простенькие схемы на германиевых транзисторах
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
дело в том что я не нашел ни каких форумов на эту тему.
в общем завалялись у меня транзисторы серии мп20 и мп21, но я не знаю что с ними делать :cry:
может быть кто подскажет простенькую схему какого нибудь интересного устойства на таки транзисторах?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Плюсик
Re: простенькие схемы на германиевых транзисторах
Сообщение Плюсик »
/-/ekit писал(а):завалялись у меня транзисторы серии мп20 и мп21, но я не знаю что с ними делать?
Нужно выбросить.
Подпись пока не придумал.
АлександрЛ
/-/ekit писал(а): завалялись у меня транзисторы серии мп20 и мп21, но я не знаю что с ними делать :cry:
1. Качайте журналы Радио где- нибудь годов 60-х ~70-х, раздел "Радио- начинающим"..
МП20, МП21 - примерно тоже самое, что и МП39~МП42 , П39~П42 или П14~П16..
Плохо, что у вас нет МП36~МП38 (П36~П38, П13) - в "пару" к вашим- тогда було бы поинтереснее..
2. Аккуратно оторвав (отпилив) крышки у транзисторов сделайте солнечную батарею с КПД ~0,001% :))) :)))
gsmart
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):может быть кто подскажет простенькую схему какого нибудь интересного устойства на таки транзисторах?
Скачайте книжку:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SVOREN%27 ... _R.A..html
Там дофига таких схем:
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Мне транзисторы подарили, а подарки не выкидывают!
К счастью мп 39 и мп40 есть просто мало, но спасибо :))) :)))
Да и вам за совет с книгой спасибо, просто просветили :idea: :))
sstvov
Сообщение sstvov »
У МП20 усиление намного больше чем у МП39-42, это очень хорошо.
tar
Сообщение tar »
Давно искал эту книгу, иллюстрации помню, а вот название совсем не помню. Спасибо. :)))
[AMS]
АлександрЛ
/-/ekit писал(а):К счастью мп 39 и мп40 есть просто мало, но спасибо
Жаkь, что нет П8~П11/П35~П38/МП35~МП38..- npn комплементарная пара к вашим pnp транзисторам..
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
По чему нету? - есть! 8)
Имеются мп37 и вроде бы мп38 :)))
Да, ище: мп16 - это как мп20 или есть кординальные отличия?(мп16 тоже имеются )
gsmart
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):Да, ище: мп16 - это как мп20 или есть кординальные отличия?(мп16 тоже имеются )
Сказал-же, скачайте книжку, ссылка на скачивание выше есть, там присутствует справочник по всем этим транзисторам с их основными параметрами:
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Ах да! Точно! Еще раз большое вам, спасибо!(книгу еще вчера скачал :) )
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
В общем все предложенные схемки переделал и пользуюсь. Может быть у когонибуть ещё есть идеи что ещё можно на транзисторах мп20 такого сделать?
Если идеи есть, то просветите :idea: пожалуйста :)
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Можно почитать еще книжку "Иванов Б.С. Электронные самоделки". По-моему 1985-го года. :dont_know: Она полностью состоит из очень простых самоделок на "германии" (радиоприемники, телефоны, усилители, мигалки, свистелки, и т.д.).
Ну и интернет-поисковиком можно попробовать воспользоваться :wink:
Non progredi est regredi...
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Огромное спасибо! :)) :)) :))
IRMADE
Сообщение IRMADE »
/-/ekit писал(а):Может быть у когонибуть ещё есть идеи что ещё можно на транзисторах мп20 такого сделать?
Вот такой простенький стабилизатор, но с довольно приличными параметрами.
Стабилизатор.pdf
(44.56 КБ) 679 скачиваний
HariusHek
В разделе Усилители низкой частоты была тема Транзисторный усилитель начального уровня, там куча схем простых маломощных усилителей.
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
IRMADE, не моглибы вы дать более точные данные деталей(не пойму номинал vt3 и какой стабилитрон), пожалуйста? И вообще на сколько вольт стабилизатор? Могу ли я подключить мп37 как vt3?
АлександрЛ
/-/ekit писал(а):IRMADE, не моглибы вы дать более точные данные деталей
Написано же- кремниевый или германиевый транзистор с проводимостью, как у МП37 или КТ315.
/-/ekit писал(а): И вообще на сколько вольт стабилизатор?
стабилитрон- ЛЮБОЙ, на напряжение, на 0,7~1 вольт БОЛЬШЕ, чем вам нужно получить.
/-/ekit писал(а):Могу ли я подключить мп37 как vt3?
Можете.
Вот только от этого стабилизатора, (имхо) больше 100 мА получить вряд ли удастся.. :dont_know:
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
А если больший ток нужен, то что подключать? Какой транзистор?(к примеру 1А)
АлександрЛ
/-/ekit писал(а):А если больший ток нужен, то что подключать? Какой транзистор?
Вся ваша проблема, как начинающего- в том, что вы ещё не научились, хотя бы приблизительно, оценивать работу схемы.
Для того, чтобы посоветовать вам "какой транзистор", нужно знать, какие транзисторы у вас есть, или какие вы имеете возможность достать/купить/откуда- то выпаять/сп..... :facepalm: .. скоммуниздить...
Сейчас в мире выпускается 100500 миллионов :shock: различных транзисторов, и , возможно, половина из них сможет работать в этом стабилизаторе, позволяя ему выдавать ток в 1 ампер.. И что, все эти транзисторы нужно перечислять?
Если у вас "германий", то есть транзисторы из серии П201~П204. П214~П217, П210, П208.... Ну, какие там ещё есть.. :dont_know:
В "старых" транзисторах было деление по МАТЕРИАЛУ - основные- германий и кремний
Потом всё это делится на транзисторы МАЛОЙ мощности, транзисторы СРЕДНЕЙ мощности и МОЩНЫЕ транзисторы.. В общем- деление довольно условное, но, допустим- "малая мощность"- это до 0,5 ватта, от 0,5 до 5 (10) ватт- это СРЕДНЯЯ мощность, и больше 5 (10) ватт- БОЛЬШАЯ мощность.
Почему "мощность"- это потому, что может быть транзистор с максимальным током в 1 ампер, и напряжением К-Э 100 вольт- вот вам и 100 ватт.. И 10 вольт 10 ампер- это тоже те же 100 ватт. :facepalm:
Далее- деление на ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ и НИЗКОЧАСТОТНЫЕ.. Впрочем, в современных транзисторах это деление довольно условное-
Граничная частота коэффициента передачи тока биполярного транзистораfгр, ft — частота, при которой модуль коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером экстраполируется к единице.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 1%80%D0%B0
почти все современные транзисторы по "старым меркам"- высокочастотные..
Применять ли ВЧ- транзисторы в схемах БП или ещё каких- то подобных? :dont_know:
Я видел схему, в которой автор поставил КТ914 на управление РЕЛЕ.. :facepalm: А "повторяльщики" потом сбивались с ног, пытаясь найти такой транзистор, который у автора просто БЫЛ, и поэтому он его и поставил.. А поставить туда можно было ЛЮБОЙ транзистор, подходящий по проводимости, току и напряжению.
