Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Strelok2002
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Strelok2002 »
Просчитай номиналы на калькуляторе, их много и онлайн о оффлайн. Греться будет вопрос на сколько сильно, радиатор в любом случае не помешает. Вход по напряжению не сильно большой? Греться должен при малых оборотах?
Искал в розетке скоростной интернет..... теперь точно знаю - там его нет!!!!!
kirex
Сообщение kirex »
32serg32 писал(а):У меня он 240 Ом. Но это ни о чем не говорит. Скачай калькулятор для LM317 и им рассчитай. А греться она в любом случае будет. Степень нагрева зависит от того, сколько на ней падает напряжения.
Поставлю радиатор помощнее. :wink:
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Strelok2002 писал(а):Вход по напряжению не сильно большой?
32В
Strelok2002
Все же калькулятор можно и посчитать, но радиатор в любом случае не помешает. На малых оборотах вообще печка походу!?
sgvn
Сообщение sgvn »
Уберите С8, достаточно небольшого радиатора.
Добавлено after 6 hours 28 minutes 16 seconds:
И еще, если нет возможности снизить напряжение БП до 24в, по цепи + установите резистор 5-10 ом проволочное в керамике 5 вт,
7824 (на вх. и вых. керамические конденсаторы 0,1мFx50v) на небольшой теплоотвод и на вход 317. При 32в не все 317 могут работать, при таком подключении работают все.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
В тему lm317.
Прикупил 2 года назад 100 штук на али. Лежали без дела, пришло время, понадобились..
Собрал управление вентилятором, без нагрузки все работает, напряжение на входе 28 вольт, на выходе регулируется 13..26 вольт. Подключаю вентилятор, обороты сначала медленные, потом максимальные. Проверяю лмку, пробита управляющий на выход. Поставил другую, тоже самое, моментальный вылет. Поставил диод параллельно вентилятору, не помогло.
Нашел видео..
Скрин с этого видео...
Разбираю свои, кристалл в 4 раза меньше, чем положено. Вывод, подделка..
Так как нет желеания нарваться на подделку еще раз, решил собрать управление вентилятором на NE555..
Собрал ее на макетке, регулируется нормально и не пищит, полевик холодный (без радиатора).
Кому интересно, можете собирать по этой схеме.
Последний раз редактировалось Ruzik Сб мар 18, 2017 22:37:01, всего редактировалось 2 раза.
sgvn
Сообщение sgvn »
Я немного изменил бы схему.
(147.4 КБ) 618 скачиваний
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Схема отсюда.. http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html
Согласен, затвор полевика нужно подтянуть на землю.
А вот зачем R6 на плюс подтянул, это я не понял. :dont_know:
Думаю С1,С2 не надо трогать, вентилятор будет "пищать".
По поводу R7, наша кр1006ви1 http://radiolub.ru/uploads/2012pic/kr1006vi1.pdf с открытым коллектором. И где гарантия, что NE555 от какого то производителя, не будет такой же?
СпойлерDI HALT запутал.. :)
Резистор R3 обеспечивает подтяжку выхода к высокому уровню — так так там выход с открытым коллектором. Который не способен самостоятельно выставить высокий уровень.
Последний раз редактировалось Ruzik Вс мар 19, 2017 00:25:14, всего редактировалось 2 раза.
sgvn
Сообщение sgvn »
С2 на писк не влияет, С1 задает частоту шима-этот да. Сигнал включения реле и турбины - низкий уровень(0), при обрыве связи с
РС3 они будут постоянно включены. А т. к. порт не переводится в z-состояние, R6 можно и не ставить. Есть вероятность спалить
порт при пробое транзистора Б-К, но защита порта меги может и не позволит через 1к (не проверял). Желательно при применении
такой схемы предусмотреть защиту порта.
Нормальная 555 такая же, но пришлось выкинуть в мусор с десяток мс одной партии. Выше 12в сгорали и не работали ни как таймер, ни как генератор.
С открытым коллектором выв.7, а выв.3 нет. На выв.3 устанавливается Uпит. при заряде С1 до уровня 2/3 Uпит.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
sgvn
Подкорректировал схему, С1 и С2 не стал трогать, так как на макетке не пищало.
sgvn писал(а):Есть вероятность спалить порт при пробое транзистора Б-К, но защита порта меги может и не позволит через 1к (не проверял). Желательно при применении такой схемы предусмотреть защиту порта.
Ток при кз через резистор 1к равен 5ма, думаю ни чего страшного не произойдет.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ruzik писал(а):Ток при кз через резистор 1к равен 5ма
12 мА, но все равно, для меги не смертельно, до 20 мА вроде порты держат
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ruzik писал(а):Схема отсюда..
По такой схеме транзисторы VT1,2 никогда не закроются, тк базовый ток всегда будет течь либо в землю (0 на выходе меги), либо в линию +5(1).
lom10
Сообщение lom10 »
А если для упраления феном ислользовать DC-DC Step Up на MT3608, их в китае как грязи установив вместо подстроечника переменник.
Strelok2002
Никто не запрещает. Только не забудь ограничения по максимуму и минимуму дополнить сопротивлениями.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Martin76
Признаю ошибку, перерисовал..
Может еще где косяки? На макетке работает.
Andrian123
Сообщение Andrian123 »
Здравствуйте. Уважаемые форумчане посоветуйте пожалуйста по какому варианту лучше собирать. Смотрю тут их большое количество но схема одна. В наличии пока что только atmega8a-pu. Нужен только фен. Паяльник хочу отдельно на hakko t12.По возможности печатку без smd.
ALXLIST
Сообщение ALXLIST »
Andrian123 писал(а):Здравствуйте. Уважаемые форумчане посоветуйте пожалуйста по какому варианту лучше собирать. Смотрю тут их большое количество но схема одна. В наличии пока что только atmega8a-pu. Нужен только фен. Паяльник хочу отдельно на hakko t12.По возможности печатку без smd.
Выбирай любую: viewtopic.php?f=25&t=44436
feniki
Сообщение feniki »
Фен по схеме №4: для нагревателя 104 Ом диод VD5 FR207 нужен или нет?
ALXLIST
Сообщение ALXLIST »
feniki писал(а):Фен по схеме №4: для нагревателя 104 Ом диод VD5 FR207 нужен или нет?
Поставь попробуй, мало температуры или долго греться если будет, уберёшь перемычку поставишь.
У меня 70 ом с диодом.
Andrian123
Извиняюсь. Но это у меня что то не так? Или вложения удалили?
Dimon-V
Сообщение Dimon-V »
Всем привет!
Вышел у меня из строя мк фена ATMEGA8A AU
Станция Lukey 702, модель после 2012 г/в
Заменил мк, прошил прошивкой Luk702_fan_SE-2
И фен у меня как-то странно работает....
Включаю фен, (он на подставке) на индикаторе появляется ( --- ) , снимаю фен с подставки начинает работать вентилятор нагрева нет, если пару раз нажать + или - на индикаторе появится ( 0 ) и так-же нет нагрева, далее если удерживать кнопку + или - в течении нескольких секунд, то фен начинает набирать температуру, после ставлю его на подставку он остывает, на индикаторе ( --- ) Снимаю фен появляется выставленная температура и опять появляется ( 0 ) и для того чтобы опять начал нагреваться фен, нужно удерживать кнопку + или - в течении нескольких секунд.
Мегу менял, результат тот-же.
Помогите пожалуйста разобраться.
Последний раз редактировалось Dimon-V Пн мар 27, 2017 09:05:40, всего редактировалось 1 раз.
