Вы уверены что проблема в ISDS210B а не порту USB компьютера? ISDS220A к примеру кушает более 0,5А, замеры в этой теме уже приводил, при нехватке питания(слабый БП ПК) случаются вышеобозначенные проблемы.MonoSphere писал(а):Здравствуйте. ISDS210B зависает. Может зависнуть сразу, а может поработать минут десять, но все равно зависнет. При этом картинка останавливается, приставка не отвечает на нажатия кнопок, словно теряется связь. Помогает только отключение и подключение кабеля. Брался для работы с микроконтроллерами, то есть, в розетке не бывал. Знающие, подскажите, что это может быть? Моих навыков не хватит определить поломку.
Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
Re: Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
- MonoSphere
- Первый раз сказал Мяу!
У меня два компьютера. В обоих блок питания выше 500W и почти топовые материнки. Имеется также ноутбук. На всех устройствах проблема одинаковая. При подключении к USB 3.0, который может отдавать до 0,9А, проблема остается. Работает несколько минут, а после все останавливается и не реагирует. Я грешу на CY7C68013A, но не уверен.So-Hm писал(а):Вы уверены что проблема в ISDS210B а не порту USB компьютера? ISDS220A к примеру кушает более 0,5А, замеры в этой теме уже приводил, при нехватке питания(слабый БП ПК) случаются вышеобозначенные проблемы.
С уважением, тролль Госдепа США.
У меня на 205А при токе потребления около 350 мА тоже бывают зависания, но не так часто, нажимаю Reset и работаю дальше. Бывает, вырубается от статики, но это потому что он у меня подключен через концентратор, а советуют подключать напрямую к материнке.
Нужно измерить все напряжения питания в самой приставке. Возможно где-то что-то просаживается, особенно при всех включенных релюшках. От китайцев всего можно ожидать.
- MonoSphere
Вместо родного USB кабеля взял от принтера, предварительно сократив до 30 см. Приставка перестала зависать. Похоже, что действительно проседало питание. Спасибо всем, кто откликнулся.От китайцев всего можно ожидать.
Вообще, несколько шумноват ISDS210B. Лучше бы ISDS205A взял с логическим анализатором.
Всем привет. Недавно обзавелся своим первым осциллографом. Модель instrustar 205x.
Щупы на тестовом сигнале откалибровал насколько возможно для х10. Понемногу осваиваю новую технику и возникли пара вопросов.
При использовании DataRecorder на калибровочном генераторе отображается большое количество шумов. Да и вообще на сигнале который им записываю большое количество шумов. При просмотре реальных измерений таких шумов не наблюдаю. (они есть конечно, куда без них) Дальше, при включении встроенного генератора сигналов, снять с него нормальный меандр выше 800 kHz не получается. Идут сильные искажения. Кто виноват генератор или осциллограф не осиливает?
Здравствуйте! Кто нибудь может подсказать почему дергается сигнал, плохо синхронизируется. Осцил ISDS220B. Может ли питание USB влиять на этот процесс?
Похоже что ветка умерла, все молчат))). Жаль
Скорее отсохла немногоIkarlov писал(а):Похоже что ветка умерла
Так жеж непонятно насколько дергается и плохо синхронизируется, какой сигнал - внешний или тестовый. Внешний сигнал немного плывет туда-сюда и у меня. Выложили бы видео, стало бы понятнее.
Внешний подаю с генератора. Тестовый прямоугольник вроде нормально. Я не знаю как сюда впихнуть видео)))U0U писал(а):Скорее отсохла немногоIkarlov писал(а):Похоже что ветка умерла![]()
Если с тестовым нормально, тогда с приставкой скорее всего все в порядке.
Сюда видео пихать не обязательно, достаточно кинуть в облако, на файлообменник или в тот же тюбик.
А может напряжение USB влиять на картинку. Замерял 4,6 и прыгает до 4,7 вольт. Что такое облако и тюбик? Я этот сайт не знаю, второй раз здесь Попробовал выложить файл на файлообменник. Ссылка: http://my-files.ru/7ouwv7 Вторая ссылка на сигнал калибратора в режиме АВТО. http://my-files.ru/fxtng2 В режиме нормально сигнал более устойчивый.U0U писал(а):Если с тестовым нормально, тогда с приставкой скорее всего все в порядке.
Облако - это например яндекс диск или аналогичный, а тюбик - ютуб. Видео скачать не получается почему то.
Видео это, открывается, скачивается... Кнопка АВТО проблему не решает?
НетSo-Hm писал(а):Видео это, открывается, скачивается... Кнопка АВТО проблему не решает?
Видео посмотрел (проблема была в моем загрузчике).
Видно, что плохо отрабатывает синхронизация. Если на другом компьютере проблема сохраняется, то софт, драйвер и питание от USB отпадают.
Да на ноуте тоже самое. А можно насчет загрузчика подробней. Что мне надо делать в этом случае?U0U писал(а):Видео посмотрел (проблема была в моем загрузчике).
Не, это я про загрузчик файлов из интернета, из-за которого никак не получалось скачать видеофайлы.Ikarlov писал(а):А можно насчет загрузчика подробней
Есть вариант перепрошить приставку. Но для этого нужно найти свою прошивку.
Понятно. Прошивку то можно запросить у изготовителя. Ну а перепрошивать- это сначала надо разобраться как. Я этим никогда не занимался. Попробую пока купить внешний HAB со своим питанием от сети, поборюсь с питанием. Все таки 4,6 вольт маловато, да и не стабильное оно. Прыгает на 100 милливольт, то 4,6 то 4,7.U0U писал(а):Не, это я про загрузчик файлов из интернета, из-за которого никак не получалось скачать видеофайлы.Ikarlov писал(а):А можно насчет загрузчика подробней
См. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2907528Ikarlov писал(а):Здравствуйте! Кто нибудь может подсказать почему дергается сигнал, плохо синхронизируется. Осцил ISDS220B. Может ли питание USB влиять на этот процесс?
С уважением
Леонид Волков
Такая стабильность для USB вроде как норма, а на счет питания можно попробовать заменить кабель, как сделал MonoSphere на несколько постов выше. Часто встречаются дешевые китайские кабели с сопротивлением более 0,5 Ом. Отсюда и падение напряжения.Ikarlov писал(а):Попробую пока купить внешний HAB со своим питанием от сети, поборюсь с питанием. Все таки 4,6 вольт маловато, да и не стабильное оно.
А прошить приставку не сложно.
