Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Текущее время: Пт июл 25, 2025 03:46:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2497 ]     ... , , , 95, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 14:21:07
HF_Cat писал(а):
Зачем лишний раз менять дохлый МК?..
Ясно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2017 11:46:17
Возник вопрос. Где можно глянуть хотя бы схематическую «правильную» разводку кабеля паяльника с учетом правильного-же подключения «земель»: аналоговой части - блока питания – ОУ - земли жала - вибродатчика. Ну и как верно свести земли разъема паяльника на печатке. И какое "критическое" сечение провода, что соединяет сам паяльник с контролером?
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 23:19:44
Рейтинг сообщений: 59
И снова здравствовать всем котам,прибило в моих рядах самодельных картриджей (Т 12)доделал пинцет как и обещал ранее, выкладываю пару фото. Попозже сделаю видео роботы паяльник / фен / пинцет.
1.jpg [169.74 KiB]
2.jpg [174.91 KiB]
3.jpg [169.93 KiB]
4.jpg [169.58 KiB]
5.jpg [225.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 20:20:50
Victor_P. писал(а):
sergej3369 писал(а):
К автору обратился, буду ждать.
Не проверял.
Ура!!!! Спасибо. то что нужно
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 08:30:35
Рейтинг сообщения: -1
А кто нибудь пробовал питать именно паяльник, без цифровой части, китайской Тошиброй?
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 09:52:52
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 444
Просто подать питание на паяльник и всё?
Вам паяльник, точнее нагреватель, не жалко?
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 10:42:21
Нет, видать неправильно сформулировал. Именно в устройстве. Цифровую часть питать буду обычным сетевым трансом, а вот нагреватель , чуток переделанной Тошиброй. Интересуюсь будут наводки по питанию от этого динозавра?
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 10:59:24
Карма: 13
blazer
пробуй, главное не забудь "земли объединить"
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 16:05:37
И снова здравствовать всем котам,как и обещал ранее сделал видео о самодельных картриджах Т12 и роботы паяльников / фена / пинцета. Приглашаю на просмотр https://www.youtube.com/watch?v=IDz2cqT ... e=youtu.be Жду не лести а критики и рацух что можно усовершенствовать всем удачи. :)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 19:44:51
Интересно, а каким максимально-допустимым напряжением можно питать сам нагреватель паяльника?
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 23:06:06
[quote="blazer"]Интересно, а каким максимально-допустимым напряжением можно питать сам нагреватель паяльника?
Я пользуюсь китайским контроллером на STC 15W408AS, C заменой резистора на плате, питал в плоть до 36V но был явный забег по температуре. Может надо было корректировать ПИД :dont_know: ? но я вернулся на 24V. Мне не нужен разогрев за 3,5 секунды устраивает и 8 секунд :solder: так картридж проживет дольше в несколько раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 13:15:53
SWIK писал(а):
питал в плоть до 36V .
Ясно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 10:10:12
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -4
добрый день, можно ли доработать 702 люкей под т12?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 15:39:48
Эти фьюзы указывать нужно?
fuses.jpg [28.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 17:15:27
Рейтинг сообщений: 57
Почти. Но и с этими должно работать.
fuses.jpg [88.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 17:28:52
32serg32 а с этими?
фьюзы Т12 они.jpg [17.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 18:02:53
Они у меня и выставлены. И с твоими должна работать. Сори, немного неясно выразился
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 18:06:53
Теперь вовсе запутался... Каким вариантом воспользоваться-то. А то, вот плата лежит предо мной, а шить боюсь :shock:
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 18:23:38
blazer писал(а):
а шить боюсь
Шей по последним 2-м картинкам. Они на них одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 18:45:46
Спасибо, 32serg32. Прошил, приборчик показал, что запустился.))
