Усилитель на К174УН7
ssc
Сообщение ssc »
..а там не в схеме дело - новые времена, новые возможности...что-то прям на поверхности лежало, а второе проистекало из первого... :)))
Сообщение kentgaryk »
Секретная? :shock: :facepalm: Нова хава? :)))
ssc
Сообщение ssc »
..да ну нафиг... :) ..просто внимательным надо быть к мелочам...
Сообщение 6yktor »
Помогите однотакт на выходе поставить, напряжение поднять нужно? Какой транзистор применить, е13005 попробовал что то есть в этом, базовый резистор в виду малого сопротивления греется, чуть не убил советский 47кфа
Сообщение musor »
что такое
6yktor писал(а):чуть не убил советский 47кфа
:dont_know:
13005 транзистор не совсем удобен для низковотки его ставят в энергосберегайки с полумостом или гавнозарядки
Сообщение 6yktor »
Наверно вредно громко музыку слушать, если только в магазине...
База эмиттер 6 вольт?
Последний раз редактировалось 6yktor Пт мар 17, 2017 19:37:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
ниче не понял в магазин про ващи посты :facepalm:
Сообщение Vlad_RK »
А какая у К174УН7 чувствительность? При каком минимальном входном напряжении она будет нормально, без искажений, работать? 5-10 мВ для нее не мало?
А почитать слабо? http://kazus.ru/guide/chips/un7.html
Сообщение Vlad_RK »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3110713#p3110713"]А почитать слабо? http://kazus.ru/guide/chips/un7.html[/uquote]
Не, не слабо. Помню, заходил я на этот казус, там они еще на схеме выходной кондер наоборот поставили. Такой себе казус. :))
Ну и где там параметр "Минимальное входное напряжение"?
Не максимальное, не предельное, а минимальное?
As
Сообщение As »
Минимальное напряжение входного сигнала определяется требуемыми параметрами (отношение сигнал/шум, полоса воспроизводимых частот, уровень гармоник...), все эти параметры ухудшаются с повышением усиления (снижением глубины ООС...). Не сложно догадаться, что самую высокую чувствительность можно получить, полностью отключив ООС по переменному напряжению, но про "качество" в такой схеме даже вспоминать некорректно... :))
Vlad_RK писал(а):Ну и где там параметр "Минимальное входное напряжение"?
А параметра номинальный коэффициент усиления не достаточно?
[uquote="Vlad_RK",url="/forum/viewtopic.php?p=3110831#p3110831"]Ну и где там параметр "Минимальное входное напряжение"?
Не максимальное, не предельное, а минимальное?[/uquote]
там есть вот этот:
3 Максимальное входное напряжение при Uп = 15 В,
Uвых = 3,16 В, fвх = 1 кГц, Рвых = 2,5 Вт - 30…70 мВ
То есть, как я понимаю, для того, чтобы "раскачать" микросхему до 2, 5 ватт достаточно на вход подать не более 70 милливольт (0,07 вольта)
АлександрЛ писал(а):0,07 вольта
Так и есть 0,07х45=3,15В, 3,15х3,15/4ом = 2,48Вт.
Суть заданного вопроса не ясна с самого начала :roll:
Сообщение musor »
да заменой 1 резистора там рулится все туда суда
Рулится ясен хер, только если зарулить на чувствительность 10мВ качество будет совсем говно, оно и так то никакое. Легче один каскад на незабвенном КТ315 добавить. :))
Сообщение musor »
легче и верней взять ДРУГОЙ чипу например народные 2003 2030...
можно конечно теоретизироать что они жрут поболее tba810(прототип ун7) но при питани от сети проблемпа както не стоит...
а для батарейного питания есть куда боле крутые и удобные чипы в тч и мосты
Это не по феншую :oops: Здесь специальная тема некрофильская! :)))
Сообщение musor »
а еще говорят что некрофилия и аудофилия- "опасные расстройства психики, в резултаче чего пациенту свойствено одушевлять неодушевленое и приписывать обьекту несуществующие свойства..."...пациен может стать буйным если ему вдруг ктото скажет что его обьект обожания на самом деле совсем не такой как он считает ... пациенту показана корекционая груповая терапия в отделных тяжелых случаях требуется изоляция и помещение в стационар...
Сообщение lebowski_dk »
Подскажите пожалуйста для чего цепочка C11 и R5.
(33.6 КБ) 1069 скачиваний
