" на подложке и "глянцевым" экраном и подложкой. А так больше не заметил отличий, может ещё есть, но я так глубоко не лазил.man_200 писал(а):Chettuser, где можно посмотреть твои наработки с S5230? Есть ли отличие управления дисплеями китайских от фирменных?
У меня есть 51 пиновый ипс модуль, есть у кого распиновка на подобные многоногие?
Тоже хочу попробовать игрушку из этой темы собрать.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Информация просто зашкаливает, вы выдали даже много слишком) Скорее всего интерфейс rgb, т.е. подается сразу все цвета и своей памяти у экрана нет, нужен совсем другой контроллер. А вообще ищите на экране кодировку типа названия, чтобы найти его описание. без даташита делов не будет, или хотя бы откуда он оторван, но это совсем не по теме.pcb писал(а):У меня есть 51 пиновый ипс модуль, есть у кого распиновка на подобные многоногие?
Разумеется искал уже, нет такого. Я и подумал, что возможно есть стандарты.
Ладно, тогда отложим.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Нет платы нету, все на макетках. Отдельно цифра и аналог. Чуть позже выложу схему и прошивку "как у меня".man_200 писал(а):240265, ты под 303 + ОУ +V/дел + 4051 печать не разводил? Контроллеры приехали, хотелось бы запустить.
IVL ex UA6PJ
Поигрался немного с развертками и разгоном . Вот чо вышло.
- F303.rar
- (37.03 КБ) 416 скачиваний
- (193.88 КБ) 1119 скачиваний
- (188.44 КБ) 975 скачиваний
IVL ex UA6PJ
Спасибо за вариант, "240265" !240265 писал(а):Поигрался немного с развертками и разгоном . Вот чо вышло.
Добавлено after 1 hour 14 minutes 50 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сегодня я практически финализировал своего "странного зверя". Конструктив очень спорный, конечно. Мои мысли были приблизительно такие: если окажетса, что "Мурзиком" редко пользуюсь, то могу легко использовать модуль TFT+батарейка для чего другого. Да и контроллер на панельке тоже. А если окажетса, что очень даже полезная вещь - сделаю другой, с нормальной маленькой печатной платой.
Тут все фотки моего "Мурзик-1":
http://bildites.lv/a/nk4scr4n#7vr35ksp
http://bildites.lv/a/s263dfnu#z82fen36
http://bildites.lv/a/uezfu3tn#jqa7ezdb
Некоторые там внизу прицеплены.
P.S.: да, забыл добавить: такая модульность позволяет мне подключать также 2.8" TFT экран. На снимках вариант 2.2".
А вот тут - тоже почти в тему:
http://bildites.lv/a/pjuhvaf5#6jv5nwen
это я сделал себе модуль, скажем так, "Blue Pill Pro" - заменил контроллер с F103 на F303. Теперь на таком тоже можно "Мурзик" запустить (или что-то другое под STM32F303).
- (58.86 КБ) 890 скачиваний
- (63.29 КБ) 574 скачивания
- (48.42 КБ) 787 скачиваний
Извиняюсь за off-topic, хочу просто указать за один параллельный проект. По моему, все перекрёстно знакомы сдесь с "GFXscope", "Fusion Murzik", "Pultoskop" и "VirtOS", но есть подозрение, что вот это может быть кому в новинку:
http://vg.ucoz.ru/forum/8-20-51#5770
Для зарширения крогозора, многогранность бытия, итд, итп
Спасибо, прочел этот поток сознания, особенно понравилось, что Sergi там сидел, а теме 5 лет так и ничего не сделал(но начал хоть), зато форум и наши поделки критикует, мол смотрит на нас и улыбаетсяJuris писал(а):Извиняюсь за off-topic, хочу просто указать за один параллельный проект.
Мой модульный "Мурзик-1", на этот раз с прицепленным модулем 2.8" TFT + батарейка (маленькая, надо будет подискать по жирнее, но размерами подходящую).
http://bildites.lv/a/3ajvjx7y#jgfmqt2p
Общий каталог альбомов:
http://bildites.lv/users/ThunderJuris/albums
Вообще-то чувствую, что сделаю и "нормальную" консрукцию "Мурзик-1", с экраном 2.8". Как то симпатизирует оно (Мурзик) простотой и тем же временем способностями.
Я в свой 2х18650 от старого ноута запихал, и 2 китайские платы , зарядка с защитой и повышалка до 5В. Хватает на 8 часов, до 3,55В на аккумуляторах.
IVL ex UA6PJ
как там на практике подключение китайских зарядных плат в случае с взаимно соединёнными несколькими аккумуляторами?240265 писал(а):Я в свой 2х18650 от старого ноута запихал, и 2 китайские платы , зарядка с защитой и повышалка до 5В. Хватает на 8 часов, до 3,55В на аккумуляторах.
Да вроде нормально, я соединил 2 в параллель, ток заряда 1,023 А (TP4056). Заряжал 2 раза. Повышайка выдает 5,07В .
IVL ex UA6PJ
Первая конструкция на встроенном АЦП и ОУ потребляет 60 мА.
Сейчас замерил на 446 - 330 мА, из них 100 дисплей.
Много потребляют разогнанный СТМ и АЦП.
Спасибо за информацию. Буду иметь ввиду этот ориентир потребления.Fusion писал(а): Сейчас замерил на 446 - 330 мА, из них 100 дисплей.
P.S.: пришло SMS из магазина - мой F446 приехал
P.P.S.: ХА! Удивительно, но - мой 3.95" TFT тоже пришёл сегодня!
Завтра буду как бы уже готов к "Murziku-2"
P.P.P.S.: кто-то там, "на верху" меня очень любит, раз такие хорошие "совпадения" ...
Последний раз редактировалось Juris Пн мар 13, 2017 19:52:33, всего редактировалось 2 раза.
Мой вариант от 5В жрет 150мА.
IVL ex UA6PJ
Хочу переспросить по новому Мурзику: судя по выложеному видео, ориентировка 3.95" TFT модуля получаетса такая, что встроенный слот microSD карты справа. Правильно? Спасибо.
Слот SD справа.
Схема и прошивка для STM446.
На всякий случай для 180 и 240 МГц.
- project-240.hex
- (55.84 КБ) 603 скачивания
- project-180.hex
- (55.84 КБ) 409 скачиваний
- (132.09 КБ) 1343 скачивания
Спасибо Большое, Fusion !!Fusion писал(а): Схема и прошивка для STM446.
