Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение So-Hm »
MonoSphere писал(а):Здравствуйте. ISDS210B зависает. Может зависнуть сразу, а может поработать минут десять, но все равно зависнет. При этом картинка останавливается, приставка не отвечает на нажатия кнопок, словно теряется связь. Помогает только отключение и подключение кабеля. Брался для работы с микроконтроллерами, то есть, в розетке не бывал. Знающие, подскажите, что это может быть? Моих навыков не хватит определить поломку.
Вы уверены что проблема в ISDS210B а не порту USB компьютера? ISDS220A к примеру кушает более 0,5А, замеры в этой теме уже приводил, при нехватке питания(слабый БП ПК) случаются вышеобозначенные проблемы.
Сообщение MonoSphere »
So-Hm писал(а):Вы уверены что проблема в ISDS210B а не порту USB компьютера? ISDS220A к примеру кушает более 0,5А, замеры в этой теме уже приводил, при нехватке питания(слабый БП ПК) случаются вышеобозначенные проблемы.
У меня два компьютера. В обоих блок питания выше 500W и почти топовые материнки. Имеется также ноутбук. На всех устройствах проблема одинаковая. При подключении к USB 3.0, который может отдавать до 0,9А, проблема остается. Работает несколько минут, а после все останавливается и не реагирует. Я грешу на CY7C68013A, но не уверен.
С уважением, тролль Госдепа США.
U0U
Сообщение U0U »
У меня на 205А при токе потребления около 350 мА тоже бывают зависания, но не так часто, нажимаю Reset и работаю дальше. Бывает, вырубается от статики, но это потому что он у меня подключен через концентратор, а советуют подключать напрямую к материнке.
Нужно измерить все напряжения питания в самой приставке. Возможно где-то что-то просаживается, особенно при всех включенных релюшках. От китайцев всего можно ожидать.
Вместо родного USB кабеля взял от принтера, предварительно сократив до 30 см. Приставка перестала зависать. Похоже, что действительно проседало питание. Спасибо всем, кто откликнулся. :)
Вообще, несколько шумноват ISDS210B. Лучше бы ISDS205A взял с логическим анализатором.
Сообщение Laeron »
Всем привет. Недавно обзавелся своим первым осциллографом. Модель instrustar 205x.
Щупы на тестовом сигнале откалибровал насколько возможно для х10. Понемногу осваиваю новую технику и возникли пара вопросов.
При использовании DataRecorder на калибровочном генераторе отображается большое количество шумов. Да и вообще на сигнале который им записываю большое количество шумов. При просмотре реальных измерений таких шумов не наблюдаю. (они есть конечно, куда без них)
(201.34 КБ) 993 скачивания
(190.58 КБ) 924 скачивания
Дальше, при включении встроенного генератора сигналов, снять с него нормальный меандр выше 800 kHz не получается. Идут сильные искажения. Кто виноват генератор или осциллограф не осиливает?
Сообщение Ikarlov »
Здравствуйте! Кто нибудь может подсказать почему дергается сигнал, плохо синхронизируется. Осцил ISDS220B. Может ли питание USB влиять на этот процесс?
Сообщение Ikarlov »
Похоже что ветка умерла, все молчат))). Жаль
U0U
Сообщение U0U »
Ikarlov писал(а):Похоже что ветка умерла
Скорее отсохла немного :)
Так жеж непонятно насколько дергается и плохо синхронизируется, какой сигнал - внешний или тестовый. Внешний сигнал немного плывет туда-сюда и у меня. Выложили бы видео, стало бы понятнее.
Сообщение Ikarlov »
Внешний подаю с генератора. Тестовый прямоугольник вроде нормально. Я не знаю как сюда впихнуть видео)))
U0U
Сообщение U0U »
Если с тестовым нормально, тогда с приставкой скорее всего все в порядке.
Сюда видео пихать не обязательно, достаточно кинуть в облако, на файлообменник или в тот же тюбик.
Сообщение Ikarlov »
U0U писал(а):Если с тестовым нормально, тогда с приставкой скорее всего все в порядке.
А может напряжение USB влиять на картинку. Замерял 4,6 и прыгает до 4,7 вольт. Что такое облако и тюбик? Я этот сайт не знаю, второй раз здесь Попробовал выложить файл на файлообменник. Ссылка: http://my-files.ru/7ouwv7 Вторая ссылка на сигнал калибратора в режиме АВТО. http://my-files.ru/fxtng2 В режиме нормально сигнал более устойчивый.
U0U
Сообщение U0U »
Облако - это например яндекс диск или аналогичный, а тюбик - ютуб. Видео скачать не получается почему то.
Сообщение So-Hm »
Видео это, открывается, скачивается... Кнопка АВТО проблему не решает?
Сообщение Ikarlov »
So-Hm писал(а):Видео это, открывается, скачивается... Кнопка АВТО проблему не решает?
Нет
U0U
Сообщение U0U »
Видео посмотрел (проблема была в моем загрузчике).
Видно, что плохо отрабатывает синхронизация. Если на другом компьютере проблема сохраняется, то софт, драйвер и питание от USB отпадают.
Сообщение Ikarlov »
U0U писал(а):Видео посмотрел (проблема была в моем загрузчике).
Да на ноуте тоже самое. А можно насчет загрузчика подробней. Что мне надо делать в этом случае?
U0U
Сообщение U0U »
Ikarlov писал(а):А можно насчет загрузчика подробней
Не, это я про загрузчик файлов из интернета, из-за которого никак не получалось скачать видеофайлы.
Есть вариант перепрошить приставку. Но для этого нужно найти свою прошивку.
Сообщение Ikarlov »
Понятно. Прошивку то можно запросить у изготовителя. Ну а перепрошивать- это сначала надо разобраться как. Я этим никогда не занимался. Попробую пока купить внешний HAB со своим питанием от сети, поборюсь с питанием. Все таки 4,6 вольт маловато, да и не стабильное оно. Прыгает на 100 милливольт, то 4,6 то 4,7.
Сообщение lvleon »
Ikarlov писал(а):Здравствуйте! Кто нибудь может подсказать почему дергается сигнал, плохо синхронизируется. Осцил ISDS220B. Может ли питание USB влиять на этот процесс?
См. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2907528
С уважением
Леонид Волков
U0U
Сообщение U0U »
Ikarlov писал(а):Попробую пока купить внешний HAB со своим питанием от сети, поборюсь с питанием. Все таки 4,6 вольт маловато, да и не стабильное оно.
Такая стабильность для USB вроде как норма, а на счет питания можно попробовать заменить кабель, как сделал MonoSphere на несколько постов выше. Часто встречаются дешевые китайские кабели с сопротивлением более 0,5 Ом. Отсюда и падение напряжения.
А прошить приставку не сложно.
Вернуться в «Измерения»
