Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение colt91 »
Я такого же мнения. Тем более я православный :)
Всем Добра)
As
Сообщение As »
Ещё, прямо к лепестку панели сетки лампы, нужно припаять"антизвонный" резистор, во многих случаях это даёт больший эффект, чем немецкий довоенный бумажный конденсатор в той же цепи... :)))
(интересно, почему такая мелочь редко встречается в реальных схемах? :dont_know: )
Сообщение kentgaryk »
colt91 писал(а)::)) каждый раз столько эмоций! 6п9 запустил
И тут пришел поруччик Ржевский и все опошлил! :( :wink:
As писал(а):это даёт больший эффект, чем немецкий довоенный бумажный конденсатор
Сто раз говорено! Психоаккустика же блин-клинтон!!! :)))
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
As писал(а):интересно, почему такая мелочь редко встречается в реальных схемах?
Да потому что звон этот, если и возникает то велик по частоте и невелик по амплитуде и через ТВЗ ему просочиться как безногому на Эльбрус подняться :wink:
Сообщение colt91 »
На макете этого антизвон.рез.нет,забыл,но будет. Вообще на эти вещи заостряю внимание,а то транзисторов не напасешся :) Не будет там ТВЗ. Его ВООБЩЕ нет. Повторитель там,2sc5200 и c5707. Типо семынинского,выше говорилось об этом... Читал про батарейку,что шунтировать кондером и положительный результат. Он ведь эту батарейку разряжать будет,я прав? Очередная шутка этих... Как их...
(51.44 КБ) 468 скачиваний
Всем Добра)
colt91 писал(а):Типо семынинского
А лампы там с какого бока?
Сообщение Nikson1 »
As писал(а):Ещё, прямо к лепестку панели сетки лампы, нужно припаять"антизвонный" резистор, во многих случаях это даёт больший эффект,
:) Ох друзья , не почему , а для чего, желательно ставить этот резистор .
Для кривого монтажа и кривого выбора ламп желательно применять этот резистор.
Ну а вообще не пойму почему его назвали антизвонный ?
Проще его не назвать дифференцирующей цепочкой , или обычным дросселем , против возбуждения лампы на высокой частоте.
У многих из за кривизны сборки умзч, лампа драйвера могла войти в режим генератора , и видно это было на осциллографе.
Частота сигнала получалась, по мимо рабочей точки на 1 мГц. :wink:
В старых схемах вместо этой байды , обычно и ставилась реальная дифф цепь, или просто тоно корректор.
В микрофонных каскадах без этой цепи делать нечего.
Вот потом и появляются всякие дивные вещи.
Типа радио в колонках играет , что то свистит периодически.
:) Забавная вещь , и приемник и усилитель в одном лице. (комбайн с детекторным приемником)
Сообщение colt91 »
Всмысле с какого бока?! Вы издеваетесь? УН и УТ. Ладно... Почему так называют не знаю-я ж новичек в этом интересном деле. Но соглашусь в классе д рядом был иип и на входе феррит.кольцо с проводом-жуть что было!-убрал-ок. Тут за батарейку переживают резистор шунтир.вход и кондер будут разряжать её? Без резистора вход в случае чего в воздухе повиснет...
Всем Добра)
Сообщение ибуки »
без резистора смещения не будет
colt91 писал(а):Всмысле с какого бока?! Вы издеваетесь? УН и УТ. Ладно... Почему так называют не знаю-я ж новичек в этом интересном деле. Но соглашусь в классе д рядом был иип и на входе феррит.кольцо с проводом-жуть что было!-убрал-ок. Тут за батарейку переживают резистор шунтир.вход и кондер будут разряжать её? Без резистора вход в случае чего в воздухе повиснет...
Гугл-переводчик застрелился :cry: ...похоронили. А кто переведет?
Сообщение colt91 »
Че тебе не понятно?
Всем Добра)
Ни че.
Сообщение colt91 »
Ну отсекайся,что тормозишь? Пообщаться не с кем? Логично.
Тебе выше объяснили ЗАЧЕМ лампа и что трансформатора НЕТ.
Всем Добра)
Сообщение Ратмир »
Игорек ты че к парню привязался?
Пусть изучает.
Кольт 91 у меня в схеме на смещение -82В, но ток не течёт. Может у тебя по схеме -3В и тоже самое, тогда твоя батарейка будет годами стоять. Как если бы она лежала на полке.
Сообщение colt91 »
Надеюсь так и будет :)) всем спасибо,все замечательно получилось! Очень чисто,не прикопаться,ни каких шорохов,посторонних звуков. Кристальная чистота :) Слюдой зашунтировал батарейку.
Всем Добра)
Сообщение киракосян ашот »
и без слюды работать будет.Через неидеальный диэлектрик конденсатора ток утечки будет течь.Меньше прослужит батарейка
Сообщение ибуки »
Бред,у нее саморязряд намного больше
ну,этот конденсатор все равно как мертвому припарка.
Сообщение /-/ekit »
Вот такая проблема:
Есть огромное количество ламп: 6п6с(1шт), 6ж7(1шт), 6п43п-е(2шт), 6п14п(3шт), 6п15п(1шт), 2п1п(1шт), 6ж5п(2шт), 1ц21п(3шт), 6н2п(1шт), 6н23п(4шт), 6н1п(4шт), 6е1п(2шт), 6ц5с(1шт), 6ж1п(2шт), 6ф1п(2шт), 6ф5п(2шт ) и какая-то американская лампа 8106(1шт). Из выходных трансформаторов есть только твз-1-9(2шт), но если предложенный вариант трансформатора не дорогой, то тоже подойдёт.(назначения ламп я примерно знаю, и знаю что указал кенотроны... Так что без критики, - это для блока питания! :) )
Короче надо схемка, максимально простая и мощная на указанных выше лампах(быз транзисторов) чтобы и количество в схеме не привышало указанные, и что бы выходной трансформатор был твз-1-9 или какойто, ну совсем не дорогой другого типа. Да, и ещё: Желательно ном. мощность(усилителя изображонного на схеме) 6Вт и более (до 10 Вт).
Если знаете схему, подкиньте пожалуйста! Или хотябы ссылку дайте на статью... Пожалуйста!
П.С.: Я искал что то такое в итернете. Так и не нашёл! :cry:
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
