к174ун7 + тда2005
Сообщение 6yktor »
Здраствуйте! Решил сваять усилочек для мобильника(и не только) , имеются три микросхемы : пара к174ун7 и тда2005, спаял по даташиту на плате и нарвался на проблему. Решить как включить тда так и не смог, мост или стерео, для к174 входные сигнальные успокоил на минус 1000мкф через 20Ом после регулятора, стерео с них играет хорошо(твитеры), но при подключении тда пляшет напряжение, сильный шум на всех каналах(ВЧ судя по звуку), пытался ставить пикофарады сигнальные между минусом , все равно не помогает, может кто подскажет как согласовать работу микросхем? В итоге хочу сваять либо 4 канала , либо 2.1, либо 2 широкополосных.
Питание: трансформатор 220- 22v, выпрямитель, транзистор => 12-15 v , ёмкость 2200 МКФ 50 вольт
Сообщение kentgaryk »
Не сильно понятно, схему в студию!
Сообщение Oxford »
А почему не купите на али TDA7492 модуль?
Инженер R@D
Сообщение sergeisams »
kentgaryk писал(а):схему в студию!
и фото монтажа. Похоже на возбуждение и заводится оно по питанию.
Oxford писал(а): почему не купите на али TDA7492 модуль?
Наверное потому, что у автора уже
6yktor писал(а):имеются три микросхемы : пара к174ун7 и тда2005,
При таком наборе микросхем рационально
6yktor писал(а): сваять ... 2.1
а ТDА2005 в
6yktor писал(а): мост
Сообщение Oxford »
Инженер R@D
Oxford писал(а):Тогда так
И что же это за радиолюбительство?
Купить готовую плату, где даже паяльник не надо в руки брать ( на плате винтовые разъёмы под отвёртку), прикрутить провода и никакой тебе отладки, борьбы с фоном и помехами. :roll:
Откуда опыт тогда возьмётся.
Да ещё и деньги надо потратить.
Да не спортивно! Хотя честно надо признать, что саб из 174ун7, как и из тда2005 как из говна пуля, но для тренировки сойдет.
Сообщение 6yktor »
Ун7 собраны и прекрасно работают( сигнальные с резистивной дорожки 1000мкфпараллельно минусу, конденсаторов на входе нету, с 4й ножки на 12 конденсатора нету, с 1й на 4ю 150 кОм , с 7й на минус 1000мкф, с 6й на минус 50Ом 470мкф, с 5 472й кондер на минус и 102й на 12ю , с 12й 1000мкф выход и на минус 1Ом 0.1 МКФ). ТДА собираю навесом пока не заработает как нужно, по разным схемам 100мкф с4й ножки на 10 , кондер 104 1Ом на минус и т.д. При подключении питания и сигнальных проводов сильный фон , особенно на малой громкости , при увеличении громкости фон сливается микросхема что-то фыркает, похожее на музыку. Хочется собрать 2+2 канала для объёма(кино). Есть ли ограничения в совместном использовании микросхем?
P.s.: готовых кумир у-001, гениус 2.1, айва 4x40вт
(205.42 КБ) 675 скачиваний
(241.07 КБ) 403 скачивания
При таком монтаже стабильной работы не будет, всегда будет возбуждение, подвозбуждение....Плату сделать под эти микры дело получаса, разводок только на коте мульён!
Сообщение 6yktor »
Конденсаторы на входе тда по 2.2мкф сильно смущают весь усилитель))), пробовал 10мкф звук более приемлен, но при регулировке громкости глохнет туда, либо 7ки
Сообщение K.Vladimir »
6yktor писал(а):при регулировке громкости глохнет туда, либо 7ки
Имеется ввиду при увеличении громкости? Может быть лучше попробовать смотать вторичную обмотку трансформатора, чем применять понижение на транзисторе :dont_know: .
Возможно транзистор "не в силах" обеспечить необходимой полной мощностью все микросхемы (либо сечение обмотки мало) :dont_know:
kentgaryk прав, есть же множество готовых и проверенных плат :wink:
Non progredi est regredi...
Сообщение 6yktor »
От БП АТХ 250вт тда почти не слышно, проблемы теже
6yktor писал(а):При подключении питания и сигнальных проводов сильный фон , особенно на малой громкости , при увеличении громкости фон сливается микросхема что-то фыркает, похожее на музыку
Экран, в сигнальном проводе (Масса), хорошо везде пропаян? Если замкнуть вход на массу, фон исчезает?
Сообщение CrazyBeaver »
А м.б. сама микросхема битая. Сам неоднократно сталкивался с тем, что современные микросхемы для УНЧ бывают весьма капризными. А вот К174УН7 ведёт себя замечательно - при правильном монтаже начинает работать сразу. И работает в широком диапазоне значений питающего напряжения (5...15В).
Сообщение 6yktor »
Тда убрал... УНЧ работает ровно, попробовал вых каскад на 13005, колонку качнуть, что усиление мало совсем, хуже чем источник :tea: , умощнить транзисторами никто не пробовал?
6yktor писал(а):усиление мало совсем, хуже чем источник
Сначала стоит разобраться видимо что такое усиление по напряжению, по току, и по мощности...это разные вещи.
Сообщение 6yktor »
Однотактный выходной каскад является усилителем мощности, как применить его к схеме
А схема то у него есть? Колонка еще цела?
ssc
Сообщение ssc »
6yktor писал(а):умощнить транзисторами никто не пробовал?
..что умощнить..?..УН7...??...хочетцо сначала вас послушать.... :)
6yktor писал(а):Однотактный выходной каскад является усилителем мощности
..бывает и такое, что и не является...смотря как нагрузку включить... :)
6yktor писал(а):как применить его к схеме
..припаять паяльником... :tea:
Сообщение 6yktor »
Loop что-то получился :facepalm:
Добавлено after 3 minutes:
kentgaryk писал(а):А схема то у него есть? Колонка еще цела?
Цела
Добавлено after 5 minutes 31 second:
CrazyBeaver писал(а):А м.б. сама микросхема битая. Сам неоднократно сталкивался с тем, что современные микросхемы для УНЧ бывают весьма капризными. А вот К174УН7 ведёт себя замечательно - при правильном монтаже начинает работать сразу. И работает в широком диапазоне значений питающего напряжения (5...15В).
Мне кажется в питании проблема, транзистор греется...
