Помогите восстановить БП OCZ600SXS
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение 1337 »
Предыстория блока: Работал себе, работал. Внезапно *хлопок*.. из него вышел белый дым и он перестал подавать признаки жизни :(
Разбор показал взорвавшийся конденсатор. В остальном всё в порядке (по крайней мере визуально)
Взорвавшийся кондер 420В 390мкФ я заменил на 400В 330мкФ (мне подсказали, что это не критично и подобный можно смело поставить на замену)
После чего собрал блок и воткнул в сеть. Включил тумблер на задней панели блока и выбило пробки в квартире >.<''
На контактах этого самого конденсатора мультиметр показывает замыкание о.О
Не очень понимаю почему происходит замыкание . _ . Что-то ещё умерло?
Очень плохо разбираюсь, но хорошо действую по инструкциям типа ("Возьми 1, впаяй на место 2, замерь 3")
Фотки внутренностей: https://yadi.sk/a/IA-CjuIx3G6njL
Спасибо, жду помощи! :3
Последний раз редактировалось 1337 Пт мар 17, 2017 17:38:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gurki »
Не мешало бы проверить силовые транзисторы, диодный мост, не коротит ли чего на корпус.
Сообщение SLvik »
Скорее всего предохранитель тоже сдох.
Диодный мост тоже не мешало бы проверить.
Давй фотку и я тебе покажу где что.
Сообщение 1337 »
SLvik писал(а):Скорее всего предохранитель тоже сдох.
Давай фотку и я тебе покажу где что.
Фотки в теме по ссылке. Брал отсюда: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3043166.html
У меня телефон так детально не сфотографирует :(
Предохранитель, как я понял в термоусадке, там где питалово приходит со штекера. (он прозванивается)
Диодный мост, как я понял это тут^ (GBU606) их целых 2, верно? с двух сторон радиатора по одной штуке.
UPD:
• Выпаял один, проверил, рабочий (не пробит)
• Выпаял второй, тоже рабочий!
Не понимаю почему на плате они звонятся как пробитые о.О объясните?
Обязательно ли выпаивать транзисторы, чтобы их проверить? И как это сделать?
Сообщение SLvik »
Предохранитель между кориневым и синим сетевым проводом.
Стоит вертикально.
Да, это мосты.
Они что, стоят параллельно?
Сообщение Martin76 »
1337 писал(а):Обязательно ли выпаивать транзисторы, чтобы их проверить?
Пробитые прямо на плате можно определить, тем более обычно пробивает на все выводы, сток на исток и затвор.
Сообщение 1337 »
• Предохранитель в порядке
Да, это мосты.
• Получается, что да. Контакты у них запараллелены.
Меня напрягает замыкание на контактах того самого конденсатора входного фильтра. :shock:
Не совсем понимаю как проверить транзисторы. Вроде по гайду делаю, но как щупы не ставлю, всё равно везде бесконечность.
Отметьте, пожалуйста, на фото что проверить и как.
С диодного моста плюс идет на дроссель, после него на сток одного или двух транзисторов, вот их нужно проверять.
Сообщение 1337 »
И зачем прошу на картинке рисовать, эх.. Не шарю же совсем ):
Верно я нарисовал?
(148.73 КБ) 761 скачивание
Нашёл схему своего блока (он клон блока FSP, на самой плате написано FSP700-80GLC)
(171.48 КБ) 1564 скачивания
Сообщение 1337 »
В ходе обследования нашлись трупы:
• диоды: D10, D11
• транзисторы: Q12 (Q10 и Q11 вроде нормальные, по крайней мере ведут себя одинаково, а вот Q12 пробит.
на всякий случай заменю всех троих)
после выпайки Q12 пропало КЗ на контактах электролита входного фильтра.
Q60, Q61 живы как и парочка диодов рядом с ними...
Попробую заменить предполагаемые дохлости и запустить.
Может будут какие ещё рекомендации до момента пока я не сделал что-то не то? :))
Сообщение 1337 »
Наконец-то получил все необходимые запчасти.
Итак, что я сделал:
• Заменил диоды D10, D11
• Заменил транзистор Q12. (Q10 и Q11 оказались рабочими)
• Ну и заменил конденсатор 400В 330мкФ
Блок запустился! УРА!
Напряжения без нагрузки:
12V - 12.34V
5V - 5.07V
3.3V - 3.45V
Вечером попробую подключить и проверить уже под полноценной нагрузкой!
UPD:
Проверил под нагрузкой в
OCCT, Linpack 15 мин., PowerSupply 25 мин.
Без просадок по напряжениям. Пока оставлю на постоянку, но, кажется, всё в порядке.
Спасибо за помощь! :beer:
Вернуться в «Ничего не работает»
