Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
Сообщение curik »
какая последняя прошивка часов без wi fi модуля
Сообщение curik »
мп3 можно вставить
Сообщение alcxa »
RuGOST писал(а):
alcxa писал(а):У меня есть несколько лишних 60мм RGB матриц (должны быть с ОА, квадратный 6мм сегмент с матированием) - даташит на них
кому надо, пишите в личку
Можете показать фото матрицих, и как светяться если это возможно.
Вот видео, как тестером по выводам пробежался = качество не очень. но видно.
Отличие цоколевки от тех что на схеме = поменяны местами цвета.
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Сообщение SergSV »
curik писал(а):какая последняя прошивка часов без wi fi модуля
Последняя на 10 странице. С Wi_FI или без него не отличаются.
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
Сообщение valikow »
SergSV писал(а):поддержка BME280 будет. Нашел что портит температуру, это модуль в часах. Пока не исправлял.
Будет ли исправленная прошивка?
Сообщение SergSV »
уже исправлена. Новую прошивку еще не выкладывал. Будильники не доделаны.
Сообщение ksa69 »
где можно скачать всю информацию по часам? (схему, прошивку, платы и прошивки есп)
и хотелось бы узнать что могут прошивки есп? веб-интерфейс есть?
Сообщение SergSV »
Вот тут все с изменениями. Прошивка основная не совсем дописана. Описание будет как только все изменения будут сделаны. Для ESP модулей прошивка без спящего режима. ESP иногда работает с глюками. Пробуйте.
Часы.rar
Прошивки схемы
(186.34 КБ) 483 скачивания
Сообщение valikow »
Почему то не открываются скетчи для ЕСП?
Сообщение SergSV »
Перезалил
UlicaBME280AM2321_24_02_2017.rar
для оконого модуля
(3.54 КБ) 394 скачивания
ESP8266_Clock_26_02_2017.rar
Для модуля в часах
(3.18 КБ) 395 скачиваний
Сообщение slava5555555 »
Здравствуйте SergSV, А MP3 будет?
Сообщение valikow »
Какие новости по проекту?
Сообщение SergSV »
MP3 будет.
Прошивка с дополнениями. Добавлена возможность в основных настройках выставить скорость строки и интервал бегущей строки.
Глюков в прошивке не заметил.
Debug.rar
(22.41 КБ) 377 скачиваний
Всем привет!
У кого есть лишние индуктивности 15 и 33мкГн для часов? Не хочется применять что есть.
В городе не нашол. Буду благодарен, на карту. :beer:
Пишите в личку.
Сообщение valikow »
Как успехи с новым по для часов?
Сообщение kompas »
SergSV
Понравилась ваша разработка.
Не понимаю, зачем Вы сделали часы на 2х платах, когда всё умещается без проблем на одну. В принципе думаю из за ЛУТ технологии.
Заменил часть элементов на общедоступные, резисторы в шинах подтянул через НР, проще будет паять, уменьшил размер планы в ширину до 75 мм, думаю можно будет ещё уменьшить.
Так же не понятно, почему не поставили линейный стабилизатор? Или ток потребления изделия большой? Ещё не потятно по динамикам, какие они должны быть?
Могу Вам прислать мою исправленную схему и плату в DipTrace.
А так вот что получилось)
Сообщение RuGOST »
А рабочие ли платки, сделайте заказ на заводские платы с запасом и товарищам потом разошлете!
Сообщение SergeyK »
[uquote="kompas",url="/forum/viewtopic.php?p=3141674#p3141674"]А так вот что получилось)[/uquote]
Очень красиво получилось, но для самостоятельного изготовления не очень подходит.
Сообщение lw15 »
[uquote="RuGOST",url="/forum/viewtopic.php?p=3161964#p3161964"]А рабочие ли платки, сделайте заказ на заводские платы с запасом и товарищам потом разошлете![/uquote]
Присоединяюсь к вопросу :))
Сообщение Freiwind »
