ИИП для новичков продвинутых на SG3525
pilotmi17
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение pilotmi17 »
Спасибо всем кто отозвался и помог!!! Наверное нельзя тут так просто писать, но не поблагодарить не могу!!! И да простит меня главный кот)))
charchyard
Сообщение charchyard »
не забудь проверить, не войдет ли твой тт в насыщение: B = 1000 * ui * 1.257e-3 * Ip1[A] * N1[T] / l[mm], [mT], где l - длина средней магнитной линии тваво сердечника тт [mm], а ui - начальная магнитная проницаемсть его же, Ip1 - пикОвое значение тока первички [A], N1 - кол-во витков первички тт (обычно один виток), u0 = 1.257uH/mm = 4pi * 10e-8 H/m - магнитная проницаесть вакума... если менее 0.3Тс получается, то пойдет, если больше - ищи кольцо с большим диаметром и (или) меньшей проницамостью ui
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
pilotmi17
Вроде бы всё расписали,но много белых пятен для меня. Проницаемость кольца, указанная продавцом 2300НМ, размеры 20х10х5
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
Не заморачивайтесь, ваше кольцо подойдет точно.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
pilotmi17
Что то в моё кольцо 20х10х5 не лезет 50 витков в 2 провода. Правда провод тоньше 0.5 не нашел. А можно мотать 25 витков, изоляция и ещё 25 витков??? Или лучше поискать провод потоньше?
Сергей_74
можно в два слоя мотать, главное что бы отвестие для первички осталось
-hands made-
musor
Сообщение musor »
мне кажется 25в мало будет нас
Сергей_74
Так читайте внимательнее что бы не казалось..
pilotmi17 писал(а):А можно мотать 25 витков, изоляция и ещё 25 витков???
-hands made-
pilotmi17
Доброго времени суток!!! Нашел кольцо 20x12x6 и провод 0.3. Намотал на ТТ 50 витков. Правда воткнул его на плату с ir2153 от Сергеj. Решил идти по нарастающий по стопам опытных профи. В общем, сам ИИП работает, а вот с защитой не понятно. Никак защиту настроить не могу. Переменник на 1КОм кручу-ничего. Попробовал сделать КЗ-накрылись ключи. Может кто подскажет как там настроить защиту. Понимаю, что не совсем по теме.... Может в личку кто напишет. Помогите плз!! Жалко уже полевики просто так жечь)))
vertigo
Сообщение vertigo »
Понадобился блок питания относительно небольших габаритов, посидел, подумал... Остановился вновь на этой схеме, нравится уж очень! Получился размерами 12(д)х7(ш)х~4(в), минимальная высота ограничена конденсаторами сетевого фильтра, вполне реально уменьшить ещё на полсантиметра. Не было МГТФ, намотал ТГР на Ш-образном сердечнике дросселя энергосберегайки, собранном с двух ламп. На дежурке тоже такой же транс. Дежурка на полевике. Мощность расчетная около 250 ватт, но по запарке загрузил на 450...:-)) С полминуты поработал, не сгорел, но сильно нагрелся
СпойлерИзображениеИзображение
(127 КБ) 2478 скачиваний
(135.5 КБ) 2556 скачиваний
kastor666
Сообщение kastor666 »
Собрал 2шт. на платах, выше Денисом выложеных:
Отличия от "базовой" схемы - драйвер перед трансформатором дополнительный.
Все работает как и задумывалось.
Стабилизация не применялась, возможно, на другой паре плат буду делать опыты.
4 обмотки заместо 2х в силовом выходе усложняют транс, повторили неглядя этот момент, стало ясно при намотке...
New_cat
Сообщение New_cat »
pilotmi17 писал(а):Никак защиту настроить не могу. .......Может кто подскажет как там настроить защиту. .......Жалко уже полевики просто так жечь)))
Может кто-то и раскритикует мой метод, но я ,действуя по нему, ни разу не ошибся, настраивая защиту от ТТ.
Для начала нужно знать напряжение, при котором срабатывает защита(на схеме на 1 стр. этой темы это нога 10(какое напряжение срабат. защиты на 10 ноге SG3525 я не помню)) - это может быть 0,7В-2,5В, а может быть и какое-то другое.
Далее... Если включить БП и дать нагрузку, а использовать осцилл для замера напряжения на выходе ТТ(после диодов и нагрузочного резистора) то кроме непонятных пиков и всякой билиберды не увидим. Для устранения билиберды и превращения её в ровную полосу на указанный выход нужно подпаять (на время настройки) кондёр около 2мкФ. При увеличении нагрузки на БП это напряжение должно расти. Ничего страшного если на макс. нагрузке оно в 2-4 раза больше нужного - для этого и ставят подстроечник(он должен, на время проверки, быть вывернут в крайнее положение в сторону плюса) , но если это напряжение, на макс. нагрузке, меньше напряжения срабатывания защиты то защита не сработает. Для изменения напряжения на выходе ТТ корректируют нагрузочное сопротивление или количество витков ТТ. Лучше всего считается подобранным нагрузочное сопротивление и витки ТТ когда защита срабатывает около среднего положения подстроечника(но это не обязательно). После настойки защиты кондёр выпаивается, но возможно после этого немного прийдётся по ходу ещё покрутить подстроечник(чтобы защита сработала на макс. нагрузке).
(21.28 КБ) 942 скачивания
Crazoff74
Сообщение Crazoff74 »
Всем Доброго времени суток. Долго присматривался к этому проекту, решился собрать. Прошлый опыт сборки ИИП отбил (на время) желание делать что либо с питание от сети))). Но не в этот раз.
Все по порядку.
Прочел ВСЕ ветку!!! Всем рекомендую всегда изучить материал, большее количество вопросов отпадет само собой. Да и времени для этого меньше нужно, нежели по принципу вопрос - ответ.
Имеется мультиметр, Хамелион(осц. пробник) большое желание, прямые руки, опыт.
Начал с малого, в прямом смысле, собрал плату управления, проверять не стал.
По дежурке. Трансформатор низкочастотный не стал использовать. ковырнул первую же "зарядку", по совету Сергея, и попался транс то что надою Перемотал только вторички. Включил, работает, напряжение 12.2В. с лампочкой через 15 минут транзистор рука терпит.
Далее "травим плату силовой части (все платы ЛУТ) напаиваем все чтоб было 300вольт- включаем, работает . Ставим Дежурку, плату управления, замеряем ток потребления. В моем случае 19-20mA.
Мотаем GDT (все по "инструкции" ))) зеленое колечко 10х6х3 3х25 витков проводом 0.25мм. Нагружаем выход сопротивление 1 ком. смотрим картинку (попробую прикрепить) Вроде все норм.
Мотаем Выходной трансформатор. Опять все по инструкции, ЕЕ33 - первичка 40 витков 3х0.4мм, вторичка 2х8 витков 1.0мм .Расчетное 24В 7-8А.
Запвиваем ключи, диод. Радиаторы не большие, это только пробный пуск. Все детали и номиналы строго по схеме (по крайней плате с дежуркой от Сергея).
На место предоха торшер))) ВКЛЮЧАЕМ :facepalm: :shock: :o :)) :)) :)) Работает!!! Никаких посторонних шумов, скрипов, жужжания пока не слышно. Напряжение ХХ 28.5В.
Нагрузил 1.9А (две авто лампы) -напряжение 26.5В
1.Через 10 минут ключи еле теплые, а вот диоды горячие(понимаю что радиатор не о чем, но тем не менее) так должно быть???
2.Как проверить защиту? (вроде где то было написано, не осилю второй раз весь материал. Отпаять шунт - не запустится, значит работает???
3.Если защита работает, можно смело коротить выход??? (Чет я очкую :shock: :))) )
4.Встречал в это теме управление на ТЛ494, схема и плата не соответствуют друг другу. Может кто делал? дайте внятную схемку пожалуйста.
5.Можно ли без осциллографа проверить, что все работает верно??? По каким то признакам.(токи, температура и т.д.)?
Задумывал использовать в качестве лабораторного источника и вот подумал можно ли прикрутить его к схеме с соседней ветки http://radiokot.ru/circuit/power/supply/19/
Мудрые коты, чиркните схемку, как подключить, если это возможно. Могу поэкспериментировать, но очень хочется без дыма и взрывов :)
И так, что в результате: Читайте материал, собирайте по схеме (если что то меняете, от "балды" не ставьте,) и все будет работать.
Спасибо огромное автору Сергей и всем, кто принимал участие в разработке и усовершенствовании проекта- Seriyvolk,Slabovik,Старичок за Ваши грандиозный труд.
Я получил огромное удовольствие повторив ИИП по этой схеме.
ЗЫ. Надеюсь тема еще жива! Всем удачи и успехов в творчестве.
(249.03 КБ) 779 скачиваний
(199.5 КБ) 927 скачиваний
(225.44 КБ) 565 скачиваний
(251.39 КБ) 606 скачиваний
(245.52 КБ) 948 скачиваний
Неисповедимы пути сигнала...
Proton78
Сообщение Proton78 »
Вот здесь схема стабилизации.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=134773
Регулируемый (лабораторный) можно делать по этой схеме стабилизации, то есть использовать оптопару.
Сейчас делаю лабораторный. Работает почти хорошо. Есть что подстраивать и подгонять. Нагрев ключей приличный при небольшой нагрузке (скорее всего из-за коротких импульсов управления). При увеличении нагрузки ширина импульсов управления увеличивается и нагрев ключей снижается. Стабилизация напряжения начинает хорошо работать при напряжении на выходе более 3-х вольт (причина пока не понятна).
Доделаю, донастрою - выложу схему.
Добавлено after 12 minutes 46 seconds:
Вот часть схемы регилировки.
(44.77 КБ) 866 скачиваний
New_cat
Сообщение New_cat »
Crazoff74 писал(а):Мотаем GDT (все по "инструкции" ))) зеленое колечко 10х6х3 3х25 витков проводом 0.25мм.
по "инструкции" нужно мотать проводом МГТФ, а не простым эмалированным. Эмалированным мотать GDT ни в коем случае нельзя - высокая напруга пробьёт на раз. И в такое маленькое колечко положенный провод не всунуть.
Crazoff74 писал(а):Как проверить защиту? (вроде где то было написано, не осилю второй раз весь материал...
А буквально на пару сантиметров, перед написанием своего поста, тяжело было поднять взгляд?
Crazoff74 писал(а):Встречал в это теме управление на ТЛ494, схема и плата не соответствуют друг другу. Может кто делал? дайте внятную схемку пожалуйста.
Вот тема с хорошим БП на TL494 - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108032
Телекот
Сообщение Телекот »
New_cat писал(а):по "инструкции" нужно мотать проводом МГТФ
По какой инструкции? Не советую им мотать изоляция сделана из ленты которая разъезжается даже в жгутах при плотной вазке, а под ней голый провод. Да и он сильно гигроскопичен, для высокого напряжения совсем не подходит.
New_cat писал(а):Эмалированным мотать GDT ни в коем случае нельзя - высокая напруга пробьёт на раз.
Почему так? К примеру провод ПЭЛШО держит 1000в, а если его пропитать лаком то и больше.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Crazoff74 писал(а): 2.Как проверить защиту? (вроде где то было написано, не осилю второй раз весь материал. Отпаять шунт - не запустится, значит работает???
Ошибку в печатке на smd компонентах исправил?
Если правильно рассчитал шунт -можешь коротить.
Crazoff74
Если правильно рассчитал шунт -можешь коротить.[/quote]
Да, исправил сразу. Перемотаю трансформатор МГТФ, попробую) :solder:
Добавлено after 11 minutes 22 seconds:
Пожалуй сделаю так: 1 обмотка 25 витков, изоляция, 2 обмотка 2х25 витков.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
у каждого есть интернет, и каждый может найти по запросу "пробивное напряжение эмальпроводов".
находим.
провод ПЭВ-1 (однослойная эмаль). для диаметров 0,21-0,41 800 Вольт.
провод ПЭВ-2 (двухслойная эмаль). для диаметров 0,21-0,41 1200 Вольт.
имеем два провода вместе. итого для ПЭВ-1 800х2 = 1600 Вольт.
кому надо еще дополнительная изоляция?
musor
двинутых на SG3525
Сообщение musor »
в теории да но на практике прошивает ВВ обмотки без пропита на раз
