Как снизить обороты вентилятора вытяжки?
frizz
Сообщение frizz »
Здравствуйте.
Решил поставить вентилятор на вентканал, но не рассчитал мощность вентилятора - крутит слишком быстро и шумно.
В интернете нашел такую схему для уменьшения оборотов:
Возникли вопросы по схеме: без подключенных конденсаторов - вентилятор потребляет 50 Вт/ч, подключаю конденсаторы - обороты снизились на 50 % (допустим) - при этом потребление тока тоже уменьшится на 50%?
2. С вентилятором не приключится пожар в мое отсутствие (если подключить его по приведенной схеме - мотор не будет перегреваться)?
(57.45 КБ) 6669 скачиваний
sstvov
Re: Как снизить обороты вентилятора вытяжки?
Сообщение sstvov »
Мотор мотору рознь, так что никто не сможет точно сказать не зная что за движок у вас там стоит. Ну и в любом случае проверять нужно будет.
frizz
Сообщение frizz »
sstvov писал(а):Мотор мотору рознь, так что никто не сможет точно сказать не зная что за движок у вас там стоит. Ну и в любом случае проверять нужно будет.
Мотор безщеточный BL 58-16A01 - вся конструкция называется vents 125s.
Добавлено after 19 minutes 41 second:
Как правильно подключить два счетчика к одному потребителю ?
Идея такая - когда сосед включает вентилятор - работает его счетчик, когда я включаю - мой.
Вся проблема в том - что будет, если сосед и я включим вентилятор одновременно?
Как сделать простую защиту от дурака ?
(24.05 КБ) 4152 скачивания
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
вот вам защита.....приоритет на включение-у соседа(раз уж он щелкнул выключатель-значит и электричество будет считать уже его счетчик...все справедливо :roll: ),если он включил-то светодиод индикации работы вентилятора у вас-светится и вы видите что на данный момент он работает от соседа....если вам нет большой нужды в длительной работе вентилятора(вошли в ванную руки помыть,а не паровую сауну на 3 часа принимать)-то вы не включаете свой выключатель.....если-же вам будет нужен длительный режим его работы(например после принятия душа,что-бы вентилятор вытянул всю влагу)-то вы его включаете и устройство,продолжает питать вентилятор от соседа(но при этом сосед видит,что засветился светодиод от вашего выключателя.....и может выключить свой,если уверен,что вы будете пользоваться вытяжкой по времени больше чем осталось пользоваться ему)_(это-же он его включил и пользуется!)....как только вентилятор ему больше не понадобится и он его выключит,то через несколько секунд он вновь запустится в работу,но будет питаться уже от вашего счетчика(так как вы включили сами выключатель у себя,а значит за электричество должны уже платить вы...все честно).
Работать он будет до тех пор,пока либо вы его не отключите,либо сосед.
если у вас с соседом разные фазы-то нужно реле с "большим пролетом" контактной группы.....либо реле с двумя независимыми контактными группами...какое-нить OMRON G2RL-2....соединять по схеме "в кружочке".....иначе может "потянуть" дугу между двумя контактами и погорят "пыры" :idea:
P.S. забыл подписать кондер в затворной цепи полевика....там микрофарад на 100(не принципиально)...вольт на 16-25. :facepalm: ....если какие-то непонятки-пишите.
(73.53 КБ) 327 скачиваний
frizz
Сообщение frizz »
Serj66610 писал(а):вот вам защита.....
Спасибо, постараюсь разобраться, но может можно собрать цепь по проще? Без полупроводников.
Например - при включении у меня - у соседа цепь обрывается через мой же выключатель, при включении у него - у меня цепь не соединяется.
Serj66610
да конечно можно! об чем вопрос? :)))
пневматическое реле времени...два штука.....два выключателя,моток проводов и мотор.....никаких приоритетов и никакой электроники....все топорно и дубово.....РВМ гремят как несжатый трансформатор :))) (по памяти их использования в щитах автоматики).
Найдете такие-нарисую схему.
Просто,на одних выключателях и релюшках-не обойтись....хотя...если у вас с соседом одна и та-же фаза(от которой запитаны счетчики)-то в принципе можно и на паре релюх с выключателями замутить.
Ну и собственно вопрос: ФАЗА ОДНОТИПНАЯ У ВАС С СОСЕДОМ?....а то я-не в курсе :dont_know:
(36.59 КБ) 4001 скачивание
frizz
Сообщение frizz »
Serj66610 писал(а):РВМ гремят как несжатый трансформатор :)))
Этот механизм издает шум во время работы? + там работает электромагнит? (глупые вопросы задаю, потому что не имею представления об этой штуке совсем)
Уже посмотрел - думаю - не подойдет - что сосед, что я - включаем вентиляцию только по потребности - и буквально на час -два. То есть нет такого, что вент молотит круглые сутки.
Реле РВП-72 применяется для передачи команд между электрическими цепями, с предварительно установленными выдержками времени.
Serj66610 писал(а):Ну и собственно вопрос: ФАЗА ОДНОТИПНАЯ У ВАС С СОСЕДОМ?....а то я-не в курсе :dont_know:
Фаза с одного щитка и я все таки предполагаю, что однотипная, но хотел бы построить схему рассчитанную на любые фантазии обслуживающего дом электрика - то есть даже если у соседа будет питание с другого АЭС.
HariusHek
Надо понимать, что выключатели должны быть установлены так, чтоб ты не имел доступа к выключателю соседа, а сосед не имел доступа к твоему выключателю?
frizz
Сообщение frizz »
HariusHek писал(а):Надо понимать, что выключатели должны быть установлены так, чтоб ты не имел доступа к выключателю соседа, а сосед не имел доступа к твоему выключателю?
Желательно.
Serj66610
Тогда-электроника...по другому-никак.....задержка по любому должна быть,между выключением одного реле и включением второго......на чем вы ее реализуете-не важно....либо электроника,либо механика.... :dont_know:
Ну тогда ищите гидравлические реле времени....или электронные(в уже готовом корпусе)...они-беззвучны.
sstvov
Сообщение sstvov »
Схему подключения думаю вот такую можно сделать, но лишь при условии что вы с соседом подключены к одной и той же фазе
Схема Если вы подключены к разным фазам то подключать не в коем случае нельзя! измерьте напряжения между вашей фазой и соседской, если напряжение отсутствует или достаточно мало можно подключать.
charchyard
Сообщение charchyard »
vents 125s
майд ин украинэ. обычным диммером регулируется неплохо. взяли сайлент испанский в леруа. производительность лучше и крутит тише... так же диммируется фазовым диммером...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Serj66610
charchyard писал(а):обычным диммером регулируется неплохо.
движек не греется? а то я пробовал....начиная с некоторого момента движек начинает "гудеть" и греться....обороты становятся меньше,мощность на валу-то же :dont_know: .....а до этого момента,регулировка мощности практически не заметна(ну процентов на 8-10 падают обороты(асинхронник с КЗ ротором и фазосдвигающей катушкой) мощность-30Вт) :(
HariusHek
На бумажке я схему нарисовал, а передать в сообщении не могу. :(
Serj66610
ну так с бумажки сфоткать нужно.....и что-бы "вес" фотки был не более 200кБ...иначе не прикрепится...я обрезаю и уменьшаю до нужного размера прогой XnViev :wink:
gsmart
Сообщение gsmart »
frizz писал(а):Идея такая - когда сосед включает вентилятор - работает его счетчик, когда я включаю - мой.
Тупо поставить любое переключаещее реле переменного тока типа РП-21
http://asenergi.com/catalog/rele/rp-21.html
с обмоткой на 220v на свой выключатель, на его неподвижные контакты завести питание, на нормальноразомкнутые от своей сети, на нормальнозамкнутые от сети соседа, на подвижные (переключающие) контакты повесить вентилятор.
Когда вы нажимаете на клавишу своего выключателя питание идёт на обмотку реле, оно сработает и переключит вентилятор к вашему счётчику, независимо от того включен был выключатель соседа или нет.
При отключении вашего выключателя реле разомкнётся и переключит вентилятор к счётчику соседа.
Там делов на 5 минут.
HariusHek
Блин, нарисовал схему в SPlan7, а здесь такие файлы запрещены...
charchyard
а заархивировать в лом было :dont_know:
sstvov
Сообщение sstvov »
Никто не пробовал открыть ссылку которую я давал, или не работает? Ещё одна(последняя) попытка http://tinyurl.com/kz8l7w5
Телекот
Сообщение Телекот »
gsmart говорил как сделать всё просто и надёжно.
