к174ун7 + тда2005
Сообщение kentgaryk »
Тебе дважды уже сказали - если хочешь чтобы тебе помогли объясни внятно что ты хочешь сделать и выложи схему.
Сообщение 6yktor »
Столь распространенная схема врядли может быть безызвестной, мне казалось, типовая и та и так , в электронике вообще вариантов мне казалось нету, та или иная деталь имеет всего несколько соединений, и только одно назначение, если только транзисторы имеют разные схемы включения, да и
то их всего три
Сообщение musor »
забить насрать
или взять питание без всяких транзисторов :idea: в проелах DC15-18
если вводищь стаб готовься делать ему радиатор-кирпич :)))
разводку питания и земель лучще делать правилно и класически
умощнять ун7 тразюками в принципе можно-примеры встречались но :facepalm: проще взять 2003 2030
я не вижу причин для изврата такого
про макетку можно добиватся прекрасной работы на такой плате но перемычки должны быть правилно разведены при этом
ssc
Сообщение ssc »
... :) ..два брата-акробата... :)
Как то так примерно :wink:
Сообщение 6yktor »
вобщем я поигрался с транзисторами , теперь "некоторые" посты в этой теме звучат как анекдот... я даже не знал как пользоваться характеристиками транзистора, что такое амплитуда напряжения выходного сигнала...максимальный ток коллектора...Uб-э max...
