Мелкие вопросы по теории
Сообщение korob »
jast321 писал(а):Скажите, деталь в смд корпусе точно такая же как керамический коричневый конденсатор, только черные -это тоже они?
Обычно дроссели, реже конденсаторы. :roll: Про варисторы уже выше сказали.
Сообщение Kirdik »
musor писал(а):обьяснять физику процеса никто ТУТ не станет сходите на сайты по обучению промэлектронике ...физика та связана с структурой пп кристала
// самый оптималный режим триака -минус на гати в ОБОИХ ПОЛУПЕИОДАХ//
Я не просил объяснять мне все с нуля, насколько я понял из вашего комментария то 1 и 4 квадрант могут использоваться при различной структуре симистора.
По оптимальному режиму вообще супер ответ. Минус на затвор в оба полупериода относительно чего ? по вашему второму рисунку понятно, что в один полупериод на затворе относительно нижнего силового контакта будет + , а во второй полупериод -. Тогда как же - в оба полупериода?
Если это обычный симистор то не будет он работать с "-" на затворе в оба полупериода.
А так спасибо за бесполезный ответ, вы рассказали, то что я уже довольно много перекопал в интернете и все говорят одно и тоже. Не хотите отвечать по сути - пожалуйста не пишите вообще, быть может найдется другой человек, которому не лень ответить именно на то, что меня интересует и потратить 5 минут на написание 3 строчек.
Сообщение jast321 »
Понятно. Черные это оказался дроссель.
Подскажите еще, вот кусочек схемки.
Что такое L3?
Я так понимаю, что это подстроечный дроссель. Но что это спава ?
В схеме это также взято в пунктирную линию.
Сообщение сэм53 »
divisоr писал(а):Очередной тупой вопрос: хлорное железо имеет срок годности или нет?
У меня банка - 6-водное хлорное железо. Написано, что годно до 2016. И что, его выбрасывать теперь?
По дурости купил заранее, а когда глянул на срок годности :facepalm: Вроде помню, что им по несколько лет кто-то травит :roll: или там другой состав был?
P. S. По логике, оно ведь с неограниченным сроком годности, или я не прав? :dont_know:
Я купил пласт. банку (200гр.) год назад После вскрытия оказалось- 1см цвет почти желтый, под ним почти черный. Через год все стало черным. Травит нормально. Кода воду на порошок лью-закипает с брызгами. На плату 10х5см уходит 3 чайные ложки с верхом. При 80 градусах травится 30 мин. медью вниз , с опорой по углам.
Сообщение AndTer »
сэм53 писал(а):На плату 10х5см уходит 3 чайные ложки с верхом.
Сложилось впечатление что каждый раз новый разводите? Раствор то выливать не надо. В бутылку пластиковую слить и пользовать дальше. Стало травить хреново, добавить ХЖ. Если совсем хреново, слить и тогда уж развести новый.
Сообщение musor »
Kirdik писал(а):Если это обычный симистор то не будет он работать с "-" на затворе в оба полупериода.
ты или туповат увы или того хуже
не имея видимо никаких даже началных базовых познаний в предмете "физика полупроводников" ТЫ ИМЕЛ НАГЛОСТЬ СТАВИТЬ ПОД СОМНЕНИЕ то чо тебе пишут Грамотные в этом вопросе люди
musor писал(а):// самый оптималный режим триака -минус на гати в ОБОИХ ПОЛУПЕИОДАХ//
в этом режиме как раз работают абсолютно все триаки и3 и 4 квадрантные и ныне не существующие 2х
а учитывая ваш такой настрой что вы считаете что вам тут обязаны разжевать с нуля!, а это НЕ ТАК ,
я ЕЩЕ раз отощлю вас
учится,учится, учится...
как советовал Великий Ленин на сайты фундаменталных наук
Сообщение ypppu »
Пару смайликов не хватает для общения. :))
Сообщение musor »
divisоr писал(а):хлорное железо имеет срок годности или нет?
У меня банка - 6-водное хлорное железо(от черного до оранжева-коричневого). Написано, что годно до 2016. И что, его выбрасывать теперь?
срок хранения кристалогидрата FeCl3+6H20 в оригиналной банке из темного стекла с плотной крышкой практически НЕОГРАНИЧЕН при попадани влаги в неплотностт слежится и окаменет но своцйств не теряет разрыхлить релью и ползовать как обычно при хранени на свету (если банка не коричневая) частично разлагается выделяе ржа...(рыжий осадок)расход растет...но тем не менее оно травит прекрасно при перемешивани раствора
а вот безводное хлорное железо-FeCL3 хранится очень плохо как и растворяется воде-болщая часть разлагается превращаясь в Fe(OH)3, там надь особая метода приготовления растворов с такими солями требующая еще и филтрации осадка... так что для травки безводку не рекомендую брать вообще..
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
насчет смайликов СОГЛАСЕН уже предлагали добавить но воз и ныне тут...
я бы целую групку добавил как раз касающихся апаратных проблем и совта...
Сообщение Kirdik »
musor писал(а):
Kirdik писал(а): ты или туповат увы или того хуже
Все понятно, тут слишком "умные" люди что б что то объяснять. Я забыл, что если ты еще в чем то не разобрался - то тупой, удачи с такими рассуждениями. Надеюсь, что когда вы будете у кого-либо что то узнавать, в чем еще не разобрались, то вам ответят также.
Кстати, поздравляю с очередным ответом не о чем, в нем как и в предыдущем, абсолютно никакой информации о том, что я спрашивал, а это всего 2 вопроса. Вы даже не удосужились прочитать комментарий, или понять, что в нем написано, а ведь просил не отвечать, если сказать нечего. Также моя "наглость" не позволяет мне обращаться на ты с незнакомым человеком и оскорблять его, хоть этот человек и слишком много о себе мнит.
Зачем вообще нужен форум, если на нем не дают ссылок на литературу, не объясняют теорию, и не отвечают на уточняющие вопросы?
Вопрос не требует ответа, потому как его содержание будет соответствовать вашему нику.
Сообщение Slabovik »
Хотя вопросы действительно тупые, давайте-ка я попробую. Итак
Kirdik писал(а):Может кто то более осведомлен и расскажет в чем я завяз?
Я осведомлён, и завязли вы в том, что полярность управляющего тока связываете с полярностью коммутируемого напряжения. Таким образом, получаете первый и третий квадранты. Но если вы допустите ситуацию, в которой управляющий ток не обязан быть от одного источника с коммутируемым, т.е. разрешите ему иметь такую полярность, какую ему угодно, независимо от полярности коммутируемого тока, то появятся второй и четвёртый квадранты.
Kirdik писал(а):если к примеру подкинуть между МТ1 и управляющим источник постоянного напряжения (земля - МТ1), то симистор должен пропускать только в 1 направлении?
Нет, он будет пропускать в обоих направлениях (согласно заявленной работе по квадрантам, т.к. есть симисторы, не работающие в четвёртом квадранте - вот они не откроются при таком сочетании).
Посему всегда самый универсальный способ управления симисторами от независимого (от коммутируемого тока) источника - отрицательным током в управляющий электрод.
Сообщение Kirdik »
Slabovik писал(а):Хотя вопросы действительно тупые, давайте-ка я попробую. Я осведомлён, и завязли вы в том, что полярность управляющего тока связываете с полярностью коммутируемого напряжения. Таким образом, получаете первый и третий квадранты. Но если вы допустите ситуацию, в которой управляющий ток не обязан быть от одного источника с коммутируемым, т.е. разрешите ему иметь такую полярность, какую ему угодно, независимо от полярности коммутируемого тока, то появятся второй и четвёртый квадранты
Да я уже нашел литературу - изучаю, но благодарю за ответ по существу, как вижу не все здесь на это способны.
А на счет тупости вопроса, может оно и так если знать хорошо тему, а может и нет - не вижу ничего плохого в том, что бы спрашивать, ведь поверьте, с чужой стороны все мы порой задаем тупые вопросы.
Сообщение jast321 »
у меня очередной вопрос.
Пытаюсь вникнуть.
Магнитола блакпункт. Схема приложена.
Неисправность -не ловит радио.
Так вот, могли бы мне ткнуть на то как там устроен гетеродин и куда он подключен?
На схеме на 4й странице приемный узел fm.
На моей плате отсуцтвуют узел :катушка L4 и далее элементы помеченные звездочкой (справа по схеме от нее)
Так же отсуцтвуют катушкаL41 и элементы этого узла.(помеченные звездочкой)
Я правильно понимаю, L3 это приемный контур.
L40 есть фильтр промежуточной частоты
Но если L3 это фпч, то зачем стоит параллельно с ним варикап.
Подскажите.
BLAUPUNKT BOSTON C31.pdf
(2.66 МБ) 193 скачивания
Сообщение Wladimir_TS »
Поясните по схеме. Как я понимаю это датчик тока газоразрядной лампы. Дампа работает на переменном токе. Но вопрос состоит именно в причинах именно такого постороения узла. Изделие серьёзное и так сделано не с проста. Но почему не понимаю.
Картинка кликабельна. Резистор слева внизу 1 мегаом
Диоды обычные. Частота рабочая около 100 кГц, типичный ток порядка 0,3 - 0,5 А действующий. Пиковый неизвестен.
Задача - выяснить причину именно такого построения узла. В особенности функцию резистора в 390 Ом
Сообщение musor »
могу толко предположить замер делается чем то вроде МК или ШИМ которой нужна постояная состовляющая тока разряда...
поэтому вместо простого шунта стоит такой нелинейный протез
Там все на обычных ОУ, а вот цепи обратных связей - там какие-то очень сложные. Постоянного ток лампы есть - но это какая-то контрольная система блокировки к которой отдельные вопросы. И ток этот порядка 10 мкА. Силовой-же ток - только переменный - стоит разделительный конденсатор.
Сообщение musor »
Wladimir_TS писал(а):ток этот порядка 10 мкА. Силовой-же ток - только переменный
ЭТО ЕСТЕСТВЕНО постояная состовляющая крайне нежелателна для лампы CCFL -переменого тока-вызовет быстррую эрозию катода и разрушение электродов ... поэтому так и сделано -подобная схемотехника коттроля тока ДАВНО ШИРОКО применяется в подсветке дисплнея на CCFL но там стоят не ОУ а специмка которая рулит этим током обеспечивая его постоянство независимо от внешних факторов...
Сообщение BlYur »
Народ, подскажите, стОит ли заморачиваться и ставить разные сопротивления на красный/синий/зелёный сегменты RGB-светодиода?
А то смотрю, на красном сегменте падение напряжения 2-2,2 В, а на синем и зелёном - 3-3,2 В.
Хотя в обучающих статейках лепят одинаковый резистор на все сегменты.
Сообщение musor »
китай ставит разные...чтоб иметь полные и равные токи даже при 12в питании...если токи менше номинала можете сделать равные для синих и зеленых а на красный поболе инче яркость его преобладать станет и белый не получить никогда
Сообщение Орнштейн »
Всем доброго дня!
Собрал всё по схеме,
(8.87 КБ) 340 скачиваний
но при поиске информации по оптическому датчику нашёл это.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -1202.html
и я так понял, нужно поменять фототранзистора подключение местами?
Но смысл в том что, я и так и так делал, при подключении всей схемы
http://drive2moto.ru/uploads/blogs/5465 ... _shema.jpg
искра не появляется при перекрытии оптодатчика. И ещё: какие есть способы узнать, рабочий ли оптодатчик или нет?
Сообщение musor »
схема зажигания требует РАЗРЫВА ЦЕПИ тоесть _| фронта а ваш датчик призатемнени дает обратноное |_ спадд тоесть сигнал надо проинвертировать например еще 2транзистором
Вернуться в «Теория»
