Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Валерьян »
Я как бы тоже не против что и 2в хватит по минусу,но это напряжение еще берется и на смещение луча,а оно уже не стабилизировано,и при работе оно еще просаживается не много(во всяком случае у меня) что вызывает смещение луча.Да и опять же помехи дополнительные,поэтому заказал LM2776 на 2мгц.Попробуйте кто нибудь взять щуп в одну руку,а другой коснитесь экрана.Очень сильно фонит дисплей на 15кгц,ни экранировка,ни посторонняя запитка не помогает.Отношу на шлейфе в сторону все гуд.
Сообщение apeks1 »
Валерьян писал(а):Попробуйте кто нибудь взять щуп в одну руку,а другой коснитесь экрана.Очень сильно фонит дисплей на 15кгц,ни экранировка,ни посторонняя запитка не помогает.Отношу на шлейфе в сторону все гуд.
? это называется не фонит а нормальная работа и хорошая чуствительность входных усей
экранируйте вход по варианту нейлскопа плюс жестяные пластинки с обоих сторон как часто делают в самодельных осцилографах данного типа
это же не аналоговый осцилограф в котором из генераторов только ген развертки
Сообщение Novice user »
пришли мои 4040,не могу понять что и как крутить при настройке,есть ли инструкция по настройке?только сильно не пинайте-может и упустил
и в архиве GFXscope не нашел схемы версии 2
Novice user писал(а):пришли мои 4040,не могу понять что и как крутить при настройке,есть ли инструкция по настройке?только сильно не пинайте-может и упустили в архиве GFXscope не нашел схемы версии 2
А что вы тогда паяли не имея схемы?Все в архиве есть.
покажите мне в архиве схему на плате от Silverdjus на стм32ф103 без тача?нет ее там,а раньше была,есть только с тачем и/или стм32ф303
вопросзакрыт-мне скинули архивчик-тот самый который раньше был а сейчас его нет
GFXscope.Неинв.вход.Silverdjus-правка.rar
(126.84 КБ) 300 скачиваний
Сообщение Silverdjus »
ну так схема одна и таже, эту плату можно и на 103 камне собирать, без разницы, просто в скорости разница. GFX сделал огромные варианты прошивок.
GFX
Сообщение GFX »
Novice user писал(а): покажите мне в архиве схему на плате от Silverdjus на стм32ф103 без тача?нет ее там,а раньше была
Открываете файл Инфа.txt и читаете верхнюю строчку.
Сообщение man_200 »
Собрал версию 1.1 на 103, а как им пользоваться? Не нашел описания, может плохо искал. Ткните носом пожалуйста
man_200 писал(а):Собрал версию 1.1 на 103, а как им пользоваться? Не нашел описания, может плохо искал. Ткните носом пожалуйста
От силы 5 минут покрутить энкодер и понять что и как.
я тоже не понял-крутишь или нажимаешь энкодер-там понятно,а если нажать и крутить-экран расширяется,время развертки растет само по себе,диаграммы нет,через полчаса надоедает это пустое поле выключаю и включаю прибор-вроде норм
и нет развертки 2,4 мксек-с 1,1 перепрыгивает на 7,5,пи этом кратковременно загорается 2,4,с энкодером все в порядке
GFX
Сообщение GFX »
Novice user писал(а):я тоже не понял-крутишь или нажимаешь энкодер-там понятно,а если нажать и крутить-экран расширяется,время развертки растет само по себе,диаграммы нет,через полчаса надоедает это пустое поле выключаю и включаю прибор-вроде норм
а теперь напишите, что именно не так и что делаете, что там растет само по себе и какой диаграммы нет. 2,4 мксек нету в природе уже объяснял, ничего там не перескакивает, его нет и все тут.
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
Значит, если тача нет в экране и вы не обращались за поддержкой тача, то все управление с энкодера:
1. Однократное нажатие переход по меню вперед.
2. Нажатие и кручение энкодера в нажатом состоянии влево - шаг по меню назад.
3. Нажатие и кручение энкодера в нажатом состоянии вправо- переключение отображения информации внизу экрана.
4. Долгое удержание энкодера - авто развертка, скрин, выключение питания. для авторазвертки сигнал должен быть подан на вход от которого выбрана синхронизация и уровень синхронизации должен быть установлен.
5. Крутим энкодер и меняем параметры выделенного меню.
6. Если есть тач, жмем на экран и там понятно станет куда дальше жать.
Если что-то забыл, пишите, добавлю потом в описание. Скриншот можете подписать стрелками, что где, мне лень, мне итак понятно) Сижу прогу для ПК делаю для третьей версии.
GFX
Сообщение GFX »
Написал программу для ПК под третью версию, можно открывать на ПК осциллограммы сохраненные на флешку и смотреть их более пристально :) Также работает и прямое соединение с осциллографом, можно записать намного больший файл, но он понято что из кусков будет, так как АЦП гораздо быстрее чем передача данных на ПК. Программу выложил в разделе GFXscope v3.0, можете поклацать, 1 файл тоже выложил, файл кривой немного, но смысл понятен.
Скрин
(55.01 КБ) 383 скачивания
Павел, программа не запускается почему то.
Сообщение Alex2 »
У меня запускается, перед этим правда пишет "This assembly is protected....", потом жму ОК, прога запускается. (Win XP SP3)
GFX
Сообщение GFX »
Silverdjus писал(а):Павел, программа не запускается почему то.
при включении должна писать "This assembly is protected....", жмете ОК, это не ошибка, так "задумано", ну естественно .NET должен стоять, компилировал под 4.5.2.
Сообщение hosturik »
Запустил для теста.
сначала выдает вот это
потом это
после чего нормально запускается
windows 10 64bit
Сообщение Juris »
GFX писал(а): при включении должна писать "This assembly is protected....", жмете ОК, это не ошибка, так "задумано", ну естественно .NET должен стоять, ...
Ну, во первых - Wow... Здоровенская новость! Ещё больше радуюсь, что я подключился к версии v3. Спасибо за труды, GFX! У меня программа запускаетса, после того "штатного" сообщения. Запустил под English Windows 7 64-bit. Есть и другие сменные системы у меня тут где попробовать (WinXP, Win7 32-bit, Win10), но сегодня лень уже.
GFX
Сообщение GFX »
hosturik писал(а):Запустил для теста.
потом это
windows 10 64bit
первое сообщение это норма(шифровальщик бесплатный пишет сообщение, так всегда будет), а второе - от прав администратора запустите первый раз, ассоциация с файлами "OSC" создастся.
Заработала. Скачал и установил другую .НЕТ
GFX
Сообщение GFX »
Juris писал(а): Запустил под English Windows 7 64-bit. Есть и другие сменные системы у меня тут где попробовать (WinXP, Win7 32-bit, Win10), но сегодня лень уже.
Вы так описываете, работает- не работает :) это обычное приложение на C# оно обязано работать везде где установлен .NET Framework версии не ниже 4.5.2, если не работает, именно не запускается, то устанавливайте то, что давно должно быть у всех установлено :kill:
Добавлено after 25 seconds:
Silverdjus писал(а):Заработала. Скачал и установил другую .НЕТ
ну вот и славно, на сем тему с "не запускается" предлагаю оставить, не работает- ставите .NET
Вернуться в «ARM»
