Форум РадиоКот • Просмотр темы - Sherwood AX-5103
Текущее время: Вт фев 03, 2026 13:29:42
 Заголовок сообщения: Sherwood AX-5103
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 09:03:02
Рейтинг сообщений: 1
Парни привет! Усилитель погоняли на большой громкости с 4 омным сабвуфером на левом канале,в то время как он расчитан на 8 ом,теперь при отключении из сети подключенного к усилителю источника сигнала,в левом канале происходит сильный щелчек постоянным импульсом,это происходит на любом входе,в правом канале же все тихо. А при включении источника сигнала в сеть тоже есть небольшой щелчек,но гораздо тише и мягче,щелчек точно не из сети! В чем может быть дело?
Последний раз редактировалось Kumen Ср мар 15, 2017 11:39:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Sherwood AX-5103
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 09:30:25
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
Канал то хоть работает? :? Если да, то похоже что реле коммутации АС залипло. :roll: Оно предназначено для защиты АС от постоянки, замыкания выхода, других нештатных ситуациях, а так же для задержки подключения АС при включении усилителя и отключения АС при выключении усилителя (для исключения прохождения переходных процессов к АС). Вот оно и не отключает АС от усилителя и пропускает переходные процессы к АС при включении/выключении усилителя.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 09:48:09
Схемку для ясности дела прилепил.
Кстати, обрати внимание, в этом ресивере цепи земли проходят через заднюю крышку корпуса, если ее снять, то на выходах выходных каскадов окажется постоянка...
Комментарий к файлу: Схемка
AX-5103 Service manual .pdf [7.67 MiB]
Давать советы глупцу - только злить его.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 11:29:19
Спасибо за схемку! Канал работает как часы. Реле тоже. Представьте себе такую ситуацию - Усилитель запущен,все как должно быть,защита выдержала свое время и подключила колонки,как положено,к усилителю подключен источник сигнала,в данном случае пред,но он выключен. Так вот при нажатии на кнопку включения он включается и через пару секунд,при начале действия звуковых каналов в левой колонке происходит небольшой,мягкий щелчек,а при отключении предусилителя происходит резкий и громкий щелчек,как при отключении советских усилителей,в этот момент даже страшно за динамик! Я решил что может дело в преде,и подключил тв рессивер,к другому входу усилителя,причем ресивер даже замутировал,все повторилось! Соответственно если разорвать связь источника и оконечника,путем убавления громкости усилителя на минимум до упора,то щелчка конечно нет...
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 11:37:13
Карма: 146
:oops:
Значит я не правильно понял ситуацию, подумал что щелчки при выключении питания усилителя. :?
Kumen писал(а):
...теперь при отключении из сети подключенного к усилителю источника питания,в левом канале происходит сильный щелчек...
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 14:22:46
Извиняюсь,ошибся,исправил!
Добавлено after 9 minutes 21 second:
Насколько я понимаю,при меньшем сопротивлении нагрузки,сила тока возрастает и нагрузка в первую очередь ложится на выходные переходы,питание и элементы попадающие в зону повышенного тока? Другими словами все что до выходных ТР врятли могло пострадать? Разве что только из за повышения тока в цепи питания?
Добавлено after 2 hours 32 minutes 53 seconds:
Все решено спасибо! Проблема была вне! Но раз уж пошла такая канитель,то назрел еще один вопрос. Усилитель заваливает верх на одном канале,при отключенном тембре или при включенном,не важно. В чем может крыться причина? Может поменять межкаскадные конденсаторы?
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 19:11:41
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
У тебя пришёл пипец тому каналу который щёлкает
Проверяй транзисторы 2SC3855 и 2SA1491Y
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 20:11:37
Спасибо,но все решено,я выше написал. Уже актуален следующий вопрос,по поводу верхов. Завал не значительный,но с хорошими АС он хорошо чувствуется.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 20:29:38
Карма: 46
Пищалку в колонке проверил?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2017 06:26:24
Я не вижу в этом смысла,потому как дефект проявляется не на одной паре АС и те на которых он играет постоянно, менялись местами...
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2017 09:10:57
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1503
Следует об этом сообщить ранее, тогда можно писать "Я не вижу в этом смысла".
Будет корректнее, а пока эта надпись выглядит глупо.
А по теме - для сравнения есть рабочий канал, м.б. режимы чуть отличаются от него.
Ну и тема вверху по ремонту...
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2017 13:45:29
Не совсем вас понял,в каком смысле тема вверху по ремонту? Что такое мб режимы?
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2017 15:15:44
Карма: 90
Надо сравнить режимы рабочего и не очень каналов, возможно (м.б. - может быть) будут заметны небольшие различия в них, это и будет зацепкой для анализа. Совсем без измерений ремонтировать ... некомильфо. Ну и тема: viewtopic.php?f=32&t=29503
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2017 17:56:50
Ок! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 00:15:01
Всем привет! Достался мне такой усилок без трансформатора, по этому вопрос: какое напряжение выдает родной транс или какая напруга после выпрямления по паспорту?
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 09:39:22
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Все глаза пилять сломал! Мог и сам посмотреть, выложен ведь мануал. Банки там на 63В стоят значит питалово (примерно!) +-50В, соответственно транс 2х36В примерно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 09:50:24
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2997
Мог и сам посмотреть...
жертва ЕГЭ :cry:
он не виноват.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Glow2020, точное соответствие не принципиально.
купите от реса на авито.
чтоб по размерам подходил и имел две обмотки по 28-36в.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 09:51:39
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3316
SSkot писал(а):
жертва ЕГЭ :cry:
он не виноват.
ОНОЖЕДЕТЬ... ;)
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 10:39:11
ну спасибо, предельное напряжение на кондерах я увидел, но мне как бЭ не это нужно. Хотелось бы подобрать транс максимально близкий по выходному напряжению.
По схеме нет установки тока покоя ВК, по этому такой вопрос возник.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 11:23:23
Карма: 90
Для этого примени сторонний двухполярный БП и подбирай напругу. Как ТП будет желаемым, подбирай транс с нужной напругой.
Сейчас этот форум просматривают: dayna-records, чугунок и гости: 26
