Питание: трансформатор 220- 22v, выпрямитель, транзистор => 12-15 v , ёмкость 2200 МКФ 50 вольт
к174ун7 + тда2005
Здраствуйте! Решил сваять усилочек для мобильника(и не только) , имеются три микросхемы : пара к174ун7 и тда2005, спаял по даташиту на плате и нарвался на проблему. Решить как включить тда так и не смог, мост или стерео, для к174 входные сигнальные успокоил на минус 1000мкф через 20Ом после регулятора, стерео с них играет хорошо(твитеры), но при подключении тда пляшет напряжение, сильный шум на всех каналах(ВЧ судя по звуку), пытался ставить пикофарады сигнальные между минусом , все равно не помогает, может кто подскажет как согласовать работу микросхем? В итоге хочу сваять либо 4 канала , либо 2.1, либо 2 широкополосных.
А почему не купите на али TDA7492 модуль?
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
и фото монтажа. Похоже на возбуждение и заводится оно по питанию.kentgaryk писал(а):схему в студию!
Наверное потому, что у автора ужеOxford писал(а): почему не купите на али TDA7492 модуль?
6yktor писал(а):имеются три микросхемы : пара к174ун7 и тда2005,
При таком наборе микросхем рационально
а ТDА2005 в6yktor писал(а): сваять ... 2.1
6yktor писал(а): мост
Тогда так https://ru.aliexpress.com/item/Subwoofe ... 3329&tpp=1
Или так
https://ru.aliexpress.com/item/DC12V-24 ... 6d96&tpp=1
Или так
Инженер R@D
И что же это за радиолюбительство?Oxford писал(а):Тогда так
Купить готовую плату, где даже паяльник не надо в руки брать ( на плате винтовые разъёмы под отвёртку), прикрутить провода и никакой тебе отладки, борьбы с фоном и помехами.
Откуда опыт тогда возьмётся.
Да ещё и деньги надо потратить.
Да не спортивно! Хотя честно надо признать, что саб из 174ун7, как и из тда2005 как из говна пуля, но для тренировки сойдет.
Ун7 собраны и прекрасно работают( сигнальные с резистивной дорожки 1000мкфпараллельно минусу, конденсаторов на входе нету, с 4й ножки на 12 конденсатора нету, с 1й на 4ю 150 кОм , с 7й на минус 1000мкф, с 6й на минус 50Ом 470мкф, с 5 472й кондер на минус и 102й на 12ю , с 12й 1000мкф выход и на минус 1Ом 0.1 МКФ). ТДА собираю навесом пока не заработает как нужно, по разным схемам 100мкф с4й ножки на 10 , кондер 104 1Ом на минус и т.д. При подключении питания и сигнальных проводов сильный фон , особенно на малой громкости , при увеличении громкости фон сливается микросхема что-то фыркает, похожее на музыку. Хочется собрать 2+2 канала для объёма(кино). Есть ли ограничения в совместном использовании микросхем?
P.s.: готовых кумир у-001, гениус 2.1, айва 4x40вт
- (205.42 КБ) 676 скачиваний
- (241.07 КБ) 404 скачивания
При таком монтаже стабильной работы не будет, всегда будет возбуждение, подвозбуждение....Плату сделать под эти микры дело получаса, разводок только на коте мульён!
Конденсаторы на входе тда по 2.2мкф сильно смущают весь усилитель))), пробовал 10мкф звук более приемлен, но при регулировке громкости глохнет туда, либо 7ки
Имеется ввиду при увеличении громкости? Может быть лучше попробовать смотать вторичную обмотку трансформатора, чем применять понижение на транзисторе6yktor писал(а):при регулировке громкости глохнет туда, либо 7ки
Возможно транзистор "не в силах" обеспечить необходимой полной мощностью все микросхемы (либо сечение обмотки мало)
kentgaryk прав, есть же множество готовых и проверенных плат
Non progredi est regredi...
Экран, в сигнальном проводе (Масса), хорошо везде пропаян? Если замкнуть вход на массу, фон исчезает?6yktor писал(а):При подключении питания и сигнальных проводов сильный фон , особенно на малой громкости , при увеличении громкости фон сливается микросхема что-то фыркает, похожее на музыку
А м.б. сама микросхема битая. Сам неоднократно сталкивался с тем, что современные микросхемы для УНЧ бывают весьма капризными. А вот К174УН7 ведёт себя замечательно - при правильном монтаже начинает работать сразу. И работает в широком диапазоне значений питающего напряжения (5...15В).
Тда убрал... УНЧ работает ровно, попробовал вых каскад на 13005, колонку качнуть, что усиление мало совсем, хуже чем источник
, умощнить транзисторами никто не пробовал?
Сначала стоит разобраться видимо что такое усиление по напряжению, по току, и по мощности...это разные вещи.6yktor писал(а):усиление мало совсем, хуже чем источник
Однотактный выходной каскад является усилителем мощности, как применить его к схеме
..что умощнить..?..УН7...??...хочетцо сначала вас послушать....6yktor писал(а):умощнить транзисторами никто не пробовал?
..бывает и такое, что и не является...смотря как нагрузку включить...6yktor писал(а):Однотактный выходной каскад является усилителем мощности
..припаять паяльником...6yktor писал(а):как применить его к схеме
Loop что-то получился
Добавлено after 3 minutes:
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Целаkentgaryk писал(а):А схема то у него есть? Колонка еще цела?
Мне кажется в питании проблема, транзистор греется...CrazyBeaver писал(а):А м.б. сама микросхема битая. Сам неоднократно сталкивался с тем, что современные микросхемы для УНЧ бывают весьма капризными. А вот К174УН7 ведёт себя замечательно - при правильном монтаже начинает работать сразу. И работает в широком диапазоне значений питающего напряжения (5...15В).
