Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
Re: Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
какая последняя прошивка часов без wi fi модуля
мп3 можно вставить
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Вот видео, как тестером по выводам пробежался = качество не очень. но видно.RuGOST писал(а):Можете показать фото матрицих, и как светяться если это возможно.alcxa писал(а):У меня есть несколько лишних 60мм RGB матриц (должны быть с ОА, квадратный 6мм сегмент с матированием) - даташит на них
кому надо, пишите в личку
Отличие цоколевки от тех что на схеме = поменяны местами цвета.
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
SergSV
- Прорезались зубы
curik писал(а):какая последняя прошивка часов без wi fi модуля
Последняя на 10 странице. С Wi_FI или без него не отличаются.
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
SergSV писал(а):поддержка BME280 будет. Нашел что портит температуру, это модуль в часах. Пока не исправлял.
Будет ли исправленная прошивка?
SergSV
- Прорезались зубы
уже исправлена. Новую прошивку еще не выкладывал. Будильники не доделаны.
где можно скачать всю информацию по часам? (схему, прошивку, платы и прошивки есп)
и хотелось бы узнать что могут прошивки есп? веб-интерфейс есть?
SergSV
- Прорезались зубы
Вот тут все с изменениями. Прошивка основная не совсем дописана. Описание будет как только все изменения будут сделаны. Для ESP модулей прошивка без спящего режима. ESP иногда работает с глюками. Пробуйте.
- Часы.rar
- Прошивки схемы
- (186.34 КБ) 472 скачивания
Почему то не открываются скетчи для ЕСП?
SergSV
- Прорезались зубы
Перезалил
- UlicaBME280AM2321_24_02_2017.rar
- для оконого модуля
- (3.54 КБ) 386 скачиваний
- ESP8266_Clock_26_02_2017.rar
- Для модуля в часах
- (3.18 КБ) 386 скачиваний
slava5555555
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здравствуйте SergSV, А MP3 будет?
Какие новости по проекту?
SergSV
- Прорезались зубы
MP3 будет.
Прошивка с дополнениями. Добавлена возможность в основных настройках выставить скорость строки и интервал бегущей строки.
Глюков в прошивке не заметил.
- Debug.rar
- (22.41 КБ) 372 скачивания
slava5555555
Всем привет!
У кого есть лишние индуктивности 15 и 33мкГн для часов? Не хочется применять что есть.
В городе не нашол. Буду благодарен, на карту.
Пишите в личку.
Пишите в личку.
Как успехи с новым по для часов?
SergSV
Понравилась ваша разработка.
Не понимаю, зачем Вы сделали часы на 2х платах, когда всё умещается без проблем на одну. В принципе думаю из за ЛУТ технологии.
Заменил часть элементов на общедоступные, резисторы в шинах подтянул через НР, проще будет паять, уменьшил размер планы в ширину до 75 мм, думаю можно будет ещё уменьшить.
Так же не понятно, почему не поставили линейный стабилизатор? Или ток потребления изделия большой? Ещё не потятно по динамикам, какие они должны быть?
Могу Вам прислать мою исправленную схему и плату в DipTrace.
А так вот что получилось)
А рабочие ли платки, сделайте заказ на заводские платы с запасом и товарищам потом разошлете!
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
[uquote="kompas",url="/forum/viewtopic.php?p=3141674#p3141674"]А так вот что получилось)[/uquote]
Очень красиво получилось, но для самостоятельного изготовления не очень подходит.
[uquote="RuGOST",url="/forum/viewtopic.php?p=3161964#p3161964"]А рабочие ли платки, сделайте заказ на заводские платы с запасом и товарищам потом разошлете![/uquote]
Присоединяюсь к вопросу
