Усилитель на К174УН7
..а там не в схеме дело - новые времена, новые возможности...что-то прям на поверхности лежало, а второе проистекало из первого...
Помогите однотакт на выходе поставить, напряжение поднять нужно? Какой транзистор применить, е13005 попробовал что то есть в этом, базовый резистор в виду малого сопротивления греется, чуть не убил советский 47кфа
что такое
13005 транзистор не совсем удобен для низковотки его ставят в энергосберегайки с полумостом или гавнозарядки
6yktor писал(а):чуть не убил советский 47кфа
ниче не понял в магазин про ващи посты
А какая у К174УН7 чувствительность? При каком минимальном входном напряжении она будет нормально, без искажений, работать? 5-10 мВ для нее не мало?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3110713#p3110713"]А почитать слабо? http://kazus.ru/guide/chips/un7.html[/uquote]
Не, не слабо. Помню, заходил я на этот казус, там они еще на схеме выходной кондер наоборот поставили. Такой себе казус.
Ну и где там параметр "Минимальное входное напряжение"?
Не максимальное, не предельное, а минимальное?
Минимальное напряжение входного сигнала определяется требуемыми параметрами (отношение сигнал/шум, полоса воспроизводимых частот, уровень гармоник...), все эти параметры ухудшаются с повышением усиления (снижением глубины ООС...). Не сложно догадаться, что самую высокую чувствительность можно получить, полностью отключив ООС по переменному напряжению, но про "качество" в такой схеме даже вспоминать некорректно...
А параметра номинальный коэффициент усиления не достаточно?Vlad_RK писал(а):Ну и где там параметр "Минимальное входное напряжение"?
[uquote="Vlad_RK",url="/forum/viewtopic.php?p=3110831#p3110831"]Ну и где там параметр "Минимальное входное напряжение"?
Не максимальное, не предельное, а минимальное?[/uquote]
там есть вот этот:
3 Максимальное входное напряжение при Uп = 15 В,
Uвых = 3,16 В, fвх = 1 кГц, Рвых = 2,5 Вт - 30…70 мВ
То есть, как я понимаю, для того, чтобы "раскачать" микросхему до 2, 5 ватт достаточно на вход подать не более 70 милливольт (0,07 вольта)
там есть вот этот:
Так и есть 0,07х45=3,15В, 3,15х3,15/4ом = 2,48Вт.АлександрЛ писал(а):0,07 вольта
Суть заданного вопроса не ясна с самого начала
да заменой 1 резистора там рулится все туда суда
Рулится ясен хер, только если зарулить на чувствительность 10мВ качество будет совсем говно, оно и так то никакое. Легче один каскад на незабвенном КТ315 добавить.
легче и верней взять ДРУГОЙ чипу например народные 2003 2030...
можно конечно теоретизироать что они жрут поболее tba810(прототип ун7) но при питани от сети проблемпа както не стоит...
а для батарейного питания есть куда боле крутые и удобные чипы в тч и мосты
а еще говорят что некрофилия и аудофилия- "опасные расстройства психики, в резултаче чего пациенту свойствено одушевлять неодушевленое и приписывать обьекту несуществующие свойства..."...пациен может стать буйным если ему вдруг ктото скажет что его обьект обожания на самом деле совсем не такой как он считает ... пациенту показана корекционая груповая терапия в отделных тяжелых случаях требуется изоляция и помещение в стационар...
