бп телевизора vestel vr1406ts
Сообщение 6yktor »
Сгорел предохранитель, после замены(виточек :( ) сгорел дроссель, кз очевидно,на плате храктерный загар в области ключей(со стороны дорожек),помогите найти причину, грешу на пробой транзистора,где искать? Причина скорей всего плохой контакт штепселя, дуга при выключении из розетки.
Сообщение Martin76 »
6yktor писал(а):грешу на пробой транзистора,
А что, проверить транзистор никак? А также диодный мост.
6yktor писал(а):(виточек :( )
Жучочек? :facepalm:
Сообщение Чумак »
:))) Маааленкий, но толстый. Аж какой то дроссель сгорел.
ТС, с такими навыками ты добьёшь аппарат. Нужны измерения, а не "виточки" с последующим включением. Схему положи, ПП проверь с подъёмом, тогда ещё можно о чём то судить...
Сообщение SLvik »
Транзистор - самая большая деталь в БП стоит на радиаторе.
Помимо этого надо ещё кучку деталей проверять - кондёры менять.
Помимо БП может просто варистор на петлю размагничивания накрался.
SLvik писал(а):может просто варистор на петлю размагничивания накрался.
Если синфазный дроссель сгорел, то точно не позистор. Они всегда до дросселя подключены.
SLvik писал(а):надо ещё кучку деталей проверять
UC3843 там обычно нужно менять при издохшем ключе, и вероятно несколько резисторов.
Сообщение 6yktor »
Дроссель Тот что фильтр сетевой, вначале, после злополучного предохранителя. Что страдает от слабенькой розеточки в первую очередь? Броски тока,напряжения...
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
Присоску с кинескопа снимать нельзя наверное? :?
Так уже же написали, ключ в БП( если память не изменяет STP6NK60) и диоды моста.
6yktor писал(а):Присоску с кинескопа снимать нельзя
Если мешает, то почему нельзя? Включать со снятой не нужно :)
Сообщение SLvik »
Martin76 писал(а):UC3843 там обычно нужно менять при издохшем ключе, и вероятно несколько резисторов.
Какой вы счастливый - никогда не меняли кондёров в БП.
Сообщение egor16035 »
КЗ находиться тестером в режиме прозвонки буквально за пару секунд.
В первую очередь - диоды моста и ключ на КЗ проверить.
Давать советы глупцу - только злить его.
SLvik писал(а):никогда не меняли кондёров в БП.
В этом шасси в первичке нет, в нем как всегда в раскачке BU808 меняются, хотя транзисторы дохнут значительно реже, чем в бОльших собратьях, и пару раз в выпрямителе вроде 8В 330 или 470Х16. Ну если конечно повезет, то и 47Х400 может пробить.
Ключ +UC дохнет только от чего либо, от грозы например, ну или как вариант от искрения в розетке. В отличие от МС44608, которые дохнут просто так, сами по себе и ключ с собой забирают в мир иной.
Сообщение 6yktor »
Заменил 3 диода + дроссель( с БП от принтера) , КЗ не наблюдается, плата полностью отключена от кинескопа, лампой проверять? Какой ток будет, дроссель не сгорит снова?)) или плату нужно подключить? На плате с патроном ЭЛТ отпаял провод.
6yktor писал(а):Заменил 3 диода
Диоды все таки были пробиты? Можно подключить все, как было в телевизор, не подключая петлю размагничивания и не ставя предохранитель, вместо него включить лампу накаливания ватт на 100 и включать в сеть.
Сообщение 6yktor »
Полевик p4nk60 должен низкое сопротивление на всех ножках показывать? В даташите в его названии 1.4 ома ... Стрелочным плохо видно такое сопротивление
Сток-Исток должен в одну сторону звониться, в другую нет, там диод стоит.
Учти его обвязку на плате, может влиять на показания.
