Где R12 в схеме УКВ блока Океана 209 ?
Сообщение Талгат7174 »
Имеется скрин печатной платы УКВ блока Океана 209 со стороны печатных проводников, где обозначен R12. Смотрю на "лицевую" сторону и не могу его там обнаружить. Схема скачана с http://radio-cccp.narod.ru/ozean2009m.pdf
Весь сыр-бор пошел от желания убрать с платы R12, который по таблице болгарского варианта перетяжки должен быть 12 Ом и замкнуть дорожки, поскольку на болгарском варианте перетяжки R12=0 ом http://www.kn34pc.com/construct/v_terzi ... a_ukw.html
(88.02 КБ) 715 скачиваний
(226.99 КБ) 669 скачиваний
(135.55 КБ) 666 скачиваний
(219.51 КБ) 366 скачиваний
(122.65 КБ) 456 скачиваний
Сообщение Stasjuk »
Судя по скринам, его может и не быть на лицевой стороне, он может быть со стороны печатных проводников, а вообще как бы на позиции С6.
Сообщение AL.EX »
Где, где,... в....
В общем, под кондером "С6" он. :tea:
ЗЫ, поглядеть со стороны дорожек, тоже не возбраняется,... любили тогда ето дело (припаивать туды) :P
Семь бед, один Reset.
Stasjuk и AL.EX, спасибо за верное направление... в сторону города братской республики, в честь которой назвали известный радиоприемник ))). То что R12 находится около С6, я сам изначально обозначил красным цветом в приложенном скрине под названием "Плата УКВ печатная плата" (изображение со стороны печатных проводников). Вопрос был в том, почему R12 не обозначено на скрине "Плата УКВ лицевая сторона". Там только схематичное изображение Т1 и сразу идет С6. Понимаю, что в книжке полно опечаток, но со стороны печатной платы его тоже нет (по факту). И самое интересное, что блок был "некопаный". Поскольку по факту мне все равно надо перетягивать диапазон и болгары вместо 12 Ом ставят 0 Ом, просто закорочу коллектор Т1 и отвод от катушки L3, Ну его к черту, эти "выкрутасы" разработчиков.
Сообщение Stasjuk »
Так, а по факту на плате как все это выглядит, как коллектор транзюка соединен с L3? Есть ли вообще этот R12 или там уже наверчено с завода?
А вообще я уже встречал, что на совковых рисунках монтажа со стороны деталей, рисуют так как видно в реальности, то есть если кондер С6 сверху, а резюк R12 снизу, то резюк может быть не отображен на рисунке, а может и косяк криворуких инженегров при разработке документации.
То что в схемах есть неточности и опечатки в перепечатках с интернета, этот факт уже никого не удивляет. Но изначально не было этого R12 "вживую" на плате ни сверху, ни снизу, а была видимо (я могу только предполагать, потому что уже раскурочил эту плату по схеме блогар) приделана "заводская" перемычка, потому что снизу, когда я разбирал этот блок на краске, вывалился провод (как бы перемычка). Но тогда я и предположить не мог, что это возможный вариант "вместо резистора R12". Наверное это и была перемычка. Но я то искал именно резистор..... Но сейчас это уже неважно, поскольку у болгар там на схеме стоит перемычка. Поставлю снова.
Сообщение Stasjuk »
Получается его уже пытались перестроить на другой диапазон или другие элементы не меняны?
Загадка века... Потому что когда я снимал полностью весь блок УКВ, то все винты были на желтой краске. Да и следов пайки снизу не было. Правда заметил, что был заменен прежним хозяином только один диод, потому что к ножкам "выкусанного" старого диода был припаян диод другой марки. Все резисторы и конденсаторы, которые я уже убрал для замены по болгарской схеме, соответствовали схеме.
Сообщение AL.EX »
Талгат7174 писал(а):Вопрос был в том, почему R12 не обозначено на скрине "Плата УКВ лицевая сторона". Там только схематичное изображение Т1 и сразу идет С6.
Так как в своё время пришлось несколько "покывырять" кучу тех-доков, что приходили на производство из конструкторского,... попробую ответить :
Размеры "Плата УКВ лицевая сторона" должны иметь вполне определённые.
Контуры деталей, тоже должны иметь вполне определённые размеры.
Иногда, что-то просто банально не влезает.
Или что-то добавили в схему, когда кд на платы уже пошли в печать.
Тупо забыли,... тоже не исключается (все люди, а они ошибаются)
В этом случае, вся инфа записывается в так называемый "пояснительный листок".
Он отпечатывается уже после этапа печати всей кд на изделие.
Ни в какие паспорта и инструкции сей листок НЕ попадает - это сугубо для производства.
ЗЫ, да, и это,... гнать на "проклятых коммуняк" не надо => сей кундштюк вполне себе позволяли и западные бренды.
ЗЫ2, а резистор этот на частоту не влияет, потому пофиг.
НО! Если попрёт возбуд - придётся подбирать.
AL.EX Огромное спасибо за исчерпывающую информацию.
Перестроил путем замены номиналов пока без "отмотки" 1,5 витков на L3. Вещает качествненно на 88-105 МГц.
(60.06 КБ) 352 скачивания
Вернуться в «Практика»
